Van két hibás Philips led tv, az egyik alaplap, a másiknak meg törött a kijelzője.
Egy méret, meg minden a két tv, de az egyik egy évvel fiatalabb, és nem ugyanazzal Lvds kábellal szerelték.
Találtam is átalakítót de nem itthon, és nem is igazán ismerem a szabványokat,három fajtát már láttam. ebben kérnék segítséget.
https://www.aliexpress.com/item/P-TWO-FFC-Turn-Dupont-LVDS-Cable-Dual-8-...
Üdv: Laci.
A Philipsnél a szoftverbe bele van épitve az adott kijelzö kodja. Ezt a kódot be kell állitani kijelzö csere esetén. Ezért van az, hogy esetleg bekapcsol a kijelzö, de eltünik a kép. Az adott kijelző kódja a hátsó cimkén bekeretezve található, háromjegyü szám. Egyes esetekben a készülék oldalán, egy kis fekete cimkében van.
László
Találtam egy bekeretezett számsort 004 ha ez jó lehet más nincs és hogyan tudom ezt módosítani?
Köszönöm a segítséget már ez is nagyon jó.:)
Üdv: Laci.
062598menü004
Próbáltam de eddig semmi, valamit biztosan elrontok, menü gomb nincs info gombra viszont bejön valami találtam még olyat, hogy 062596 meg 123654. Az a baj, hogy nem is igazán látok rajta semmit..
De addig is köszönöm.
Üdv: Laci.
Olyan nincs, hogy ne lenne menü gomb egy távirányítón! Legfeljebb házikóval jelölik.
László
Köszönöm így már van menü gomb, kelleni is fog még ez a menü mert kap majd a tv, ha lesz és akkor is kelleni fog ez a beállítás. Sajnos nem lett jó, de legalább megpróbáltam.
Még egyszer köszönöm a segítséged. :)
Üdv: Laci.
A service manualban le van irva minden ami kell. El kell olvasni. Kivéve ami nincs. :D
Hol találok service manualt hozzá, ha tudsz segíteni, már bekerestem elolvastam annyi mindent... :)
Előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Mi a baj a tv-vel, mi a típusa?
Köszönöm a segítséged, egyenlőre tárgytalan. :)
Üdv: Laci.
Hi,
ha úgy döntesz hogy kell hozzá alaplap írj üzenetet.
üdv
Szia.Itt vannak a képek a kijelzőről, meg a panelről...
Nem olyan biztos, hogy csak a csatlakozó, vagy a kábel más. Kellene mindkét kijelzőről/csatlakozóról fénykép és tipus.
...helyett írjál inkább pontos TV-típusokat, de méginkább jobb lenne a LCD panel típusokat megnevezni.
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_huHU767HU767&biw=1024&bih=653&...
Az első két kép..
A régebbiről nem találok képet azon csak a 40 pines lvds csatlakozó van.
Bővebben: LCD kijelző (diplay) panel...azaz a "képernyő" típusszáma lett volna az érdekes.
De végül is a lényeg már kiderült...
Akkor hiába is a forrasztás? Nem lesz jó, a PHS, a PTF kijelzővel, hiába van rajta a 40 pines csatlakozóhely? :(
Ennyire nem ismerem a kijelzőket, azért is kérdeztem itt. Viszont még a PTF-ben látok fantáziát mert az működik, csak bekapcsoláskor Philips fölirat, aztán villan párat, a kijelző sötétebb, és idő után lehet egy óra, kettő, bejön a kép, és működik akár éjjel nappal. Kikapcsolás után kezdődik elölről... Kimeneten a tápban kicseréltem minden kondit, kivéve az elején a 450 Voltost mert az nem volt itthon, Neki szántam az új alaplapot.
Üdv: Laci.
Újabb: 32PHS4112/12
Régebbi: 32PTF4100/12
Az újabb panelon is ott van a 40 tűs csatlakozó plusz a 30 pines smd. Elvileg átforrasztható volna a régebbi panelről, de nem kis munka, plusz még leszedni az smd foglalatot.
Üdv: Laci
Gondolom a masodik pft lenne, ez full hd, a phs hd ready szoval nem fog menni at kell irni a nand flasht annak fuggvenyebem melyik megy melyikbe, kell a mainboardhoz tartozo tartalom.
A PHS alaplap menne a PTF kijelzőhöz, de akkor ezek szerint ez nem ilyen egyszerű... :( :(
Akkor ebből nem igen lesz karácsonyi ajándék..
Üdv: Laci.
Az idén biztos nem, szerintem.
