Szép estét Mindenkinek!
Egy 3méteres RGB 5050 három kivezetéses LED sor került hozzám javításra. A sor elején található egy pici driver (a mellékelt kép) amin egy 78L05, egy kerámia SMD kondi, egy SMD ellenállás, és egy jelölés nélküli SO8 tokozású IC van. A drivert egy 60 diódából álló RGB 5050 sorra kapcsolva az alábbi linken látható effekteket képes produkálni :
https://www.youtube.com/watch?v=rcDRKk1YTMM
Szükségem lenne egy ilyen driverre. Sajnos sem a szakboltok, sem a Vatera hirdetések között, sem az eBay kínálatában nem találok ilyet. Mivel a nyolc lábú SMD IC tipusa nem ismert, utánépíteni nem tudom. Ha valakinek a témával kapcsolatban van kapcsolási rajza, netán készen tudna segíteni ilyen driverrel, köszönettel venném. Tisztelettel : multifilter
2018, December 1 - 18:54
#1
Szerintem ilyen kommunikációval vannak a a ledek a szalagon!
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
Minden led 24bit adatot kap, a mcu folyamatosan küldi a biteket, az első 24-et leveszi az első led a többit tovább küldi és ezt csinálja minden led így bármelyik led-et bármilyen színre állíthatod egyesével!
Üdv,
Oszi
Köszi Oszi11!
Az elv lehet, hogy ugyanaz, de ezek a LED-ek 5050-esek.
az csak 5x5mm azért 5050 szerintem
Lazán kapcsolódik a témához, csak érdekességképpen:
https://ncseb.blog.hu/2017/11/05/plazma_hatasu_dekoracios_fenyt_a_lakasba
WS2812 led szalag + Digispark fejlesztő panel
https://www.youtube.com/watch?v=9ZqX5dsa540
Köszönöm! Rendeltem egy ilyen fejlesztőpanelt, majd meglátjuk mire megyek vele.
szia
https://www.hestore.hu/prod_10036419.html
Rendeltem egy ilyet, kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud.
https://www.amazon.com/ALITOVE-Controller-Individually-Addressable-Progr...
A LED-sor fotóját is megmutathatnád... Ez nem a "sima" 5050-es LED !:
Nem sima 5050, minden 3 LED-hez tartozik egy SM16703P IC.
ezekhez fűződik össze vissza hasonlítgatnak
https://www.tme.eu/hu/katalog/#id_category=112848&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C367%2C2613%2C10%2C35%2C32%2C2900%2C624%2C383%2C804%2C365&used_params=2%3A383314%3B
Köszönöm, most böngészem.
Ezt a tényt, azért nem ártott volna AZONNAL LEÍRNI a topiknyitóban !
De a digital input/output kompatibilis lehet az eddig leírt rendszerekkel.
A csatolt képen rossz helyre vannak beforrasztva a drótok...a nagy fehér nyíl nem véletlenül van ráfestve. A "D in" az adatbemenete a LED szalagnak !
szia
https://www.digikey.com/en/product-highlight/i/inolux/in-pi554fch-digital-leds
https://www.google.hu/search?q=RGBZONE+DC+12V+Mini+3+Key+LED+Controller&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiumLyMoP_eAhWIYVAKHRqyDUgQ_AUIDigB&biw=1280&bih=869
Szia zsugori!
Köszönöm a linkeket! A másosdik link sok hasonló drivert tartalmaz, már van is belőle néhány, de sajnos nem három, hanem négy kivezetésesek, a színeket tudják váltani, de futófény effektet nem tudnak. Van USB bemenetű 5V-os is, meg remote kontrollos 12V DC.-s is. Nekem egy három PIN-es DC12V-os futófényes driver kellene. Eredetileg ez benne volt a szilikon burkolatban a LED sor bemenetére forrasztva.
