Sziasztok szárítógéphez lapos szíj információra lenne szükségem. Került hozzám egy régi Hansetic tip.szárítógép aminek elszakadt a szíja .Nosza rendeltem a Pécsi kereskedőtől ,az eredeti felirat 1945 H a listából kiválasztottam 1951PHE ez volt a legközelebb hozzá.Megjött a szíj de 5cm rel nagyobb. Gyorsan lemértem az eredetit mérete 190 cm és 4,5mm,A listán szerepel egy 1904PHE számmal azt hittem hogy ez a írás szerint 190 cm és 4mm de tévedtem megjött a szíj de ez kisebb lemérve csak 186cm Felhívtam a Pécsi céget hogy adjanak már valami információt hogy mit takarnak ezek a számok a szíjakon, de a akivel beszéltem fogalma sem volt róla csak azt hajtogatta hogy ők ezt így kapják. Kértem hogy utána tudnának kérdezni ahonnét rendelik ,hátha ott több információt tudnánk meg,de erre az volt a válasz hogy ők ezzel nem foglalkoznak.Azért írtam ide hátha valaki megtudná mondani hogy mit takarnak ezek a számok.
2018, December 16 - 19:22
#1
szia: velük beszélj telefonon
https://lorinczkft.hu/hajtastechnika/fogazottszijak-laposszijak
Ők régi gyártók, valamennyire csak értenek hozzá
A szíjakon lévő számok nem mindíg azonosak a milliméterben mérttel. És sokszor két azonos számú sem egyforma én azt vettem észre.Amúgy miért kell elasztikus szíjat venni az eredeti helyett? Nincs spanolási lehetőség?Keress másutt hozzá hasonlót...
Én innen szoktam rendelni, hátha ez közelebb van hozzá, nem írtad a bordák számát de általában elfér.
http://heilmann.hu/spd/3047-1549/Bordasszij-1942-H8-EL-HUTCHINSON-GORENJ...
Üdv: Laci.
Szervusz!
Esetleg itt bővebb információt találsz:
https://www.powerbelt.hu/mosogep-szij-c1734
exGelkás
Sziasztok Köszönöm mindenkinek a válaszait. közben megtaláltam a géphez az eredeti szíjat meg is rendeltem.Engem csak az bosszantott fel, hogy aki árulja ezt a terméket semmi információt nem tud adni .Szerintem az lenne a minimum ,hogy ha már működtet telefonos segítséget alkatrészekről akkor tudja hogy mik a paraméterek.
