LG E2342T LED monitor, szétbontva az 5V-os ág terheli le a tápot. Egy APW7302B állítja elő, hát levettem. A lábak gyári forrasztása kritikán aluli, szinte mindegyik el volt repedve - talán ez lett a veszte. A kimenetére adtam külső tápról 5V-ot (1,53A-t vesz fel) így már indul a monitor, megvan a 3,3V is de a LED háttérfény csak villog. Szerintetek kell bele az eredeti IC 340kHz-es 5V-ja?
Szreintem az 5V-on sok az az 1.5A nem az IC volt ott a hibás, hanem utána terhel valam de nagyon csúnyán. Amúgy ismerős a tipus, néhány processzorhibásat lebontottam már.
Azért 7,5W nem tűnik vészesnek.
Szerintem is valami jobban terhel a kelleténél.Azért is rángatózik a háttérfény.
2A-t tud az IC, innen táplálja a 3,3V-os stabot és a kijelzőt is
Akaszd le a háttérvilágítást, úgy is olyan sokat vesz fel?
Szia.
Háttér nélkül mértem, a LED világítást egy külön drive végzi.
Esetleg a tápegység szabályzó hurok nem az 5V-os kimenetet figyeli?
Mivel ez a kimenet teljesen terheletlen így a többi kimenet erőtlen - ha egy kicsit is növeli a táp vezérlő az impulzus szélességet az 5V kimenete nagyon megnő. Tegyél rá valami kisebb műterhelést, és próbáld ki így.
Joco
DC 19V-os adapterről működik, ebből állítja elő az 5 és 3,3V-ot
Igazad van. Elég problémás hogy a led drivert a proci vezérli és a ledek áramát is a proci figyeli. Nehéz így elkülöníteni, behatárolni.
Én megpróbálnám a négy led kört egyesével próbatápról vagy külső led driverről 2-300mA -el elindítani. Ha nem egyformák a feszültség értékek egyforma áram mellett akkor led hiba.
A jelenség alapján annak tűnik. A processzor bizonytalan tápellátása miatt akár túlhajthatta a ledsorokat is.
Joco
Egyenlőre kap egy új APW7302B-t és kicserélem a környezeti kondikat.
Megjött az APW7302B, meg is van az 5V de a kijelzőn az SM4041 izzik és rángatja a tápot.
