A Samsung TV és az UPC infratáv utálja egymást? AZ UPC NEM VEZÉRELHETŐ! Csak okos magyarázatokat kérek! Kalandorok kíméljetek.
17 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Hello!
Haladunk a korral. Lapos TV került a hálószobába, az addig 36 cm-es PHILIPS képcsöves helyére.
Hogy senki ne kötekedhessen, előre elárulom, hogy a szoba mérete 3x3 méter.
Ilyen az elrendezés. A TV-t bekapcsolom, az addig hibátlan UPC settopbox megbolondul, semmilyen infra vezérlésre NEM REAGÁL többet! Az UPC csak az előlapi gombokra reagál. A TV-nek semmi baja, hangerőt, vagy TV csatornákat válthatunk. Ha a TV-t kikapcsolom, minden rendben! Például nézek egy X csatornát. Át szeretnék menni az Y-ra. Nem megy. Kikapcsolom a TV-t. Simán átmegyek Y-ra. Ujra bekapcsolom a TV-t. (Az UPC doboz ettől megkukul.)
Hetekig tartott ez az állapot és az együttélés vele. Elromlott az UPC settopbox? Hozott másikat az UPC, a HORIZONT-ost. Azt VISSZAKÜLDTEM, Isten őrizzen, hogy ez (a sz@r) bekerüljön a lakásomba!
Mindenkinek elmeséltem a bajomat, mint most nektek. ÉS VALAKI VÁLASZOLT! TEGYÉL EGY PAPÍRLAPOT AZ UPC INFRA BEMENETE ELÉ!!!
Megőrültél? Én mérnök vagyok, híradástechnikai és számítógépes, materialista, fizika, hullámterjedés, stb. MINEK?
ÉS odatettem egy 100 gr.-os lapot. AZONNAL MŰKÖDIK!!!
Látjátok, eltakarom az infra szemet egy papírlappal. (Talán még a kis grafit is számíthat???)
Van-e erre "tudományos" magyarázat, vagy csak fogadjam el, mint az UFO-k létezését?
Íme oldalnézetből a MEGOLDÁS:
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Az IR fényt egy digitális kamera pl.egy fényképezö gép, látható fényé teszi.Ha a hátvilágitás IR-t sugároz, azt mint fehér fény  fogod a fényképezö gép monitorjában  látni.Egy IR távirányitót is tudsz ellnörizni igy,a monitoron mint pislogó (impuözusok)fehér fény pont lesz látható.üdv.Jóska
gbenyov
gbenyov picture
Hello josef.48!
Az egyszerű eszközeimmel megnéztem a CCFL esetleges infra szórását, teljesen levett videoval, és sötét képernyő alappal. Sajnos nem mutatható ki semmi plusz zavaró infra. De mégis: itt lejjebb már van bejegyzés arról, hogy a távvezérlők inframérője jelez valamit bekapcsolt CCFL esetén.
josef.48
josef.48 picture
Szia !  A digitális kamera, mindegy hogy új vagy régi model, az infra vörös fényt szemünknek látható fényé alakitják a kijelzön.Egy IR müködtetett távirányitó led fénye, látható pl.egy smart ernyöjén is(egyszerü teszt javitásnál).Vannak kamerák IR fényszoróval  ellátva,a kép az fehér feketében  lesz látható. DVD lézerje is ha IR ,látható lesz ha müködik.Ha az  lcd háttérvilágitása nem dinamikus (vaqyis sötét kép  felültén nem csökenti a háttér fényét) akkor sötét(nagyobb) felületen világosabban lesz  látható a smart-on ,ha valóban van IR sugárzás is. Mint érdekesség megemlitem hogy nekem is volt egy Telefunken tv-m amely menü-re váltott ,ha a csilárban lévö kis fogyasztású ,tekercses, higanygözös lámpákat bekapcsoltam.Megzavarta  az IR vevöt.Ezek a lámpák lasan világosodnak ,vörös fényel indulnak. ödv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
szia:
hogy honnan ered és micsoda.
A szkóp mérőzsinórjára tegyél egy infravevő diódát, majd egy magnöfejet,  úgy keress zajforrást a tv kőrül
mosomedve
mosomedve picture
Igaza van annak a kollégának, aki az LCD televízió zavaró frekvencia kisugárzására utalt. Sajnos a CCFL csövek és még az LCD felület is tud sugározni olyan spektrumú jelet, ami lesüketíti a set top box infra vevőjét. Sajnos csak a megfelelő infra szűrés és a készülékek áthelyezése marad. Sajnos a fizika törvényei nem veszik figyelembe, hogy te mérnök vagy.
László
Jaca
Jaca picture
Nézd meg mobiltelefon kameráján keresztül. Nem lehet, hogy a TV-nek van egy infrakimenete is, ami keresi a SMART távirányítót, vagy bármi okosságot?
Mi a Tv pontos típusa?
Tegyél alá másfajta infra vezérlésű eszközt (video, dvd, set-top-box), hogy az is kiakad-e.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi van akkor,ha
1 távolabb teszed a tv-től a boxot (PWM táp szór?)
2 kiveszed a távokből az elemet
3 . másik tv-vel próbáltad?
gbenyov
gbenyov picture
Hello, van ráció:
1. Ha az UPC-t derékszögben lelógattam, akkor MŰKÖDÖTT. Akkor még nem volt papír.
2. Egyetlen távot, az UPC-st használom. Van többféle, mind egyformán (nem) működött.
3. CSAK a lapos SAMSUNG- őrjíti meg. A régi, képcsövessel semmi baj.
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Próbára takard le a tv kijelzőjét valamivel (vastag papír, fekete bársony..), mint egy papagájt.
Ha úgy is ok az upc, akkor a tv-d háttere zavarja a box infra szemit.
Megoldás? Infra szűrő a tv-re?
Erről jut eszembe! A te szemedet is zavarhatja. Csak nem tudsz róla! Tehát letakarva nézd!
gbenyov
gbenyov picture
Hello, ez teccik:
1. Tényleg betakarom majd a TV kijelzőjét, mert azért van egy gyenge materialista magyarázatom a háttérben. Elég lesz egy törülköző. (MINDEN-BÁRMELY MŰSOR ÚGYIS NÉZHETETLEN, felesleges.)
Sajnos ez nem jött be. A letakart TV is, bekapcsolva legyilkolja az UPC infravezérlését. Tehát a TV az ok.
2. TV tápzavar (elektromágneses zavarforrás) hogyan lehetne? Azon nem segíthet egy papírlap előtét az UPC box előtt. Vagy mégis?
Mosószaki
Mosószaki picture
Anno volt egy francia tv film..
Az apa vett egy nagy kartont a tv elé és csak egy likon nézhette a műsort a család.
Az anyuci levette....
Következő kép: "cigarettázó nyomozó helyszínel, mert az egész családot letarolta valami..."
FF film volt kb a 60-s évekből. De azóta csak romlott!
Legjobb tanács:
Dobd ki a boxot, TV-t kösd számítógépre!
Videomegosztókon minden fent van. Ha nincs, akkor Ncore. Ha ott sincs, akkor nem is létezik.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Pedig ilyesmi lesz a megoldás, az LCD CCFL háttere bocsájt ki valamilyen széles spektrumu folyamatos sugárzást, ami lefogja az infra jeleket is. Egy szűrővel az infra előtt ezek nagysága csökken, így már kap elég hasznos jelet a távtól is. Ezáltal perzse a távirányítás hatótávolsága is csökken, de ekkora méretű helységben nem lehet észrevenni. Ilyen infra szűrőt a Settop box elé már évekkel ezelőtt javasolt a samsung is némely készülékénél, ha túl közel volt a két készülék egymáshoz. Én pl ott veszem főként észre, hogy ha a szerviz asztalra felteszek egy TV-t, az infra táv teszterem LED visszajelzője elkezd folyamatos fénnyel világítani... És elé téve egy szűrőt, a fajtájától függően, csökken, vagy meg is szűnik.
gbenyov
gbenyov picture
Hello F-Yoci!
Akkor a CCFL-nél van a "kutya elhantolva". Valóban a régebbi fényképezőgépek, fotós telók látták az infra fényeket is, azonban bekapcsolt TV-nél ez kimutathatatlan fotometrikusan, hiszen a látható fény sokkal erősebb és elfedi a hatást. Kikapcsolt TV-nél meg persze minden műkszik rendben.
varga jano
varga jano picture
Szia Gbenyov!
Igaz ez a példa 20Hz-20kHz- ről szól .
Az audió stúdió felvételnél is,a szabadban folyó felvételnél is , az audió technikus "szűrőt" használ .
Szerintem .
jano
Lengyi
Lengyi picture
Ezt többször is megszívtam, és érdekes, mindig Samsung volt az LCD.
Megoldások: infra vevőre fém kabát, ha van akkor a szeme elé vékony huzalból kereszt.
Amikor semmi nem segít, az előlapra fekete szigetelő szalag csík.
gbenyov
gbenyov picture
Hello Lengyi!
Akkor mégsem vagyok egyedül! Kollégák vagyunk.
Akkor Te is próbáld ki a leírt papírlapos megoldást.
