Eurosky CTV-2140 TXE (LPCB0018 T451) Függőleges eltérítés.
34 posts / 0 new
Küzmös Gergely
Küzmös Gergely picture
Sziasztok! Ezzel a tévével szenvedek már egy ideje.. kapcsolási rajzot nem igazán találtam hozzá. Függőleges eltérítés baja volt/van. Az összes primer oldali elkot, cseréltem, IC körülieket és magát az IC-t (STV9302H) is cseréltem STV9302-re. A helyzet a következő.. A tévé elindult 3 színcsíkkal a tetején, majd kisvártatva összeesett a kép fentről lefele az  IC kerregési frekvenciája megváltozik ilyenkor. Hidegen elindul, majd összeesik. Az IC két tápos (+, -) mind a két táp megvan. Viszont ha leveszem a negatív tápot ,akkor a kép felső fele látszik, és ez nem is esik össze.. Mi okozhatja ezt? Vagy mi lehet a hiba? Vezérlő fűrészjelet kap, azt is néztem a szkóppal.
(A 3-as , és 5-ös lábakon negatív feszültséget mérek. -11V, és -5V ) Egy Youtube videón valaki lemért egy működő STV.-t ahol a 3-as lábon +11V körül, míg az 5.-ön közel 0V.-nak kéne lenni elméletileg.
Küzmös Gergely
Este munkából hazaérvén lámpafénynél vizsgáltam a panelt nagyítóval, az indulási bizonytalanság okát kerestem a táprésznél, mikor kicsit odébb nézve észrevettem a panelon egy picike cinfröccsenést, mikor megpiszkáltam csavarhúzóval lepattant.. két forrszem közt volt.. Az eltérítés kellő intenzitással megindult. Viszont a sor nem teljes, lehet az eltérítő pontatlan visszahelyezése az oka. De ma már nem foglalkozom vele, ez is véletlen volt, hogy megláttam nagyító alatt azt a hajszál vastagságú átkötést a forrszemek közt.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
akai 14ct12 alap
a T451 maga a Trafó
Küzmös Gergely
Nagyon hasonló a rajz, az tény. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
A kimenet (pin5) DC szintjét a nem invertáló bemenetre (pin7) adott DC szint határozza meg. Ez a függőleges pozíció (VS) beállítására szolgál.
A DC szint DVM-el történő mérése hamis eredményt adhat, szkóppal kell vizsgálni.
Csatolmányok!
Küzmös Gergely
Olyan kérdésem lenne még az IC.-vel kapcsolatosan, hogy eredetileg STV9302A volt a készülékben. Mit jelent a A, illetve helyettesíthető-e ez sima betűmentes esetleg B végű ma is kapható társaival, esetleg mezei TDA8172.-vel? Vagy valami LA7840.el?
Küzmös Gergely
Szia! Kivettem az IC.-t, s tápjára 24V/10W.-os égőt tettem.. Elindult , letiltott 4x.. Utána következő próbáknál megy a kütyü. Vezérlés van az egyes lábon. A kettes pozitív táp +11,7V a négyes láb -12V körül a hatos láb megint csak +11,7V. A hármas lábon is +11V körüli feszültséget mérek. A készülék feltehetően a bekapcsolás pillanatában szintén RGB csíkokat produkál..majd kisvártatva a csík kékké változik, és ezzel egy időben valamiféle gerjedés jelentkezik cicereg a sorkimenő (talán). Most nézem hogy a sor nem teljes, és nem tisztán kék, hanem színes ez a csík..
File csatolás:
Küzmös Gergely
7.-es lábon , és az 1.-esen ahol a vezérlő jel van ok, de a többin semmi, DVM.-el mérve sem azok az értékek vannak. Illetve a +13 helyett -13 körül (diódát BY0350 jónak mérem), a 0 helyett pedig -5V körül.. Ez az IC már lehet kakukk. Lehet ezt helyettesíteni TDA8172.-vel? Csak egytápos rajzokat látok az adatlapján.. de elvileg helyettesítője. S az van nekem itthon kéznél.
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
A táp nem tűnhet el, illetve eshet le 23V-ot. Ha mégis akkor végig kellene követni hol van meg a +13V és honnét nincs. Amúgy többször is találkoztam olyan diódával ami mérésre jó, de akár 20-30V is esik rajta. Néha viszont megjavul kis időre. Szerintem ez is ilyen eset lesz...
Küzmös Gergely
Ez érdekes.. amúgy miféle dióda ez? Nem is találok ilyet ha rákeresek. Vagy talán félreolvastam? BYD330..Gondolom  bármilyen 400V/3A köröli dióda jó ide? Semmi más nincs ott.. ellenállásokat lemértem, elkokat cseréltem. (+, -) tápfesz stimm, s a 6.-os láb is stimm.. a 3.-as nem jó.. csak dióda van még ott..
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Forraszd át, szkópold a dióda előtt és után, ha rendellenességet tapasztalsz, cseréld a diódát! BYD33D lehet.
Küzmös Gergely
Szia! Kivettem az STV9302-t a helyére egy 24V/10W.-os égőt tettem. Bekapcs, és az égő világít.. először valamiért tiltott és elaludt kétszer, de utána világít folyamatosan, valami kicsit "cicereg", és vízszintes csík látszik a képernyőn. IC nélkül ugye csak a tápját tudom mérni, ami megközelítőleg (+ -) 12V az égős tehernek köszönhetően. Egyes lábon a vezérlés is ott van. (Ami érdekes hogy a 3-as lábon ott a +11V most is.)
S a tv tuti hogy az RGB színes csíkokat produkálja most is, mielőtt elindul már látom hogy van ott valami, aztán feléledve, a csík kékké válik, ezzel együtt ráül valamiféle gerjedés is, és azért cicereg a sorkimenő körül.. Kicserélem azt a diódát, addig be nem teszem az új IC.-t, de még utána is méregetek, mert itt valami nem kerek..
hjozsefgosfa
Akkor jó a dióda, ha így megvannak a tápok. Javaslatom: ne cserélj semmit, tedd vissza a régi függ. ic-t, valószínű, annak az egyik tápjánál engedte el a forrasztás. A csík azért színes, mert eltérítés nélkül az elektronsugár egymásra írja az egyébként egymás alatt elhelyezkedő sorokat.
Küzmös Gergely
A másik ami szívat a tévével kapcsolatban, hogy néha csak akkor hajlandó indulni ha rácsapok csavarhúzóval a panelt tartó műanyagkeretre. (Ez is egy igazán kis kedves, és hálás hibának tűnik. :D )
hjozsefgosfa
Nézd át a panelt forrasztási hibák szempontjából. Az eltérítés már jó?
Küzmös Gergely
Sajnos nem jó.. A kép felső harmadánvan kép , máshol nincs.. Pozitív tápfesz (2.-es láb) 13,6V negatív tápfesz  (4.-es láb) -14,5V , 6-os láb +12.. valamennyi. A többi jó, kivéve a kimeneten ahol +6,5V van... 0 helyett. Fogalmam nincs hogy hova tovább, vagy hogy most mi van. Mégis csak rossz az a dióda.. vagy nem tudom.. Kb mindent cseréltem már..kivéve az 1 ohmokat, meg a diódát.
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
A függ eltérítő tekercset ellenőrizted már? Égésnyom, szakadás.
Nehogy ez szívasson.
Üdv: Zsoca
Küzmös Gergely
Még nem néztem az eltérítőt.. lehet hogy hibás, vagy zárlatos? Vagy a bizonytalan indláshoz is köze lehet a zárlatos eltérítőnek? Hogy lehet azt ellenőrizni? Sima multiméterrel kimérni?
skorpio
skorpio picture
szia
megmered az ellenallasat (ez csak minimum),azt tudod menyi kell legyen
...aztan megmered az induktivitasat,(na ez az ) erteke a sm ban van
zsoca33
zsoca33 picture
Multiméterrel kiméred. A függőleges eltérítő tekercs ohmos értéke 10-30 ohm közt szokott lenni (képcső típusától függően), a vízszintesé 3-5 ohm körüli. Égésnyomot elszíneződést, barnulást keress, lehet le kell venni hozzá az eltérítőt.
Orion PT200 A68EPD10X képcs? eltérít? tekercs javítása.doc
A bizonytalan indulás szerintem más lesz, mert a függ ic leginkább a sortrafótól kapja a tápját.
Üdv: Zsoca
skorpio
skorpio picture
12 Ohm
irj konkret erteket
...de ne vedd sertesnek,ugyanis ha a kollega tv javitassal foglalkozik,ismernie kell...
...csak az induktivitas merese ad eredmenyt
Gergely,van ilyen merod?
Küzmös Gergely
Nincsen, teljesen hobby szinten javítgatok tévét.. Ami családból, kollégáktól (mint ez is) hozzám kerül. :) Amúgy az eltérítőt levettem, az egyik oldalon kicsit poros.. remélem nem kormos.. letörölhető. De így nézett ki mikor belefényképeztem.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ez nem tűnik égettnek...
Küzmös Gergely
Hát akkor csak a vásárolt TDA8172 lesz a ludas.. Más egyszerűen nem lehet. :D Kíváncsi leszek, cserélem egy STV9302A.-ra amint lesz.
Küzmös Gergely
A függőleges 10,1-10.2 Ohm, míg a vízszintes 3,4- 3,5 Ohm. Hát ez is jónak tűnik akkor, de leveszem, és lámpafénynél átvizsgálom. :)
formasu
formasu picture
A 10 Ohm jónak tűnik... Én ha bizonytalan vagyok, akkor le szoktam forrasztani a tekercsen az egyik fél bekötését, és megnézem külön-külön, hogy mindkét fél egyforma ellenállású-e?
hjozsefgosfa
Szkópold meg az ic kimenetét is, lehet, hogy az is rossz. A dióda hibát kizárnám, ha bizonytalan vagy, szkópold meg a tápokat is.
Küzmös Gergely
Szia! A szkópolási eredmények.
TDA8172.-es
1.-es láb (vezérlőjel ide érkezik)
7.-es láb
2.-es (+tápfesz 13,6V, alig tudtam befogni valami értelmes jelet)
4.-es láb (- tápfesz -14,5V, jobban kivehető)
5.-ös láb (IC kimenete, ami 0V helyett 6,7V-on csücsül)
3.-as (+12V..) Nehezen fogható valami, csak akkor tudtam lefényképezni ha "elnyújtom". :D
Küzmös Gergely
Ma ha felkelek ,akkor megszkópolom az 5.-ös lábat. Aztán látjuk hogy mit mutat. Könnyen lehet hogy nem szereti a TDA8172.-t... hiába az STV9302A helyettesítőjeként van jelölve.
Küzmös Gergely
Hali szerintem is jó a dióda.. A VD401 nyitó irányban 437.-es értéket mutat, záró irányban is 1030. Na gondoltam mégis csak szar lenne? Aztán kiemeltem az egyik lábát hogy megbizonyosodjam a gyanúról, de jónak mutatkozik.. áramkörből kivéve jónak tűnik.
Küzmös Gergely
Hétvégén lesz időm foglalkozni vele. :)
zsoca33
zsoca33 picture
Sasszi szám LPCB0018. Van itt a tanyán rajz Akai és Delton néven.
Üdv: Zsoca
oritop
oritop picture
HA ez igy van ahogyan leirtad, a függ. eltérités legfőbb hibái,hamár az elkókat cserélted a primer részen akkor a  +,- elkóit is nézd meg a szekunder részen. Azok általában 470/25(1000/25) vagy a 100uF-os az ic mellett(flyback elko. visszafutás) igy kellene, hogy jól működjön. üdv.
Küzmös Gergely
Cseréltem őket zsír újra. :)
