DSC PC2550 riasztórendszer felélesztése
18 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Adott egy DSC PC2550-es riasztórendszer, évek óta használaton kívül van. A felélesztéséhez keresnék segítséget. Az eszköz helyileg Érden található.
formasu
formasu picture
Azt javaslom, hogy "felejtsd" el ezt a központot! Nagyon régi, és nem tudja a távjelzést /úgy tudom, de ez nem biztos/
Vegyél egy újabb központot, és hozzá új kezelőt. Én akár egy Paradox SP5500  központot javaslok, hozzá a kezelőjét, és hozzá még egy PCS250G Communikátort. Az infrák, a táptrafó, talán a doboz is, és a sziréna maradhat, akkukat is kell venni. Ez a központ max. 10 darab érzékelőt tud fogadni. A beprogramozásához vettem külső interfészt, így számítógéppel akár én is be tudom programozni. Meg lehet adni neki akár több mobilszámot, amire ha szükséges, küld SMS-t, hogy hol van a riasztás, és akkor is, ha elmegy a hálózat, stb..
Ez az én javaslatom.
jakyg
jakyg picture
Megfontolandó, kérdés kb. mennyibe kerül az általad leírt rendszer?
formasu
formasu picture
. Esetleg még egy doboz is kellhet, ha nem akarsz barkácsolni a panel rögzítésével, ami: talán 3 eFt.
Sp5500: 15879 Ft
LED kezelő: 15331 Ft vagy:
LCD kezelő: 20263 Ft
PCS250G: 27327 Ft
Akku: 12V/1,3 Ah: 1968 Ft, 12 V 4 Ah: 2985 Ft.
A vezetékes kommunikátor  nem sok helyen alkalmazható!
Ha központot kezelővel vesszük, akkor olcsóbb ennél
Kp + LED kezelő: 26292 Ft, Kp + LCD kezelő: 31224 Ft.
Brutto árak.
mindigehes
mindigehes picture
Nem olyan rossz ez a központ, csak régi. De cserébe nem kapcsolóüzemü a töltő része. Ez most a nagy divat, hogy kapcsitáp van a board-on, a megbízható LM317 helyett. Megszámolni nem tudom, hány került hozzám (Para, és DSC is..) ami megrohadt a falon, megáll, majd ordít a sziréna, éjjel 3-kor..
Egyébként van benne vezetékes kommunikátor is. Atom stabil. Csak régi..
Amíg van, DSC-ből akár használtan is ha sok zóna kell 5010, 5020.. Az után gyártottak mind szemét. DSC, PARA, tök mindegy...
mindigehes
mindigehes picture
Ha nem tudod a kódokat, 50-50%, hogy resetelhető, vagy nem. Programozáskor le lehet zárni, ha le van, nem működik az egyszerű út.
Próba: lekötsz mindent róla. Tápot, akkut elveszed. Jumpert teszel a reset tüskék közé. Akku vissza, táp rá. Ha pár másodperc múlva a kezelőn pitypitypitypity van egymás után, akkor sikerült a reset, nem volt lezárva. Ha nincs ilyen, vagy a kommunikátor reléje kattog sokat, akkor le van zárva.
B., A régi dsc központok nem zárnak ki próbálkozás miatt. Ha szerencsés vagy, és a kódja 4 számjegy (régen választható volt 4 és 6 is...) Akkor leülsz a TV elé, és próbálkozol. Max fél nap alatt megvagy, csak a család agybajt kap a csipogástól. :( Ha megvan a telepítői kód, sw-ból lehet resetelni a központot.
C., A billentyűzet protokol nyilvános, google segít. PC, vagy PIC vag AvR, 3 óra alatt kipörgeti. Vagy van ilyen ketyere készen. De annyit nem ér egy 20 éves központ.
Nem írtad a HW verziót. Az újabb 2550-ben sima soros EEPROM van.. kiolvasható. Régiben dallas plecsni, az sajnos nem.
jakyg
jakyg picture
Ma ránéztem a rendszerre, a mellékelt ábra szerinti EPROM található benne, ráírva: "PC2550 V1.31R". Ha kiolvasom a tartalmát azzal tudunk kezdeni valamit?
Nem helyeztem továbbra sem áram alá, viszont a szemrevételezés során észrevettem, hogy az MV1 nevű alkatrész (talán varisztor?) szép ropogósra sült.
Az akku mindenképpen kell a kísérletekhez vagy elvan csak hálózati feszültségről is? 12V 7Ah akku kell bele...
A riasztóegységben is minden bizonnyal döglött az akku, viszont ez elég magasan van
A dobozból kijön egy telefonkábel egy telefon csatlakozó aljzattal a végén, ide lehetne a telefonvonalat kötni?
File csatolás:
formasu
formasu picture
A vezetékes telefonnal érsz valamit, ha az jön ki belőle? Ha tényleg az, és működik is, az csak a Telekom régi, vezetékes vonalán működne, az új digitálison már nem. SMS-t kellene /célszerű/ hogy küldjön a központ, amiből látható, hogy hol, és mi a gond...
A főegységbe 12 V és 4 vagy 7 Ah-s akkut javasolt tenni, míg a szirénába kisebbet. Akku nélkül kiírja, hogy nem jó az akku, de ettől még működik a központ, tehát próbálni /szerintem/ lehet így is.
mindigehes
mindigehes picture
Próbálni lehet. Resetelni nem.legalábbis 5010,585, 1585, 5020biztos nem resetelhető akku nélkül...
Tapasztalatom, hogy ha a telefon felől villám jön, a központ megsínyli. Elválasztás csak az optocsatolók, meg a relé.
Telefonvonalas villámosbós van itthon egy fél zöldséges ládávan. Amelyik elindul, az is baromságokat csinál.
jakyg
jakyg picture
Tehát nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy kuka.
mindigehes
mindigehes picture
Ha le van zárva, én kidobnám a fenébe.. ha le lehet resetelni, a jumperrel, akkor alapos teszt nélkül nem hívnám ki mafsm ellen a szomszédok haragját. ;-)
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ami ropogósra sült, az a telefonvonal telefonvonal illesztő védelme... Gondolom, villám... Lehet, hogy túlélte, de nagy reményeket ne fűzz hozzá.
Valami akku kell, igen.
Uniman mondja a tutit, nem az Eprom kell neked, abban a sw van a uc-nek.. hanem a 8 lábú... De nincs hozá térképem! Ahhoz google kell, vagy szerencse...
Ha valóban villámos, én is hagynám... Ha túlélte, de instabil, lehet szívni nagyot...
uniman
uniman picture
Szerintem inkább ez az eeprom...
jakyg
jakyg picture
Köszi! Nem rémlik, hogy láttam volna benne Dallas chipet, de holnap meg tudom nézni.
Ha ki tudom olvasni (törölni?) az  EPROM-ot akkor lényegesen könnyebb dolgom volna? Mert a munkahelyemen van olvasó...
uniman
uniman picture
Hello! Van hozzá rengeteg  leírás ...  A kódot ismered? Van rajta egy reset jumper...
jakyg
jakyg picture
Köszi, a leírásokat magam is begyűjtöttem már, de mivel sosem csináltam ilyet ezért egyelőre még csak tapogatózok a sötétben. Valóban jobb volna, ha valaki olyan is ránézne, akinek van gyakorlati tapasztalata ilyennel.
A rendszer évek óta áramtalanítva van, nem tudok semmit a működéséről, semmilyen kódot, sem azt hogy le van-e zárva vagy sem. Annyit látok, hogy az akkumulátor ki van hasadva benne (nyilván a szirénában is cserélni kellene).
Kalex
Kalex picture
De minek? Ha le van zárva, akkor a telepítői kódot csak a gyár.
Kalex
uniman
uniman picture
Ha le van zárva
...de ha, mégsem lenne "lezárva", ... na jó tudjuk, hogy olcsón be lehet szerezni ilyen központi vezérlőpanelt. (Vagy nem?)
Bár lehet Jakyg nem is "tanácsot" keres, hanem munkát ajánl.indecision
