Tudja valaki, hogy egy konyhai fóliahegesztő ~20-30cm hosszú fűtőszálát hány wattal szokták fűteni,
hogy kb. 200 fokos hőmérsékletű legyen?
Köszi, ty
Köszi, ty
Nagy áramú trafó kell és időrelé pl. 555 -el, úgy kényelmes beállítani a hegesztést.
Lehet, hogy nagyobb áram kell, mint gondolnád. A fűtőszál végig szilikongumiban van, és úgy is fel kell tudnia melegedni, ez ugye nm ugyanaz, mint amikor a szabad levegőn van.
https://oldtimer.ezermester.hu/pdf/1972-5.pdf
A 15. oldalon azt írja, 260W-os a készülék.
Ez pedig 850W:
https://www.aliexpress.com/item/FR-200B-seal-8mm-Plastic-film-aluminum-f...
Ez pedig olcsó:
https://youtu.be/z0ocJ2Podis
Lehet csinálok egy tesztet, de csak 5 Ohm/m huzalom van itthon..
Egyébként a fűtőszál alatt hőálló lemez, fölötte PE fólia, afölött van a szilikon.
A PE olvadáspontja 115C körül van, tehát 150C körül elég lehet a hőmérséklet.
Na csináltam egy próbát; 40w, 50cm 1.5-es huzalon. Kb. 2 másodperc alatt felmelegítette a szálat, hogy vágta a fóliát.
Nyilván von majd el hőt a környezet, de legfeljebb kicsit lassabb lesz.
Igazából ezzel el is indulhatnék, csak túl nagy áram kellene ennek a kis ohmos huzalnak.
Valószínűleg jobban jövök ki ha veszek nagyobb ellenállású huzalt, mintha 6A tápot keresek...
Ne bonyolítsd túl. Ha van egy EI vasmagos trafód, amire lehet még huzalt tekerni (belefűzni), akkor jó nagy áramot ki lehet szedni kis trafókból is.
Esetleg egy PC táp, és egy FET-es PWM szabályzóval be tudod állítani az áramot.
Nem akarom túlbonyolítani. DC-t szeretnék, mert ahogy írtad PWM-ben gondolkodok. Jó lenne a PC táp is, de nagyon böszme.
Kb. 10 Ohm/m fűtőszálra van szükségem.
Ilyen tápot néztem: https://www.ebay.com/itm/220-110V-DC-3A-4A-6A-Charger-Lighting-LED-Drive...
Kíváncsi vagyok meddig bírja majd :)
Mondjuk évi egy óra üzemidővel kibírhatná...
Szia !
Zsibin, vagy vaterán..stb veszel egy 90W-os laptop tápot, azt PWM hajtva jó lesz szerintem.
Ehhez m,ár simán lehet számolni az ellenállás huzalt. kolofol.hu én innen rendeltem mindig ha valami kellett.
szia: a HAM-bazárban ilyen van
Manganin huzal ø0,07 mm, SS, 115 ohm/m
1 m
150
Manganin huzal ø0,1 mm, SS, 45 ohm/m
1 m
150
Manganin huzal ø0,2 mm, SS, 13,3 ohm/m
1 m
150
Manganin huzal ø0,6 mm, SS, 1,5 ohm/m
szerintem 30 W-os trafó is elég, mivel csak pár másodpercig van bekapcsolva
Ez függ a fűtőszál tipusától is, meg ezt szerintem senki nem méregeti, csak azt, hogy a fólia megolvad, vagy sem.
Mi az amit akarsz csinálni, hátha egyszerűbb úgy válaszolni ?
Egy jó fóliahegesztőt szeretnék, olcsón :)
A gagyikban 0.2-es gitárhúr van 350 C-ra felfűtve, ami mindenre jó, csak arra nem amire való.
Szeretnék egy kb. 1.5 mm széles, lapos fűtőhuzalt felfűteni 200 fok környékére.
A huzal kiválasztásához tudnom kellene egy körülbelüli teljesítményt. Ezt én 20-40 wattra saccolom, de valaki mondhatna pontosabbat.
Bocs !
Az adattáblán mi van ? Hány VA ?
