Tisztelt Fórumozók, Kollégák!
Segítséget ötletet akár LED beszerzési forrást szeretnék kérni a tárgyban említett probléma megoldására.
Jelen esetben egy Hisense LED32K26 típusú TV világításáról van szó, de a megoldás keresésem általános jellegű.
A világítás a TV felső élénél van megoldva 2 db szembefordított csíkkal darabonként 40 LED-del. A végein van megtáplálva egy-egy 3 pólusú csatlakozón keresztül.
Képet szerettem volna csatolni, de sajnos nem tudom, hogy lehetséges-e regisztrálatlanul.
Egy linket tudok bemásolni amin elvileg ez a csík látható remélem nem sértek semmi szerzői jogot.
https://www.google.hu/search?q=bx-31t14013&sa=N&biw=1215&bih=702&tbm=isc...
Az alu hűtésre ez a felirat van préselve: 73.1T14.004-0-SK1 (linken a 0-a az egy 5-ös)
Az alu hűtésről leszerelt LED csík hátulján meg ez olvasható: BX-31T14013-YY3JB-4-014H-0099
A segítséget és válaszokat előre is köszönöm!
Békés ünnepeket kívánok!
Üdv! Robi
Köszönöm szépen a válaszokat, ötleteket, link-eket!
A megoldás "faragás" lesz, amit annyira nem szeretek, de a költségvetési keret mást nem enged. Egy Philips TV-ben már csináltam (monitorban meg többet is) ilyet nem szóltak, hogy megadta magát. Igaz a TV majdnem halvány lett, de ott csak egy oldal volt megvilágítva az alábbi megoldással.
LED szalagot gondoltam 120LED/m 3 oldalról alu csíkra ragasztva kapcsolható stabbal. Az a ritka helyzet adódott, hogy kényelmesen elfér minden. A szalag 5mm széles és a LED-ek pont úgy esnek ahogy az eredeti csíkon vannak. Tény fényerőben jóval kevesebb ezért lenne 3 oldalról és az is igaz, hogy pontszerűbb mint a csíké, de ez az üf.t nem érdekli akkor én eltudom engedni.
Az eredeti csíkon van KH-s LED, kb. 70%-a barnult a LED-en belül ahol a fény keletkezik szerintem az összeset kellene cserélni, ha azt szeretném, hogy 2 hét hónap múlva ezzel a hibával ne jöjjön vissza. Ilyen és enny LED-em nincs Kínából sokára érkezne, ha találnék olyat ami kellene.
Képet szerettem volna feltölteni, de a hozzászólásban nem találom, vagy csak nem jelenik meg a csatolási lehetőség...
Azt észrevettem, hogy ha teljesen új témát indítok abban van kép feltöltési lehetőség. Nem ígérem, de ha úgy adódik akkor egy új topikban előtte utána képekkel megmutatom...
Építő kritikát épp úgy elfogadok és megköszönök, mint segítséget! LED-szalaggal 32" vagy nagyobb TV-nél próbálkozott már valaki? Van ilyen témában topik?
Boldog új évet elegendő javítanivalót kívánok mindenkinek!
Üdv! Robi
Szia
hasonlókat itt is találsz kereshetsz : https://www.aliexpress.com/store/1474585?spm=2114.10010108.100005.2.6bc0...
A hibás ledeket ki lehet mérni ki lehet cserélni
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2018122808...
Szia Robi !
Nincs könnyű dolgod . Látszólag hasonló led típusok áramszükséglete eltérő lehet.Pl az LG LF5400 készülékben is hasonló van.
Nem vagyok jártas lapos tv javításban, csak ötletelek:
Javaslom hogy kiszerelt állapotban próbáld egy 12 V-os táp és egy soros 1Kohm segítségével kiszűrni a hibás ledet vagy ledeket . Átkötve egy ellenállással a hibásat már meg tudod mérni a teljes sor áramfelvételét és az egyes ledekre eső feszültséget . Persze a saját táplálását használva az áram mérésnél. (óvatosan ,mert 100V feletti fesz is lehet ott)
Az így mért áram és fesz érték alapján kellene a pótlást keresni.
Az LG ben 2 szer 36db led van egy sorban és kettesével vannak párhuzamosítva .
108cm képátló , a képernyő alján vannak a ledek 94cm hosszban .
Sok sikert !
Feri
