Szenzoros kuka elektronika hiba, IR rész nem működik
7 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Asszony kedvenc játékszere, a kuka elromlott, és nem jutok vele előre..
A képen látható elektronika van benne. A lényeg: IR LED modulálva villog, IR vevő veszi. Ha fölé teszem a kezem, arról visszaverődő fényt látja, kinyílik a kuka (motor kap + polaritású vezérlést..) Pár másodperc múlva lecsukódik. A két gombbal fixen nyitni, zárni lehet.
A kukába sok minden kerül. KV zacc, lötyik, stb. Ezek párája megtette a hatását, az IR része elhalt. A gombokkal lehet nyitni/zárni, a motor vezérlés OK.
A képen látható zöld LED az IR helyett van ideiglenesen, hogy lássak belőle valamit, de működik. A vevő nem. A LED-et, és az IR vevőt is cseréltem, de nem megy rendesen. Néha tapogatásra elindul, de nem stabil. Valami elrohadt, de több óra nyeszetelés után meguntam...
Nincs valakinek láda mélyén ilyen, vagy hasonló funkciójú elektronikája?
Ebay/aliexpress sajnos nem a barátom, alibaba az lenne, de mit kezdjek 50db ilyen panellel, vagy egy vagyon a posta is...
Vagy bárkinek ötlete, mit nézzek meg? IR ad, a sok SMD vacak egy kupacban a kép bal oldalán, az lenne az IR vevő elektronikája, de a méretből adódóan még felirat sem olvasható az alkatrészeke, pláne a kerámia kondikon.. Lehet, semmi más baja nincs, csak el van hangolódva, a mocsok megtette a hatását (a képen le van pucolva már..) De sajnos rajz esélytelen, fejből meg max találgatni lehet...
Cserélve volt az IR LED, a vevő is... (párban, azonos hullámhossz..) A gombok is, hátha átvezetnek, mert a fene tudja, az a kis SMD 8 lábú franc mi lehet :) hátha uC, és meggajdul.. De elfogytak az ötleteim...
Az alsó fehér 3 lábú egy LED, piros/zöld, hogy nyitva vagy zárva van... A jobb oldali, a képen látható zöld LED eredetileg IR, és zsugorcsővel árnyékolva. A bal oldali IR vevő, szintén zsugorcsövezve, hogy egymást ne lássák.
Valakinek valami érdemleges?
Sajnálnám kidobni, 25e pénz volt, és nagyon szép :)
File attachment:
mosomedve
mosomedve picture
Nem tudom mi okozhat problémát többórás nyeszetelés után sem jössz rá, hogyan is működhet ez az áramkör. (Akkor nem vagy jártas az ilyen jellegű áramkörök működésében. Pedig ránézésre is jól elkülöníthetőek az áramkörök feladata. Csak nem értesz hozzá, vagy nem tanultál ilyen jellegű áramkörök tervezését és/vagy működését.) Ehhez nem is kell rajz, már felépítésből rá lehet jönni a működésére. Ha lenne egy szkópod rögtön kiderülne hol is a hiba. Ha meg van, nem értem miért nem tudtad megcsinálni. Csak hogy tanulj:
Az U1 egy micro kontroller, ami összefogja az egész vezérlést. A 9-as lábán jön ki az IR adó led vezérlés és modulálás. A 7-8 láb a visszajelző led vezérlés. 5-ös láb föld, az egyes láb pedig a táp. A 10-es és a 3-as láb a kapcsolókon történő vezérlést van hivatva elvégezni. Az IR2 vevőből érkező jel egy kétfokozatú erősítőbe megy, ami RC tagokkal az adott frekvenciára van méretezve a zavarérzékenység csökkentése érdekében. Az erősítőből kijövő jel a 4-es lábon megy vissza és a megfelelő érték esetén a 2-es lábon kijön egy kapcsoló jel a motor vezérlése felé és indítja annak működését. Mivel nem látom a panel túlsó oldalát arra csak következtetni tudok. Gondolom ott van egy potméter, amivel az érzékenységet vagy az időzítést lehet állítani. Vagy egy áramhatároló, ami a végállás kapcsolók helyett van. (Ez olcsóbb). De ezt már neked kellene tudnod.
Remélem ezen már el tudsz indulni és a feleségednek boldog karácsonyt fogsz szerezni.
László
mindigehes
mindigehes picture
Másik oldal űres. Csak vezető sávok vannak.
A motort is pwm vezérli. Lassan indul, teljes power, lassan áll meg. Egy rugót húz fel, a visszacukást az végzi, a motorcsak követi, pici kitöltéssel ad villanyt neki. Emeléskor széles a pwm..
A uC kompenzál külső zavart. Sötétben, ha a led/vevő rommá van zsugorcsövezve, megy. Ahogy a helyére teszem, nem megy. Majd kiveszem, megint nem megy.. természetesen a kukába szerelve mérni nem lehet, az ir cuccok el vannak kerítve, odaférni nem lehet. Kiszedve másként viselkedik.
Természetesen elemről megy, amik újak.
Bedögleni egyik percről a másikra sikrült neki...
Jaca
Jaca picture
Szkóppal nézted már, milyen jelalakok vannak az IR leden és a vevőn, ha egy tükröt tartasz eléjük? Az IR led lehetőleg 840nm-es hullámhosszú legyen, és a vevő is. Nem hinném, hogy agyon van bonyolítva, csupán a környezeti hatások miatt van valamiféle impulzussorozat a led-re adva, hogy egyértelműen meg lehessen különböztetni minden más zavaró forrástól.
mindigehes
mindigehes picture
Van valami kavarás. A 10 lábú smd uC kalibrál valamit indításkor.
Az IR LED meghajtása jó. Érdekes módon ha pofán világítom LED lámpával, vagy elektronikus előtétes fénycsővel, változtatja a kitöltési tényezőt, meg a frekit is sötétben fix. De ezt csak bekacsoláskor csinálj, az első lecsukásig ez után a már korábban kitökölt frekin megy.. nem változtat.
A vevő kimenetét természetesen megnéztem tükörrel, kézzel is. Az IR jele visszajön szépen. De az azt követő smd halom elvette a kedvem...
Olyan apró minden,  higy mérni nem lehet. Egy smd kondi akkora, mint a scope mérőtüske. Az ellenállásokértéke még leolvasható. De a kondik kapufa.
gsandor
gsandor picture
Pár évvel ezelőtt én is megleptem az asszony egy hasonló kukával! Konkrétummal sajnos nem tudok szolgálni  de az enyémben egy kondenzátor ment át zárlatba! Utána a motor kezdett el rozsdásodni majd jöttek a mechanikai hibák.Emlékeim szerint az elektronikát nem dobtam ki.Holnap megnézem a sufniban és ha megvan jelentkezem!
mindigehes
mindigehes picture
