Sziasztok jó kis buli lett, pedig már el is felejtettem ezt a tv-t, és ami érdekes senki nem válaszolt kérdésemre.
De nem egy ritka saszi ezek szerint.
Én a 7.16. 11:08 (ID:40845) keltezésű hozzászólást a te témádhoz intéztem. Te pedig nem jelentkeztél napokig, aztán jött Satuka, aki roppant illetlenül átvette a topikodat, és ettől kezdve vele foglalkoztunk. Mivel továbbra sem jelentkeztél, azt hittük, hogy nevet változtattál. :fun:
Miért indítasz el egy topikot, ha utána elfeledkezel róla? :evil:
Szia Fülesmester!
Nem Satukát akarom védeni de az a véleményem, hogy egy típusnak felesleges több topikot nyitni.
Jobb, ha együtt van az összes gondja-baja, így később ha valakinek ezzel a típussal lesz bármi problémája, lehet meg is találja a megoldást a topikban. (Feltéve, hogy utánanéz!) :-?
Üdv: Laci
Ebben igazad van, de szerintem illik egy "Elnézést, nekem is van egy problémám ezzel a sasszival." szöveggel (vagy valami hasonlóval) indítani az új probléma felvetését.
Szia Laci!
A HE oldalon bevált (mi több megkövetelt) szokás ez.
Bevallom, nem pártolom, mert annak az a vége, hogy keletkezik(keletkezhet) egy több száz hozzászólásból álló topik, melyen átrágni magadat, embertelen feladat.
Természetesen, azonos típus, ugyan azon hibája esetén valóban hasznos, ha egy helyen gyűlik az infó, de eltérő hibák esetén ez egy átláthatatlan(olvashatatlan) információ halmazzá nőné ki magát.(szerintem)
Természetesen, ehhez a szelektációhoz, a "topiknyitóknak" is fel kellene nőniük, a topik címének "beszédesebb" nevet adva. :yes:
Vagy-is, kerülendő pl. a következő topik név: "Elromlott a TV-m" :jajj:
Üdv Tibi.
Ezt annak az embernek mondod, aki ezen az oldalon a lehető legtöbb segítséget nyújtja szakembereknek és hobbystáknak egyaránt.
Tudod, vannak hobbysták, akik profi módon értenek a szakmához, és vannak, akik az alapokkal sincsenek tisztában.
Az utóbbiakkal csak az a gond, amit Fülesmester már leírt. Van még valami.
Ez a szakma NEM arról szól, hogy elvégeztem az iskolát - ennek az iskolának soha nincs vége. Gondolom, vagyunk itt néhányan, akiknek az iskolában az IC-ről csak annyit tanítottak, hogy van, jó esetben egy 709-es működésével kapcsolatban.
Írod: villanymozdony szerelést tanultál. Te mit válaszolnál egy mozdonyjavítással kapcsolatos kérdésre, ha kiderülne: a kérdezőnek fogalma sincs, hol a mozdony ajtaja...
Engem nagyon bántott a gúnyos hang.
Ne érts félre, nem azt akarom mondani, hogy ne babráld a TV-ket, mert el kell (lehet) kezdeni valahol ezt is - de némi alázattal kell hozzáállni ehhez is, mint sok más dologhoz.
Itt sok profi TV-s kér segítséget - 10-20-30 éves gyakorlattal - mert nem boldogul valamivel.
Tudomásul kell venni, hogy segíteni igazán csak annak lehet, aki az adott tippet, ötletet, infót fel is tudja használni.
Ne bántsd! Egy helyesírási hibából adódik a félreértés! ""Biztosan sokat tanulnék a TV-k terén!:haha:"" Szerintem ez igazából így akart kinézni: "Biztosan sokat tanulnék a TV-k terén! :D "
Az oldal smile értelmezője a :haha: kifejezést nem tudta átalakítani. Először én is kiakadtam, aztán leesett a tantusz. (Apropó, van aki még emlékszik rá? :fun: )
Üdv! Kalex
Eszembe sem jutott, hogy nem teszi be a smilit, és így félreérthető lesz!
Ha valaki bántónak vette, még egyszer elnézést kérek!
Csak Fülesmester hozzáértését és kitartását akartam elismerni!
Am. persze, hogy nincs harag! Majd legözelebb jobban figyelek a smilikre!
Üdv: Zsolt
Semmi gond. A levélíró ablak alján van egy "Előnézet" nevű gomb. Én rendszeresen használom, hiszen így látom, hogy az jelenik-e meg, mint ami szándékomban állt. :oke:
Üdv! Kalex
Van egy kis gondom az infra résszel.
Tudja valaki, hogy hogy kell a főpanelhez csatlakoznia az előlapi panelnek?
A kis panelen ez a felirat olvasható: 11TB7216-1 (2. kép) Ezen most kicseréltem az infrát és a kapcsolókat, már csak össze kéne kötni fő panellel. Az infra 3 vezetéke se volt bekötve.
Erről sajna leszedték a vezetéket, és a "bónusz" panellel csak a kapcsolók voltak összedrótozva.
A "bónusz panel" (1. kép)meg csak bele volt "dobva", így nem is érzékelhetett az infrája.
Előre is köszi a segítséget!
A rajzon megtalálható a billentyűzet, és az infra vevő rajza is. Az is látható, hogy hogyan csatlakoznak a processzor lábaihoz az 5 pólusú SC02 csatlakozón keresztül.
Hát ez az! Az SC02 csati a rajz szerint 2-es láb GND, 4-es láb 8V.
A panelen a 2-es és a 4-es láb közös GND!
Vagy csak kössem össze az SC02-es csatit a kis panellel úgy, hogy 1-1, 2-2 ... 5-5 ???
A képen ez a CON101 jelölésű csati, 5 bekötési ponttal.:bow:
Megoldottam az infra részt, egy csatlakozóval bekötöttem az alaplapra.
Most viszont nem kapcsol be a masina, készenlét sincs, mintha nem kapna áramot.
A rajzon PTC1-ként jelölt alkatrész melegszik, tehát a táp kap áramot, csak valamiért nem hajlandó menni.
Van valami ötleted?
Üdv: Zsolt
Vedd ki a stbkockát, és mérd meg a bemeneti feszültséget.
Ha így van legalább 8V, akkor vagy a stabkocka rossz, vagy nagyon terheli valami. Azt, hogy mi terheli kiszakaszolással tudod megtalálni. (Nézd a rajzot!)
Ha így sincs min. 8V, akkor hibás a DP11 egyenirányító dióda, vagy szakadt az RP22. Esetleg lehet zárlatos a CP21, CP22 is.
Kivettem a sormeghajtó tranyót, és méregettem egy kicsit.
Az LM317 bemenetén ott van a 12v, de a kimeneten csak 1,2V van!
Így az utánna levő 7805 is csak 1,2V-ot kap. Ez mitől lehet?
A másik 7805-ös bemenete 12V, kimenet 4,9V.
Lehet, hogy az LM317 halott, vagy csak a környékén valami kondi???
Mindez a nyomógombok és az infra csatlakoztatása nélkül.
Lehetséges, hogy az új sorkimenő miatt a nagyfesz részen adta meg magát valami, és az tiltja le a tápot?
Az IP02 (LM317) bemenete (pin3) 12V, de ugyanez az IP03 (LM7805) bemenete (pin1) is.
IP03 állítja elő a +5VST készenléti tápfeszültséget, kimenete a pin3.
Az IP02 (LM317) kimenete (pin1/8V) készenlétben a TP02 (BC547B) által letiltott állapotú.
Tehát az LM317 bemenete a 3-as lába, az LM7805 bemenete pedig az 1-es lába.
Ha ezeken nem ugyanaz a (12V) bemeneti feszültség mérhető, akkor valahol szakadt a nyákfólia, vagy valamelyik (smd) átkötés.
Megvan!!!!
Az SC02-es csati KEYB lábánál szakadt meg a fólia!
Ezért nem volt hajlandó bekapcsolni!
Viszont most ha bekapcsol, egyből összeugrik a kép egy pár centis vizszintes csíkra!
Hol keressem a hibát?
Üdv: Zsolt
1.Forraszd át a függőleges végfok IC-t és környezetét.
2.Ellenőrizd a tápfeszültségeit.
3.Cseréld a fokozathoz tartozó elkókat.
4.Ha még mindig csak vízszintes csík van, akkor cseréld ki az IC-t.
Szia.
Ez így szokott lenni. :fun:
De a másik TV-t is kezd ezzel minek a rajz, úgy se ismered. De ha akarod küldök egy szabásmintát, azon is végig tudsz menni ha leteszed a földre.
Ne sértődj meg, de végig szenvedve a topic-ot ez kijött belőlem. :)
Szép napot!
Mivel a másik TV állítólag "pofára esett", szerintem először talán hasznosabb a forrasztások és a panel átvizsgálása.
Azután majd meglátjuk!
Lehet lenyakazta magát az a "másik TV"! :jajj:
De ennyien majdcsak találunk bele egy képcsövet. Túl nagy nem lehet benne. :)
Hangja van-e valamilyen?
Üdv: Laci
Szia.
Na fog ez menni, úgy van és kézbe a nagyító. Ja és ha megrázod nem csörög? Mert akkor le se vedd a hátulját.
Rajzot majd küldünk ha működik, az csak megzavar. Bocs de ilyen napom van. :rohog:
Szerbusztok!
Átnéztem a panelt, a nagy fesz trafó lábai mellett van egy kis repedés, de nem érinti a fóliázást.
A sormeghajtó tranyó halott volt, csere után indulna, de rögtön letilt a táp.
Gyanítom, hogy a sorkimenő trafó zokon vehette az esést!
Ja, már találtam rajzot is!:bow:
Szia Satuka! "a sorkimenő trafó zokon vehette az esést"
Honnan esett le ez a TV? A Holdról betonra? :rohog:
Attól nem megy tönkre a trafó ha leesik, csak ha szétreped a burkolata! (De még akkor sem biztos!)
Más hiba lesz ott! Keresgélj még. :oke:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Köszönöm a biztatást!:bow:
Majd beszámolok a fejleményekről, de gondolom, jobb, ha a másik topikban írok majd, amit DVD-TV néven nyitottam. Ez mégsem Orion, ne keverjük a 2 készüléket.
Üdv: Zsolt!
Mint már említettem, lelkes "amatőr" vagyok!
Sok elektronikai kütyüt bütyköltem már, meg számítógép alaplap kondizás, stb., de TV-vel még nem foglalkoztam!
Főleg háztartási masinák (mosógép, szivattyú, stb.)
Annak idején villanymozdony szerelést tanultam, később erősáramú érettségi+technikum!
Lassan 40 éves fejjel, már kihagynám az újabb iskolát! :bow:
TV-k terén abszolult kezdő vagyok.:bow:
Ha már említetted, hogy az én rajzom TV+DVD, akkor egy kérdés:
ALBA TVD-3455 tipusú masinához nincs rajzod véletlenül?
Ez egy TV+DVD egyben. Cimborámé, elmondása szerint egyszer "pofára esett" a készülék, azóta a TV rész nem kapcsol be, csak a DVD működik.
Üdv: Zsolt
Az alapismeretek hiányával az a gond, hogy nem értjük egymás nyelvét (mint ahogy egy varrónő sem érti, hogy miről van szó, ha az eutektoidos pontot említem a vas-karbon állapotábrában).
Szia Mester!
Mindenesetre köszönöm ezt a rengeteg segítséget, és a kitartást, hogy nem hagytál magára egy ilyen "amatőrt"!:bow:
Majd holnap megnézem a függőleges IC környékét, és beszámolok az eredményről!
Addig is jó pihenést neked!
Üdv: Zsolt
Ui: Am. szívesen beneveznék hozzád egy 2 hetes "SZAKMAI GYAKORLATRA" Biztosan sokat tanulnék a TV-k terén!:haha:
Szia Zsolt!
Ez túlzott optimizmus, vagy csak el bagatelizálod a TV szerelő szakmát???
Figyelj, Én az elektronikát "gyűröm" vagy 30 éve, de a TV javításhoz ma sem fogok olyan hiányos ismeretekkel, mint amivel Te rendelkezel!!!
Ha mégis beugrik néha egy, akkor alaposan felfrissítem ismereteimet, mielőtt hozzáfogok.
Sajnos sokan nem képesek "beemelni", hogy a TV javítás, nem hobbielektronika, és nem amatőr kategória.
Az első két heted, csak arra menne rá, hogy megtanuld, a műhelyt elfogadható szinten kitakarítani!!! :yes: :D
Így biztos, hogy nem fogod megtanulni az elektronikát, főleg annak Televízióval foglalkozó ágát.
Eszembe se jutott "bagatelizálni" a szakmát!
Nem is akarok túlzottan belemélyedni, mivel oda már felszerelés is kell (oszcilloszkóp, jelgenerátorok, stb.).
A multiméter kevés ehhez a technikához. Saját részre azért próbálkozok vele, ha nem muszály, nem futok vele szerelőhöz.
Mással sem szoktam, miért ezzel lenne másképp? A gyakorlattal csak a Kedves Mester tudását akartam elismerni!
Ha netán sértő lett volna, elnézésedet kérem, abszolúlt nem annak szántam! Annak idején (mikor a piacok tele voltak a 2 kazettás magnókkal) sokat javítottam belőlük, később hifiket, de a TV kimaradt, már a műszerezettség hiánya miatt is.
Most sincs szándékomban ezen változtatni, de gondolom, ha neked otthon elromlik valami masina, te sem mindjárt a szervízbe szaladsz vele, ismerve a mai szervízek megbízhatóságát, meg pláne nem.
Üdv: Zsolt
Ilyet szí...ni egy fóliaszakadással!
Meglátszik, hogy nem értek a TV-khez!
De ilyen segítőkész emberek támogatásával mint Fülesmester, még a végén ragad rám valami!:lol:
A lábak stimmelnek, viszont az én rajzomon IP04 van közös bemeneten az IP02-vel.
Ha már rajz, lenne pár "buta" kérdésem. Az SS14-15-17 stb. milyen csatlakozók? A rajzon csak annyi van, hogy TELECRUZ.
Ez mit jelent, mire jó? Az SC03 (On/Off) és a KD04 és KD05 csatlakozók? Azért kérdezem, hogy hátha lehetne a gombsort majd valamelyiken csatlakoztatni, meg persze a hiányos ismeretek bővítése céljából is.:bow:
Igen, a Te rajzod egy olyan változat, amin a pozíciószámok kicsit másképp szerepelnek, de a működés lényege ugyanaz.
Nem igazán értem, hogy miért ezt a változatot nézed, amikor ez egy TV+DVD változat, ahol az általad kérdezett csatlakozók a DVD rész illesztésére szolgálnak. A készülékkel, amit javítasz, egyeznek ezek a pozíciószámok?
A TELECRUZ szó jelentését nem ismerem, mert nem angol (valszeg török).
Nézd meg az általam ismert rajzot is (csatolmány), azon a processzor bal fölső sarka mellett megtalálható az infravevő, és a tasztatura bekötése.
A sorkimenő ferrit része áthúz az egyik átkötéshez.
Kb. 1 cm-es szikra. Ez gondolom, csere.
A rajzot azért keresem, mert valami egyénileg beépített kis panel van benne az infra résznél, és az eredeti be sincs kötve.
Üdv: Zsolt
Köszönöm a javaslatot.
Már rendeltem egy sorkimenőt, de sajna törötten érkezett.
Hála a postának! Megírtam az üzletnek, küldenek másikat.
A mostani trafóval (antenna nélkül próbáltam) bejön a kép (mákfoci), csak amikor a trafó áthúz, összeugrik a kép.
Remélem, a sorkimenő csere elég lesz.
Csere után beszámolok az eredményről.
Egyébként arra gondoltam, a hibás trafó javítható-e, mondjuk, ha a ferrit mag köré szigetelő lakkot folyatnék?
Mi a véleményed, használna neki valamit?
Üdv: Zsolt
Ez a gondolat már sokak fejében megfogant, de a kivitelezés semmi eredményt nem hozott, ugyanis itt nem csak a szigetelés gyöngült le, hanem valszeg a hídkapcsolású sokszorozó meghibásodása miatt megnőtt a váltó komponens is.
Egyébként pedig azt javaslom, hogy ne kísérletezz vele sokat, mert az EEPROM, a processzor és a tuner is kárát láthatja, és akkor többszörösébe fog kerülni.
Szervusz satuka!
Az új sorkimenőn van két olyan elem, amit mindenképen hozzá kell állítanod a TV-hez. At egyik a fókuszpoti, a másik a G2(screen) poti.
exGelkás
Szervusz satuka!
A focus potival a képtartalom élességét állítod be. Egy hálóábra ilyenkor jó segítség, de esténként (nálunk) a minimax adása helyett monoszkópábrát sugároznak, az a tökéletes.
A másik a képcső áramát állítja, a legegyszerübb, ha max. fényerőnél, max. kontrasztnál eltünteted a visszafutási csíkokat.
exGelkás
Szia.
Ha szerencséd van akkor rá van írva, ha nincs akkor a fókusszal homályos lesz a kép, a G2-vel pedig mintha fényerőt szabályoznál. Kezd a fókusszal mégpedig ha műszer nélkül csinálod, akkor addig álligasd amíg szép éles képet nem látsz. Ezt a hangyákon a legegyszerübb és a képernyő közepét nézd. A G2-t pedig már képnél állíthatod és a fehér képet figyeld, ne menjen át negatívba. De legjobb lenne műszerrel.
ui: G2-t max fényerőre állítva tekergesd.
Fényerőt még nem tudok állítani, nincs meg a távirányítója, és az eredeti infrája sincs bekötve.
Helyette van egy "bónusz panel" ami csak úgy ott van, az azon lévő infra érzékelő van bekötve, de hogy az műkszik-e, az még rejtély számomra.
Rá van írva, melyik a focus. A másik SCREEN feliratot visel.
Ha egy kicsit bővebben leírnád, hogy kell beállítani, megköszönném.
Milyen műszerrel, mit kell mérni? Sima multiméter jó hozzá?
Mire kell vigyázni, stb...?
Még soha nem csináltam ilyet, csak lelkes amatőr vagyok.
Előre is köszi!:bow:
Szia Satuka!
Annál jobban hogy részletezzük, mint ahogy exGelkás leírta? :pattog:
Műszerek nélkül is megoldható!
Fókusz beállítása: Teszel egy tükröt a TV elé, (hogy kényelmesen lásd a képet amikor TV mögött dolgozol) bekapcsolod, és a potival beállítod a legélesebb képet.
Screen (G2) beállítása: Távirányítóval maximumra állítod a fényerőt (napocska jel) és a kontrasztot (kör, aminek fele fehér-jel), majd addig tekered a potit, hogy a képernyőn éppen eltűnjenek az egymástól pár centire lévő kicsit ferde, vízszintes fehér vékony visszafutási csíkok. (Ha nincsenek, akkor addig tekered a potit, míg megjelennek, majd egy picit vissza:)
Utána ajánlott még egyszer ellenőrizni a fókuszt. :oke:
Ennél jobban már nem tudom leírni. :hmmm:
Üdv: Laci
Szia! "Az infra rész buherált"
Pedig nem is láttam a TV-t! :rohog:
Bocsánat, nem mindig olvasom vissza napokra a témát.
Ezt a típust nem ismerem, hogy van-e a készüléken fényerő és kontraszt állító gomb de ha van, az is így van jelölve és akkor is ez az eljárás.
Üdv: Laci
Nem személyeskedésnek szántam a "buherát"!
Nincs rajta csak a 4 gomb a progi és a hang + és -!
De beállítottam a mostani állapotban a legszebb képet!
A sok segítséget Mindenkinek köszönöm! :bow:
Ha sok időm lesz, megpróbálom visszakötni az eredeti infra érzékelőt, hátha...!
Igaz, az eredeti panelen át van vágva jó pár fóliacsík, és a "bónusz panel"-lel van össze vezetékelve.
Üdv: Zsolt
Szia! "Nem személyeskedésnek szántam a "buherát"!"
Gondoltam! Nem is vettem nagyon zokon! (Egy rekesz sörrel ki lehet engesztelni.) :rohog:
Lehet a TV-t átalakították másik távpiszkához. :hmmm:
A 4 gombon kívül semmi más nincs? Hangoló gombok esetleg? Azoknál nézted?
Na mindegy. A lényeg, hogy szép lett a kép, és reméljük nem túl sok a G2 és bírni fogja a képcső.
Üdv: Laci
Szia.
Igen valójában az is műszer, de ahogy ExGelkás is írta azt itt ne használd. Szin-jel generátorra gondoltam, de már elmondtuk hogy csináld. A lényeg: Csinálj szép képet. ;)
Szervusz satuka! Kerüld azon a környéken a multiméteres mérést!!!
Egyszerűen a szemedre hagyatkozz!
A fokuszt, és a screent eltekergetve azonnal látni fogod, hogy mit csinálnak.
exGelkás
A fényerőt és a kontrasztot nem tudtam állítani, (távirányító hiány) de a mostani állapotban beállítottam a legszebb képet!
Köszönöm a sok segítséget! :bow:
Majd még az infra részt szeretném rendbe szedni, ha sok időm lesz.
Addig is mindent köszönök!
Szia Satuka! "Mi a véleményed, használna neki valamit?"
Nos lehet, hogy ideiglenesen használna, de én nem mernék nyugodtan aludni, ha ilyen sorkimenővel adnék valakinek TV-t. :yes:
Próbára, későbbi javításnál viszont még jó lehet. :oke:
Üdv: Laci
Szia Józsi!
Ebbem egyáltalán nincs igazad! Nézd meg jobban!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Üdv: Laci
Szia Buhera!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ebben (is) teljesen egyetértünk! :oke:
:beer:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Üdv Tibi.
Tibikém! Az jó lesz címnek, hogy.: "Nem tudom mi a baja?"
Erre igazán korrekt válaszokat lehetne adni. :roll:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Látom, hasonló a véleményünk ez ügyben... :cry:
Találtam már hasonló topik címeket az oldalon (gondolom, Te is)
Üdv Tibi.
Kedves Zsolt.
Van még valami.
Remélem, nincs harag.
Dávid.
Üdv! Kalex
Valóban egy ilyen smilit szerettem volna!:bow:
Szevasz Zsolt.
Ebben az esetben bocsánatot kérek.
Dávid.
Üdv: Zsolt
Üdv! Kalex
Nem értem a problémádat!
Kösd be a rajz szerint!
Fülesmester
Mivel a 8V-ra nincs semmi szükség, ezért később módosítottak. (A változtatás jogát fenntartják.)
A rajzokat kritikusan kell nézni, tele vannak hibákkal.
A mellékelt kép olyan életlen, hogy nem látszik rajta a pozíciószám.
Légy kreatív, és rugalmas!
Fülesmester
Van valami ötleted?
Üdv: Zsolt
Ellenőrizd az IP03 (LM7805) által előállított készenléti 5V tápfeszültséget. Lehet, hogy nagyon leterhelted valamivel (kösd le az infravevőt róla).
Az is lehet, hogy kontakthiba okozza a bizonytalan működést (forraszd át a tápot).
Fülesmester
Megmértem, kimeneten 0V!
A bemenet is csak 1.26V!
Fülesmester
Valami tipp esetleg???
Tippek:
1.Mérj!
2.Keresd meg, mit kötöttél el, és javítsd ki!
3.Arra ne várj, hogy mindezt meg is csináljuk helyetted!
Fülesmester
Kedves Mester!
Üdv: Zsolt
Kedves Satuka!
Miért nem nézed a rajzot??
Fülesmester
Megvan!!!!
Üdv: Zsolt
Fülesmester
Kedves Mester!
Pár Elko csere és jó a kép!
Az URC 22B távpiszkáló még nem akarja kapcsolni, de majd keresek hozzá megfelelőt!
Köszönöm a sok segítséget!:bow:
Üdv: Zsolt
Szia.
Szép napot!
Üdv: Laci
City már pedzegette. Persze, hogy van hangja. :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem olvastam vissza... :hmmm:
De nem mindegy milyen az a hang! Rendes FM hang, vagy a nagyfesz csattog a repedt képcsőben? ;)
Üdv: Laci
...vagy a leszakadt árnyékmaszk csörömpöl a képcsőben... :jajj: :beer:
Üdv Tibi.
Szia.
Szerbusztok!
Szia Satuka!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Üdv: Zsolt!
Kedves Mester!
Köszönöm a rajzot és az eddigi segítséget!:bow:
Melyik az a függ. végfok IC?
Üdv: Zsolt
Az én rajzomon ID21 (STV9306).
Már megbocsáss, de ilyet csak az kérdez, akinek fogalma sincs a TV működéséről. Ennek hiányában pedig életveszélyes vakmerőség belenyúlni.
Ez a fórum nem alkalmas az alapismeretek megszerzésére! Javaslom a szakirodalom tanulmányozását, és/vagy egy szakirányú iskola elvégzését!
Fülesmester
Üdv: Zsolt
Sajnálom, nincs hozzá rajzom.
Fülesmester
Szia Mester!
Üdv: Zsolt
Szia Zsolt!
Üdv Tibi.
Üdv: Zsolt
Alakul... :D
Fülesmester: jó szórakozást, és kitartást. :villa:
Üdv Tibi.
Kedves Mester!
Köszönettel: Zsolt
A rajzot mellékeltem.
Szia Zsolt!
Fülesmester
Mára hagyom, menni kell melózni!
Majd holnap folyt. köv.
Addig várom a tippeket, és köszi az eddigi segítséget!:bow:
Az általad említett alkatrészek jók, de már a stab. előtti LM317 bemenetén sincs fesz.
Csak 0v és (-0.46v) között mértem.
Szia,
A 8V védelme megszólalt, lehet, hogy mégsem változtatták meg azt a csatlakozót és zárlatot okoz az infra! Hagyd ki a 8V-ot (4-es pin)!
Üdv,
Oszi
A 4-es pin már az alaplapi fóliázással össze van kötve a 2-essel.
Talán a készenléti tápban "alkottál" egy zárlatot...
Nézd át mit kötöttél mivel!
Üdv Tibi.
ORION PT90 sasszira 11 találat van (közte a keresett készülék rajza is) itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=ORION&megnev2=%22PT90%22&ka...
Mi a probléma a készülékkel?
Ha leírod, a javításban is tudunk segíteni!
Fülesmester
Üdv: Zsolt
Az áthúzott trafó cserélendő, és nagy esélye van a függőleges végfok IC meghibásodásának is (csatolmány).
Használt, de jó sorkimenője talán van Pásztor kollégának az alábbi cikk alapján:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt90-sorkimeno-gond
Fülesmester
Üdv: Zsolt
Fülesmester
Megjött a trafó!
Kicseréltem, megy a TV!
Köszönöm a segítséget!:bow:
Már csak a "bónusz panel" (infra) részt kell kibogozzam!:haha:
Nincs mit! Örülök, hogy sikerült! :super:
A beállításokat (G2, fókusz, fűtés) precízen (a szervizmanuál szerint) végezd el!
Fülesmester
Ilyen beállítást még nem csináltam. Mit is kell pontosan beállítani?
A gyári beállítás nem jó? Mármint, ahogy a trafó érkezett?
Üdv: Zsolt
Szervusz satuka!
exGelkás
Ez a hozzáállítás miből áll, hogyan csináljam?
Azt láttam, hogy van az oldalán 2 poti, de hogy mihez kell állítani, mit nézzek, azt nem tudom.
Szervusz satuka!
exGelkás
Szia.
Szia Satuka!
Üdv: Laci
Kicsit fentebb írtam, hogy nincs távirányító, csak a tv-n 4 gomb.
Az infra rész buherált, nem biztos, hogy működik.
De azért teszek egy próbát!
Üdv: Laci
Üdv: Zsolt
Üdv: Laci
Nincs más a 4 gombon kívül, csak a bekapcsológomb!
Ha sikerül fényerőt állítani valahogy, majd újra beállítom a G2-t.
Addig is :beer:
Rendben! :)
Üdv: Laci
Szia.
Szervusz satuka!
exGelkás
Ennyi erővel már lassan a kezét is foghatjuk!
(Hátha minket is megráz az áram!) :jajj: :rohog:
Kellemes estét! :beer:
Üdv: Laci
Rendben. Megpróbálom, majd beszámolok az eredményről!
Addig is köszönöm.
Nem kísérletezek, csak ötlet volt!
Megvárom az új trafót!:bow:
Szia Satuka!
Üdv: Laci
Saját részre csinálom, de megvárom az új alkatrészt. :yes:
pt 90 alaplap.barhol lehet talalni.google!!!!!!!!
