RFID tag olvasás
22 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Van egy RFID kártyám, ami a céges belépőm, illetve ugyanezt a kártyát lehet használni termékvédelmi kesztyű felvételéhez. Kiolvastam a kártyát, és az adataival készítettem egy RFID emulátort. A kesztyűautomata simán olvassa, a beléptető rendszer nem.
A kiolvasott adat formátuma megegyezik az alábbi weblapon bemutatottal:
https://www.instructables.com/id/A-Universal-RFID-Key/
Bitek száma, checksumok mind passzolnak az ott leírt módszer alapján.
Az emulátor a vivőjelből állítja elő az órajelet.
Egy tekerccsel mértem a két olvasó frekvenciáját. Amelyik olvassa, az fix 125kHz-t ad ki, a másikon viszont 43kHz-et mértem, de biztosan van 125kHz-es összetevője is, mert a ketyerém beindul (a tápot is a tekercsről állítja elő).
Lehet kétféleképpen olvasni egy ilyen kártyát?
Üdv: Jácint
szoke
szoke picture
Mi újság?
Hogy halad a projekt?
üdv: Szőke
Jaca
Jaca picture
Áh, semmi ötletem nincs. A kesztyűautómatának mindegy volt, hogy a PIC-re bízom az órajelet, vagy a vivőfrekvenciára. A beléptető valamiért nem akar reagálni.Még arra is gondoltam, hogy nem mindegy, mennyire terhel be a kártya, de az ugye a távolsággal együtt is változna. A kártyát is próbáltam 375kHz-n, de ott nem válaszol, szóval 125kHz-es.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Kicipeltem a szkópot. 3X125kHz van kint.
rat
rat picture
Az a 375khz mivel van modulálva? Amit írtál, hogy 43khz az hol van?
Szkópon nem nézted hogyan reagál a kártyád?
Jaca
Jaca picture
A 43kHz-t a digit multi mérte. Szerintem csak megzavarta, hogy nem folyamatos jelről van szó, ahogy a képeken látszik. A jel az 125kHz és 375kHz keveréke.
rat
rat picture
Lehet, hogy a kártya másképpen reagál ha van mindkét jel?
Jaca
Jaca picture
Próbáltam a kártyát 375kHz-en, de ott meg sem nyikkant. 125-re van kihangolva.
Kari
Kari picture
Az utobbi 5 evben ugyan nem követem az RFID fejllödest, de töled hallanèk rola elöször.
Sebteben rakeresve ez az olvaso jött csak fel, nomeg ez is_nem lehet, hogy az olvaso "seged jele" lenne , csak a ketyered nem tud ra reagalni, s igy nem akceptal a rendszer? Talan lendit az ügyön ez a forum is...
szoke
szoke picture
Szia Jaca!
Az nem lehet, hogy az RFID kártyád egyben NFC képes eszköz is?
A kesztyű automata csak az rfid tag-et olvassa ki, ami alapján a rendszerbe megkeresi, hogy mire vagy jogosult, a belépőrendszer pedig az NFC adatokat is olvassa, például a kártya regisztrációs idejét, hogy nem e túl régi.
És mivel a saját eszközödben nincs NFC így a belépőrendszer hibásnak véli.
üdv Szőke
Jaca
Jaca picture
Hurrá! Építhetek NFC olvasót is?
szoke
szoke picture
Szia.
ha a telefonodban van NFC akkor töltsd le az NFC TOOLS applikációt és nézd meg vele, hogy tényleg NFC-s e a kulcsod.
üdv: Szőke
Jaca
Jaca picture
Köszi, ez jó ötlet. A családban csak akad egy NFC-s.
Sajnos nincs benne NFC.
Még arra tudok gondolni, hogy nem mindegy, milyen mértékben terhel be a vevőnek. Gyártanom kell pár tekercset, úgy érzem.
Jaca
Jaca picture
Finomítottam a programon.
Ugyanazzal az olvasóval (saját készítésű) teljesen ugyanaz a jelsorozat, amit visszaad.
Teljesen mindegy, hogy a saját ketyerém, vagy a gyári kártyát teszem fölé.
Lehet másféle képen is olvasni egy ilyen kártyát? Mert elvileg 125kHz-enrezonáló LC körbe kell tenni a kártyát, és a kártya beterhel a rezgőkörnek, és annak amplitúdóváltozásából dekódol a vevő.
File csatolás:
ty
ty picture
Gondolom nem viheted oda a szkópot ahol a gyári olvasó van?
Jaca
Jaca picture
Nem láttam a közelében konnektort. De már erősen gondolkodok rajta.
rat
rat picture
43kHz? Az nem valami fénycső táp elektronika zavarjele? Nem lehet, hogy az emulátorodat ez megzavarja, míg a rendes kártya elviseli?
Jaca
Jaca picture
Nem, nincs a közelében. Még arra gyanakszok, hogy a stop bitem túl hosszú (úgy adta ki a rutin), és azért nem fogadja el, míg a másik nem foglalkozik vele. Hétfőn belepiszkálok a kódba.
rat
rat picture
Az is elgondolkodtató, hogy a 43kHz 3. harmonikusa a 125kHz.
Kari
Kari picture
Nem egeszen, mert az sztem =129KHz lenne...
ty
ty picture
Egy frekvencia tartományban többfajta kódolást használnak; lehet kompatibilitási probléma.
Például ha a benti olvasó A,B kódolásokat támogat, az otthonid A,B,C-t, akkor a B típusú kártyát mindkettő olvassa, a C típusút csak az otthoni.
Jaca
Jaca picture
Gyakorlatilag egy hótt primitív olvasót csináltam, megadtam neki a 125kHz-t, és megnéztem logikai analizátorral meg szkóppal, mit válaszol.
Ugyanezt a kódot állítottam elő, vagyis a saját olvasómra rátettem akármelyiket, a kimenetén ugyanazt a jelsort kaptam vissza.
File csatolás:
