Üdv! Kellemes ünnepeket !
A címben jelzett problémára keresek megoldást. Alomtárat szeretném másolni külső eszközre WIN 7 oprendszer van a gépen. Köszönöm a figyelmet!
Megoldva, ahogy azt Zoltán és "Jaca" írta egy húzással átmásolható. Az összes kijelölése, majd egérrel ráhúzva bemásolta a lomtárat!! Köszönöm a segítséget !! Boldog Új évet minden lakónak !
Hopp! Itt a vége!
Lomtár tartalmát nem tudod másolni, mert az nem fizikailag létező mappa, hanem virtuális.
Állítsd vissza, onnan másolj, aztán töröld és, hogy többet ilyet eszedbe se jusson kérdezni ürítsd is ki a lomtárat!
Igazad van, virtuális.
Viszont a bejegyzés a fájl fizikai helyére mutat, azaz a másolás arról a helyről történik a megadott helyre.
Tehát másolható nincs igazad.
Lomtár, mint mappa nem másolható.
Már megint értelmezési problémák vannak...
De bezzeg az uceo-hoz mérnök még mindig nincs...
Magát a mappát tényleg nem lehet másolni csak átnevezni kukának, szemetes edénynek vagy aminek tetszik. (az átlagjuzernek)
Így már elég fényes az a cerka. ;)
Rád borítok virtuálisan egy furgonnyi félvezető fizikával és gyártással, fejlesztéssel foglalkozó könyvet mérnök helyett. :)
Kösz!
Rendes vagy.
De én nem akarom tudni annak a fizikáját, matematikáját! Csak kicsit megcsömörlöttem az itt túlburjánzó okosoktól..
Akik itt és most épp azt hiszik, ha a lomtár tartalmát kimásolják (XP alatt asszem ez nem megy), má (direkt "má", mert csak és kész!) a lomtárat másolják.
Persze egyébként is mindig okosok, mint Okoska törp, de leginkább csak beképzeltek, mint Hókuszpók.
Amikor meg kiáltok, hogy "szakmérnök ide a tudásoddal!" hallgat mind minz zápult tojás a trágyadombon!
Ismét sikerült okosan és szépen megnyilvánulni!
Akár mennyire is okosnak hiszed magad, nekem igazam van.
Bocsánat,akkor a topiknyitó beszél felre :
Lehet ám hogy mindenkinek igaza van, és beállítástól függően mindenkinél máshogyan viselkedik.
Nálam a megragadott fájl(ok) NEM másolódnak hanem átmozgatódnak a kiszemelt helyre!
Tehát, nem marad a lomtárban a művelet után ott a fájl.
Jobb egérre kattintva sincs (aktivált) másolási lehetőség a megnyíló menüben. Nálam.
Végülis egy helyreállítás adott helyre parancsnak felel meg.
Lehet, hogy így van , de egyik helyről átraktam a másikra :) Ezen aztán lehet lamentálni,hogy mi volt, másolás,áthelyezés, mindegy . Lényeg,hogy oda került ahová szerettem volna. Köszi!
Áh, az teljesen mellékes, hogy valakinek megoldottuk a problémáját, még meg kell vívni, hogy kinek fényesebb a cerkája :)
Örülök, hogy sikerült!
Jácint
Meglehet. De Te nem tudsz szép kiflit sütni! :)
Isten hozott köztünk ismét!
Üdv.! Ha nem lesz jobb ötlet. A lomtárban található elemre jobb kattintás, majd a "visszaállítás" választása. A visszaállítás helyéről már simán másolható. BUÉK!
Köszi ezt tudtam, de 2633 elemről van szó nagyrészt fotók. Sok van ami duplikátum, és olyan is van ami csak a lomtárban van. Ezért kimásoltam és onnan törölgetem ami nem kell.
Csinálsz egy mappát az asztalon és abba másolod át az egészet. Ott már tetszésed szerint ügyködhetsz vele.
Viszont azt tapasztaltam hogy a lomtár 4GB-ig pakolható, ha azon túl törlök fájlokat, automatikusan üríti magát.
Mint minden ez is beállítható.
Asszem valahol valakinek írtam vala, hogy tanulja meg kezelni és beállítani a windowst. Hát ez rád is vonatkozik.
De mint említettem a lomtár az virtuális mappa. Nem létezik fizikailag, nem másolható.
Meg is kaptad a magadét. Az üzenőtáblán is!
09:10 -től
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=803650&reply=11+v%C3...
Akkor pontosítok. A lomtárban kijelölöd a "másolni" kívánt eleme(ke)t és egérrel megragadva átmozgatod egy tetszőleges mappába.
Az én W7-em move to xx üzenettel kommentálja.
A lomtár mappa abban különleges illetve tér el a többitől hogy az ott lévő fájlok megnyitása le van tiltva.
Megfogod egérrel amit másolni akarsz és áthúzod a célmappába.
Üdv,Z.
Köszi, ez annyira egyszerű,hogy eszembe sem jutott :)
Win7 alatt a lomtárbol áthúzással másolható a fájl, kipróbáltam.
Én nem. Külsőre is?
Viszont a lomtárat halál biztosan nem tudod másolni.
Igen. Simán másolok fájlokat a lomtárból külső meghajtóra. De fogj egy pendrájvot, aztán próbáld ki kötözködés helyett.
