Kaptam a gépet, garázsban állt. Centrifuga gond volt, azért lett elrakva. A szénkefék elkoptak, kapott újakat. Motort kifújtam, rendbe tettem. Panelt átnéztem forrasztási hibát keresve, nem volt. Programot az öblítés előtti centrifugálásig rendben végigvitte. ott nem pörög fel a centrifuga fordulatra. Van, hogy a motor csak egyet "rándul" szinte, vagy teker egy fordulatot és megáll a szivattyúval együtt, majd indul a szivattyú és a motor. Ajtózár (3 érintkezős) lezár. Ezután leállítottam, öblítés + centrifuga programon indítva vízvétel közben felpörgette a dobot 1 másodpercre, majd öblített és kicentrifugált, de 1 percnél végtelen ürít/centrifugál fázisba ragadt. Lenne helye így karácsony táján. De ha nem lesz jó megy a levesbe. Köszönöm!
Átforrasztottam az öcsipanelt, és 1 öblítés+centri és egy 40 fokos menet lement hiba nélkül (kopp-kopp)!
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Szép napot!
Panel forrasztás (relék és a proci öcsipanelje) hibája szokott ez lenni. A tacho áramkör is vacakolhat, kigyengült mágnes a generátorban. Ha üresen nagyot rántva indul akkor inkább erre gyanakodnék
Cseréld ki a fűtőbetét NTC-t,és szerintem jó lesz.
HA tényleg panel gond,nekem van hozzá.
A fűtőbetét/NTC cseresajnos nem vált be. Átforrasztottam az öcsipanelt, és 1 öblítés+centri és egy 40 fokos menet lement hiba nélkül (kopp-kopp)
Pedig jobban jársz ha átforrasztod az egész panelt, főleg a processzort tartalmazó élére állított panel forrasztásait, ahol a főpanellal érintkezik, mert a használatkor (pl. centrifugáláskor fellépő rezgések hatására) a forrasztások szemmel nem láthatóan is meg tudnak repedni és emiatt a processzor nem tud megfelelően kommunikálni a panel többi részével. Én még ezen felül ezeknél a fajtáknál az összes elkót is ki szoktam újakra cserélni. Nekem még eddig mind működött ezek után. Valamint ellenőrizd a fűtőszálat szivárgásra is, mert én többször is jártam már úgy, hogy az utolsó 1 percet nem akarta 0-ra tenni a kijelzőn és a fűtőszál csere megoldotta ezt a hibát.
Sok sikert!
Üdv: Ladakölyök
