Üdvözöm a Tanya lakóit!
Kaptam egy 10W-os CClamp CL-5V6W távirányítós LED reflektort javításra.Az alap hiba a szolár panel és a reflektor közötti hosszabbító kábelnél a polaritás fel volt cserélve.Ebből kifolyólag az akku nem kapott töltést. A benne lévő akkun semmilyen felirat nincs.Lítium akkura tippelek,mert van rajta egy kis NYÁK és talán az védi az akkut a túltöltéstől.Mikor hozzám került a szerkezet az akkuban 2V körül volt a feszültség.Miután a polaritást megfordítottam a szolár cella a fénytől függően 50-től 500 mA-ig töltötte az akkut. A kérdésem a következő: én azt tapasztaltam, hogy a lítium-ion akkuk két típusban 3,7 V és 4,1 V-osban léteznek,jól gondolom? Az akku idáig külső tápról 300 mA-rel töltve 3,3 V-ig jutott. Elképzelhető, hogy el kell érnie a 3,7 vagy 4,1 V-t. Megszakításokkal körülbelül 3-4 órát töltöttem.
Láttatok már szétszedve ilyen holmit?
Nincs-e valakinek hozzá használati utasítása, mert a távirányító gombjainak funkciói nem világosak. Ahogy megszűnik a töltés a reflektor bekapcsolódik. Van rajta 3,5 és 8 órás intervallum gomb. Mikortól számítódik az idő,amikor megnyomom a gombot, vagy amikor besötétedik? Az AUTO gombnak mi a funkciója?Stb.
Üdvözlettel
Pistili
2018, December 11 - 12:52
#1
szia: a litium akkuk töltési max feszültsége 4,1 (4,2)V
Töltés után pihentetve 1 órát, terhelve a kapacitás 50%-ával 3,7 V-őt kell mérni, tartósan
A lemerült akkut 5-10 órán át kell tölteni, ha hosszab ideig nem volt használva
A túlmerített akkut, (2,7-2,9V) szerencsés esetben még fel lehet tölteni, de a kapacitása mindenképpen csökken, korlátozottan használható
Az általad említett akkut igen nagy valószínűséggel cserélni kell
You voted ‘up’
szia
röviden
Távirányítóval kapcsolhatod be és ki, de automata üzemmódban önállóan sötétedéskor be, pirkadatkor pedig kikapcsol, változtathatod a fényerőt, de azt is beállíthatod, hogy fényviszonyoktól függetlenül 3, 5 vagy 8 óráig világítson egyfolytában.
https://www.google.hu/search?q=Awanber+Solar+Flood+Lights&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYt_Ll5JffAhXHDCwKHUmBDNUQ_AUIDigB&biw=1280&bih=869
You voted ‘up’
Köszönöm a válaszod. Az egyik általad javasolt oldalon találtam adatokat. Itt 3,2 V az akku feszültsége és 5 Aó-s.Ez lesz benne. Ilyen külalakú és méretű akkut nem találok.
Rated Power: 10 Watt
Solar panel: 7.2V 8W
Battery: 3.2V 5000mAh LFP
Beaming angle: 120°
Color Temperature: 6500K
Luminous flux: 500-800lm
Charging time: ≥6 hours
Material: Aluminum
You voted ‘up’
akkor az igencsak ilyen
You voted ‘up’
Ez az.Már csak a forrást kell megtalálni.
Hálás köszönet.
You voted ‘up’
Már a forrás is megvan.
You voted ‘up’
szia klf Li akkuk tőltéséről
Akkor ez LiFePO4 típus, máshogy kell tölteni
You voted ‘up’
Köszönöm a válaszod. Éppen az előbb olvastam el ezt a cikket.
You voted ‘up’
