Hajdu Energomat 750 szivatyú tekercs elfüstölt
24 posts / 0 new
GeorgeL
GeorgeL picture
Előzmény: jó néhány hónappal ezelőtt kezdődött, hogy a hátul, felül lévő fehér túlfolyón jött ki egy kevés víz, ha jól emlékszem szivattyúzáskor vagy centrifugálás közben. Természetesen ellenőriztem az alsó szűrőt, de nem volt benne semmi dzsuva, ezért nem is értettem a dolgot, hogy mi okozhatja a túlfolyást. Mivel nem én hanem a feleségem használja a mosógépet én el is felejtkeztem róla, ő meg többet nem szólt, mert megszokta a folyást.
Egy hete történt, hogy büdös füst jött ki a mosógépből használat közben, szétszedtem és a képen is látható mi fogadott.
Vízfolyásnak semmi nyoma, minden csontszáraz, maga a motor-szivattyú együttese akadálymentesen forog, sem a szivattyú, sem a forgattyúház felette nem szivárog, el nem tudom képzelni, hogy mi okozta először is a pár hónapja kezdődött túlfolyást illetve a motor tekercsének a leégését.
A szivattyú is a dob közötti gumi csövet és a kifolyó csövet is ellenőriztem, hogy nincsenek-e eldugulva, nem voltak.
1. Van valakinek valami ötlete a kiváltó okra?
2. Mit érdemes most csinálnom:
1. meglehet javítani a motort, illetve érdemes újra tekercseltetni?
2. vagy vegyek egyet használtan?
3. vagy vegyek egyet újonan? Láttam a neten valami teljesen másképp kinéző motorokat szivattyúval, de nem tudok semmit sem róluk, hogy gagyik-e, ki gyártja, stb.
GeorgeL
GeorgeL picture
Elhatároztam, hogy a sok tanács alapján amit idág kaptam tőletek alaposan átfogom nézni a gépet és mindent ellenőrzök és kitisztítok amit lehet, ami nem 1-2 napos munka lesz mert most már nincs itthon a gép, elvittem a telekre onnan meg elhoztam a tartalék mosógépet mert az asszony állandóan rágta a fülemet, tehát szétszerelés, anyagbeszerzés, összeszereles, nem kizárt, hogy már csak 2019-ben fogom újra bekapcsolni, de akkor legalább néhány évig megint nem lesz vízfolyammal kapcsolatos probléma vele. De visszajelzést mindenféleképpen fogok adni.
szuts
szuts picture
Helló!
Nálam ez akkor jelentkezett, amikor a jobb oldali csapágyház (egysoros csapágy) lógott, és a szimeringet megette. Mivel pont alatta volt a szivattyú, apránként rácsöpögött a víz.
Cseréltem a csapágyházat, meg a szivattyúmotort.
GeorgeL
GeorgeL picture
Mielőtt a köpenyt visszateszem, megfogom nézni, hogy csöpög-e a víz a csapágynál, de nincs kizárva, hogy egy 0,5-ös horganyzott lemezből kivágok és hajlítok egy akkora darabot amit a szivattyút tartó két alsó csavarral tudnék rögzíteni és megvédené a szivattyút a csapágy felől csurgó víztől, vagy akár zubogó víztől is.
lujzika82
lujzika82 picture
Jó ötlet a régebbi tipusokon az enyémen is volt fölötte egy védőlemez
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Orczy MSI006 + 2 db csőbilincs. Más nem kell hozzá, egyszerűen szerelhető. Ezt használom.
GeorgeL
GeorgeL picture
Köszi a tippet, ezt fogok venni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Rotovillnál 1650 + áfa.. Orczy meg 4990.
LUGSZIVATTYÚ ENERGOMAT ASKOLL SZERELT
A nagyításhoz egyszer kattintson a képre!
Cikkszám:
AUTSZV184
Termék megnevezése: LUGSZIVATTYÚ ENERGOMAT ASKOLL SZERELT
Rövid leírás: Feszültség: 220/230/240V
Teljesítmény: 34W
Felfogó csavar távolsága: 24mm
Szívócső átmérő: 24mm
Nyomócső átmérő: 24mm
Nettó ár: 1 650 HUF (megtakarítás: 700 HUF )
GeorgeL
GeorgeL picture
Hát sajnos a "túl szép, hogy igaz legyen" mondás itt is igaznak bizonyult:
"Tisztelt Cím!
Lúgszivattyú rendelhető, AUTSZV184 cikkszámmal, ára 4990.-Ft.
Gyorsposta szállítási költség 1600.-Ft.
Árlistát nem tudunk küldeni.
Üdvözlettel:"
Egyébként a regisztrációs oldalon olvasható, hogy ez a pécsi cég nagyker árakkal dolgozik de kizárólag üzletek illetve háztartási gépek javító szakembereknek akik adószámmal rendelkeznek. Így már nincs értelme magánszemélynek tőlük rendelni, főleg nem Budapestről vagy annak vonzáskörzetéből.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez igaz.
De mindenkinek vannak ismerősei!
Neked is. Csak akad olyan akinek van adószáma, nem?
lujzika82
lujzika82 picture
Az nem lehet, hogy a gép kissé ferdén áll, valamelyik láb miatt
Még a vízszintérzékelő kezdődő eltömődése is belejátszhat, Én vízkőóldóval szokom átöblíteni, ha asok a mosószer akkor is szereti csinálni
GeorgeL
GeorgeL picture
2 éve újítottam fel mind a 4 lábat (ráadásul nem is a megfelelő távtartók voltak rajta, és amik jók voltak, azok sem a megfelelő sarokban voltak), tehát most a mosógép vízszintes, és annyira nyugodtan centrifugál, hogy a gumiszőnyeget is kivettem alóla, mert nincs rá szükség.
A vízszintérzékelőhöz most nem tudok hozzászólni, kizárólag folyékony mosószert használ a nejem, és öblítésnél mindig önt ecetet is a vízbe, a dob is olyan fényes és csillogó mintha új lenne tehát nem hiszem, hogy vízkő lenne ilyesmiben a ludas, dehát végül is nincs semmi sem kizárva.
Hogy sok mosószert használnánk? Ezt sem tudom megállapítani, túlzott habzást sem tapasztaltunk még.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Lehet hogy konstrukciós hiba, de én 25 év alatt 3db ilyen szivattyút cseréltem, az Energomaton. Régebben olyan 1500Ftért volt kapható, egy háztartási gép alkatrész szaküzletben. Úgy 20 éve. Vagy a tekercselő huzal silány minősége, vagy a rázkódás miatt lesznek a tekercsek menetzárlatosak. Olyan is volt, közöttük, aminek a tekercse ki volt öntve, egy műanyag búrában.
Csaba
GeorgeL
GeorgeL picture
A nálam lévő nehezen olvasható (szkennelt) dokumentáció szerint 3 féle motorral gyártották ezeket a mosógépeket (Minimat, Energomat, stb.):
(tekercs ellenállása:)
AT-657: 38 ohm
Evig LSZT-B: 30 ohm
Hanning: 28 ohm
A kérdéses moci Evig, amit holnap fogok megvenni, az is Evig a fotó alapján, talán a másik kettő közül az egyikk lehetett kiöntve.
Tivi
Tivi picture
Elfogadható áron már lehet bontottat is venni:
https://www.jofogas.hu/budapest/Energomat_mosogep_szivattyu_elviheto_ela...
GeorgeL
GeorgeL picture
Hát az üzlet sajna nem jött létre, az ürgénél lévő szivattyú nem is hasonlított arra ami nekem kell, még a felfogatása is más volt (3 gumibak). Úgyhogy akkor veszek egy újat.
GeorgeL
GeorgeL picture
Köszi a gyors tippet, már le is beszéltem, holnap megyek érte.
A témát addig nyitva hagyom amíg be nem szerelem és kipróbálom, illetve megnézem, hogy még mindig folyik-e a víz a túlfolyón, mert ha igen, akkor még szükségem lesz egy kis segítségre.
Galibali
Galibali picture
A víz túlfolyás a kapilláris cső , kifolyó cső dugulástól vagy a szintérzékelő érzékelő hibájától is eredhet. Utóbbi ritka hiba.
A gép hátulján látható vastag  csövet és az Y -ban elágazó vékony csövet kell kitisztítani. Ha utána nincs túlfolyás a szintszabályzó jó.
Ettől függetlenül a szivattyú motor cserére, vagy javításra szorul.
Ezt a fajta szivattyút  már régen nem gyártják. Az újfajta beszerelése némi átalakítást igényel.
Sok sikert.
GeorgeL
GeorgeL picture
Köszi a tanácsokat, milyen átalakításra utalsz? Az Orczy MSI006 a fotó alapján hasonló felfogatású mint az eredeti (2 csavar néhány centi távolságra) persze lehet, hogy tévedek.
feci
feci picture
Szia.
Cseréld ki a szivattyút egy újra és menni fog tovább. Ez  már legalább húsz éve használódik.
Galibali
Galibali picture
Szia feci.
És a túlfolyás kérdése?
feci
feci picture
Szia.
A túlfolyás tisztítással oldható meg. Ahogy már többen is írták, azokat a dolgokat kell tisztítani.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Én már jó pár Energomatot és Energoluxot megcsináltam ezzel a hibával.
Ilyenkor a mágnesszelepeket és a sugártörőt összekötő két gumicső egyike, vagy akár mindkettő ki szokott hasadni a sugártörő felőli végénél az elöregedés miatt és így víz beeresztésnél a túlfolyó rekeszébe is folyik víz, ami hátul ki szokott folyni.
Érdemes még (ahogy előttem mások is leírták) a sugártörőt is ellenőrizni, illetve kitakarítani a furatait, mert azok is el szoktak tömődni és így eltérítik a vízsugarat, valamint a külső összeillesztésénél is van amelyik tud szivárogni, ilyenkor vagy cserélni kell (bár ez nem egyszerű művelet), vagy én ki szoktam nyomni szilikonnal az illesztést és így letömítem.
Sok sikert a javításhoz!
Üdv: Ladakölyök
GeorgeL
GeorgeL picture
Most, hogy mondod, mintha rémlene, hogy nem is szivattyúzásnál folyt ki hátul a víz, hanem a mosás kezdetén miután kinyitott a mágneses szelep. Köszönöm a részletes tanácsod!
