A panelon átforrasztottam a függőleges környékét, mert hiányzott a kép teteje. Megjött a kép, járattam, jó volt. Visszakerült a gazdához, de megint előjött a hiba. Tetejére ütve beállt a képméret, tehát kontakthiba. Van valami jellemző erre? A kép alja mindig jó, csak a teteje jött lejjebb.
Üdv: Jácint
Teljes felületen, vagy csak fönt?
Például azért, mert az Ug2 hibásan van beállítva.
Oka lehet például az, hogy elöregedtek a fókusz-g2 szerelvény műanyag fülecskéi.
Ha csak fönt vannak csíkok, arra találsz tippeket a csatolmányokban.
Forrasztási hiba, vagy fóliarepedés is okozhatja.
szia: nem árt lemosni a képcsőnyakat a tüskék körül, meg a foglalat paneljét is
Szia Fülesmester!
Csak fent, és a TV tetejére mért ütések hatására megjavult. Az Ug2 beállításával gondban vagyok, mert nincs nálam a távirányító. Ami még látszik a készüléken, hogy vannak benne visszafutási csíkok, de ha meg a az Ug2 állításával eltűnnek, akkor a fehér tartalom jobb oldalán piros sáv látható.
Ez a képcső elöregedésének jele.
A forrasztási hibáktól csak úgy lehet megszabadulni, ha az egész sasszit átforrasztod, de még úgy is maradhatnak oxidos alkatrész lábak.
Köszönöm, akkor ennek okát nem keresem tovább. Az az átkozott felső rész összeesése meg nem előidézhető, két napig ment nálam, aztán egyszercsak előjött, majd újra eltűnt. Azóta megint semmi.
Tettem fel képet beállítóábrával. A monoszkópnál látszik a piros behúzás. A vt2-es beállításnál nem látszik a visszafutás, a vt3-nál nincs behúzás, de van visszafutás.
szia: ha túl nagy az alapkontraszt vagy fényerő, akkor is behúz.
Csatolmány!
Tipp: RF05 (100K)
Szia Fülesmester!
Természetesen átolvastam. Csak most nem akar előjönni a hiba, így meg nehéz megtalálni. A tirisztort kivettem, letisztítottam a lábait, és úgy forrasztottam vissza.
A leírásnak két változata van. Ebben vannak hibaesetek is.
CL54?
CL58?
szia: ott szokott lenni egy trimmerkondi is a kerámiaszűrő és tirisztor környékén
Ja, tényleg 2x100K, és nem 200K....
Hi,
függ képméret poti.
üdv
Akkor is, ha hiányzik Szellő István homloka?
Poti, IC, triak, ellenálás, tekercs, smd... Bármi???
A potit kizárnám, nem a mérete, és nem a pozíciója változik, hanem eltűnik a felső része képtartalommal együtt.
Oké. Te tudod. Nálad van a cucc...
Egyáltalán ismered a működési elvét?
Na de van képméret, meg képpozíció. Ha a képméret poti KH-s, akkor látszik a teljes képtartalom, csak laposabb. De itt hiányzik a képtartalom is.
Akkor van ott a potik mellett egy 200kOhm, azt cseréld.
Én mindenképp cserélném a 200V kondiját, ha jól tudom abból oszt le feszültséget referenciának. Ha nincs távod akkor állítsd a segédrácsot úgy hogy a tasztatúrán AV-ra kapcsolsz. Amúgy azoknak a segédrács potiknak a háza ennyi idő alatt már teljesen el szokott öregedni, csak óvatosan vele. Ennyi idősen egyébként a lengyel cső -ha az van benne- nagy eséllyel emissziószegény, mintha láttam volna az egyik képen ennek is a jelét.
Üdv.: Ízirájder
