Biztonsági Kamera-Rendszer (Márka: OEM) (AHD6004T-LMB) firmware probléma.
10 posts / 0 new
lgabriel
lgabriel picture
Az elmúlt napokban vásároltam egy DVR H.264 Online éjjellátó térfigyelő kamera rendszert. (4-kamerás)
Az asztalon összeállítva (tesztelés miatt) nagyon szépen működött.
Igaz 1-2 dolog nem stimmelt. (szoftver hivatkozik -> hardver nincs)
Ilyesmi....
Magyar nyelvű menüvel jelentkezett be.
LAN-al csatlakoztam a nethez.
Elkövettem egy firmaware update-t.
Újra bootolás után eltűnt a magyar menü.
A monitor felbontását lejjebb korlátozta.
Cserébe kaptam új menüpontokat, aminek a hardver-feltételei nincsenek meg.
Sajnos semmilyen firmaware-t nem találtam hozzá. Két napja keresgélek a Neten....
Szeretném a régi állapotot visszaállítani.
A készülék típusa:  AHD6004T-LMB
https://malaysia.timbangharga.com/ahd-4ch-h-264-1080p-cctv-security-vide...
Ha valaki tudna segíteni egy link-el nagyon jó lenne.
Köszönöm !
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem teljesíti a hozzá adott papíron levő paramétereket, nyugodtan reklamálhatsz, ne hagyd magad lerázni
lgabriel
lgabriel picture
Szia Bálint
Az említett 2 oldalas A4-es angol nyelvű leírásban nem szerepel olyan amibe bele tudnék kötni.
Elég általános megfogalmazások. A konkrét dolgok meg rendben vannak.
Ha pl.a majdani vinyót nem tudja lekezelni az már hiba.
A neten sok okosságot megtudtam.
Simán le lehet lockolni figyelmetlenül megadott rossz jelszóval.
Ez sem a forgalmazó hibája.
(Nem akarom Őket védeni pedig egy pökhendi banda.)
Bizony sokan elkövettek hasonló készülékekkel ilyen hibát.
Egy spanyol fórumon találkozta ilyen problémákkal.
Léteznek generálkódok amivel ez feloldható.
A SzerszamX.hu rugóösszehúzót, krowa készletet, hegesztőt, forgalmaz, + stb.
Köszi....Laci
LittleSV
LittleSV picture
Szia.
Lehet nem leszek segítség, bár a szándék ez. Garancia? Online vásárlás, 14 napos elállás? "Szakszerviz"? Nagyon noname dolgokhoz nem könnyű bármit is beszerezni.
lgabriel
lgabriel picture
Szia !
Köszönöm a jóindulatú hozzászólásodat.
Web-áruház -> szerszamx.hu, Nem is próbálkozom velük mert a vásárlásom is egy rémálom volt.
Teszteléskor derült ki, hogy riasztáskor csak a monitoron jelenik meg a figyelmeztetés.
Hangriasztást nem ad. a menüjében ott van, hogy "buzzer" on/off. (piezo)
Ezt megreklamáltam, közölték, hogy ez megfigyelőrendszer és nem riasztó.
Próbáljak meg az audió kimenetre v.mit rákötni hátha ott jön a riasztó hang !!!
Levettem a készülék burkolatát (ez nem jelent garancia vesztést mert a Sata vinyó berakása másképp nem lehetséges) a nyákon ott van a piezo helye de nincs beforrasztva.
Később vettem észre, hogy a meghajtó tranyó sincs előtte.
A készülék működik.tehát nincs mit reklamálnom.
Köszi...  Szia:  Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Itt vár rád a software
vagy itt
lgabriel
lgabriel picture
Szia tvdoktor !
Átnéztem mind a kettő weblapot.
Sajnos ilyen firmaware-t nem találtam. DVR-ről van szó.
Amit korábban leírtam modell azonosítókét (ahd6004t-lmb) kiegészíteném azzal, hogy belul a burkolat alatt
a nyákon már egy másik azonosítót találtam. 7804T-LMB.
Köszönöm !!!    Laci
lgabriel
lgabriel picture
Szia tvdoktor !
Bekapcsolva voltam, de nem volt idő megnézni, hogy érkezett-e valami
segítség a probléma megoldására.
Így késve bár de szeretném megköszönni a segítségedet.
Természetesen az eredménytől beszámolok.
Most kezdem......
Szia és nagyon köszi .....Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez az eredménye, ha rögtön firmwaret frissít valaki egy készüléken, mielőtt a többi hibát kizárná
A papírján nem írja a software számát?
Biztos, hogy ehhez valót töltöttél rá?
lgabriel
lgabriel picture
Szia Bálint !
Köszi a hozzászólásodat.
A frissítésről:
Menüpont -> Online upgrade --> és le-okéztam..
Máris  beindult a frissítés.Újra indítás és a fenti eredményt produkálta.
Előbb, utóbb úgyis megcsináltam volna. Mi baj lehet???
Csodálkoztam is, hogy frissítette magát hiszen előtte semmit nem konfiguráltam.
Szoftver-számot ez az összehajtogatott kis papír nem tartalmaz.
Természetesen az újat tudom:V4.02.R11.00031131.10002.131900.0000001
Build Date:2018-07-17
Kérdezted:
"Biztos, hogy ehhez valót töltöttél rá?"
A rendszer nem omlott össze.
Találtam hasonló készülékek F.W-t
Próbáltam rátölteni: -> Invalid -> és lekapcsolja magát.
Szia... Köszönöm... Laci
