Egy NORDMENDE GALAXY mesa 7000 rádió (70-es évek) kombinált AM-FM KF fokozatának korhű helyreállításához kellene legalább 2db még működőképes AF126 (esetleg AF106) tranzisztor.
Ui:
Mindenkinek köszönöm a tranzisztorokat, aki küldött!
A rádió KF fokozatában történik a legnagyobb erősítés, és zaj szempontjából is meg kell felelnie a kívánalmaknak.
Végül a Feco99 által küldött 2db AF127 került beépítésre, mert ezek betája megfelelt a kívánalmaknak (legalább 150), és ezek voltak láb-kompatibilisek az eredeti AF126 típussal. A munkapontokat ugyan újra be kellett állítani, de erre a készülékbe már gyárilag beépítettek egy potit. Az előző javítási kísérleteknél széthangolt rezgőköröket is sikerült visszaállítani.
A kapott közel 10db AF106 betája általában nagyon kicsi volt (8-50 közötti), és csak a lábak kicsavarásával voltak beépíthetők, de találtam közöttük 2db-ot, amik betája elérte a 100-as értéket. Ezekkel a KF működött ugyan, de még elégtelen erősítéssel.
Fülesmester
szia: gratulálok. szerencséd is volt
mert az AF 126 hfe ~150, az AF 126-nál hfe ~150 az adatlap szerint
Mint írtam, azért esett az AF127 típusra a választásom, mert szinte minden paraméterben megegyezik az AF126-al (helyettesítői egymásnak), és nem utolsó sorban kaptam is kettőt.
Az öreg rádió meggyógyult, mindene kiválóan működik. Esztétikai tuningolás (világítás, tisztítás stb.) után, immár a boldog tulajdonos szobáját díszíti.
A KF javítása, amiről kicsit részletesebben a nyitóban is olvashattok (Ui.) csak egy része volt a megoldandó problémáknak.
Ismételten megállapíthattam, hogy a restaurálás nagyon időigényes munka.
Köszönöm mindenkinek, aki küldött tranzisztorokat!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A 70-es Izzós évekből van még egy maréknyi AF 106, és 106B-m.Tungsram gyártmány. Ha még érdekel keress PÜ-ben.
Írtam PÜ-t.
Nem értem, mitől megy el kétszer!
Szia Fülesmester !
1db régen bontott AF127 lenne. Multiméter szerint jó , nekem nincs rá szükségem . (Magyari atlasz szerint 126 helyettesíthető 127-el)
Kivülről kicsit kopottas
Feri
Szia Feri!
Köszönöm, kereslek privátban, ha aktuális lesz.
Fülesmester
Üdv Fülesmester !
Van 2 db új AF 106.
Én meg 4db P6 keresek egy Orionett 1004 és egy VT B-037 gépbe.
Öreg T.
Üdvözletem!
2 db P6-ot fel tudok ajánlani a restauráláshoz. Üdvözlettel: hamradio44
Szia Tom!
Érdekel a két AF106-os.
Nekem, csak orosz germánium tranyóim vannak: MP11, 13, 15, 25, 26, 40, 41, 42
Kereslek privátban.
Fülesmester
Holnap megnézem, elvileg kell lenni. Remélem nem dobtam ki őket :) (P6)
Üdv András
Üdvözlöm Andraas!
Köszönöm.
1db új AF106 -ot tudok adni, + van még AF136.
Szia Gyula!
Köszönöm, kereslek privátban, ha jobb ajánlat nem érkezik.
