Fine Elements ES1253 olajradiátor túlfűtés probléma. ( Topik lezárva! E hulladék).
3 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
A fent említett kínai 800 W-os olajradiátor kapcsolója átégett , cseréltem.
Bekapcsolás után felfűtött, pattogó hangot hallatott mintha az olaj kezdett volna forrni.
Túlmelegedett és a védelem lekapcsolt kb. 3/4 hőfok beállítás mellett.
A fűtőbetét környékén és a műanyag talpon is olaj kifolyási jelek láthatóak.
Kérdésem, hogy az olaj hiány okozhat e túlmelegedést?
Ha fejre és vissza állítom a készüléket, hallani ahogy az olaj folyik a lamellákban. Ez normális vagy kevés az olaj?
 De milyen fajta és mennyi olajat kell tölteni bele ?
A hőfokszabályzó mint a vasalókban a műanyag burkolaton, nem babrált.
Ha szükséges teszek fel képeket a készülékről.
Kérem aki ismeri ezeket a készülékeket segítsen.
Köszönöm.
Galibali
Mint kiderült a mostani új ára 10000.- Ft lenne.
Megy az e hulladékba!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a transzformátorolaj jól bírja a meleget
Kérdés, mennyi hiányzik belőle, teletölteni nem jó, számolni kell az olaj hőtágulásával is.
Az olajfolyást meg kell szüntetni
Galibali
Galibali picture
Szia SzBálint!
Köszönöm a gyors reagálást.
Az olajfolyás megszüntetésére én is gondoltam. Csak azt nem tudom mennyi helyet kéne hagyni a hőtágulásra.
Én is a trafó olajra gondoltam, hogy ezzel lehet feltöltve.
Lehetséges, hogy csak az olajhiány miatt melegszik túl?
Kérdés az is hol lehetne beszerezni kb 1 liter trafóolajat?
Köszönöm az eddigi segítésegedet.
Tamás
