Szervusz Uni! Nemtom, hogy Te lattad is-e a keresett logot az oldalon, vagy csak a kugli valaszat linkelted, de en akarhogy is fesültem a cimeiket semmi utalast sem fedeztem fel az *AT ellenallas csaladra", ill. Omikra/logojara_hmm
Kari
Arra nem gondolt senki, hogy esetleg már nem is létezik a gyártó vagy változtattak a logón? Csak egy ötlet.
Kinézet alapján valami régi műszer ellenállásra gondolok.
A csatolt képen nem látszik a logó és elég nehéz az ellenállás értékét is leolvasni.Jobb kép nem lehetne a logóról is?
Boldog Új Évet Kívánok!
Szia Galibali!
Persze hogy.
Magam peldaul jo pàr logos oldalt vegig nyalaztam-altalaban lathattam a regebbieket is, de ehhez merhetöt nem sikerült elcsipni.
Igen, ezek (sztem) a 60` evek ellenallasai 0,5% s 1/4 ill. 1/8 W-osak_korabeli nemet müszerekben is lehetett ilyenekkel talalkozni.
A kepeket egy szerkesztöben kitudod vilagositani-pl. irfanview...
BUEK! Kari
Szia Kari!
A fotóval kapcsolatban is igazad van, de nem tettem meg! Majd legközelebb gondolok rá és köszi!
Boldog Újévet Kívánok Neked és minden Tanya társnak!
Galibali
...Én meg azt nem értem, hogy ez miért is lenne annyira fontos a topikgazdának, hogy kinyomozzuk, hogy melyik cég gyártotta ezt az ellenállást?
...végülis ez csak egy ellenállás!...vagy nem? Mindent mi sem tudunk kideríteni...
Köszönöm, hogy rajtam köszörülitek a nyelveteket, igazán jólesik. :-)
Teljesen igazad van uniman, ez csak egy ellenállás. Teljesen mindegy, hogy milyen paraméterű, igazán nem számít. Abszolút mindegy, hogy egy műszerbe vagy komoly készülékbe tized vagy 20 százalékos tűrésű, vacak TK-jú, gyönge hosszú-idejű stabilitású, rossz minőségű ellenállást teszünk. Úgy is működik valahogy, valameddig. Bizonyára így tettek a komoly műszergyártók, sohasem foglalkoztak semmivel sem. Vagy talán mégsem így van???
Neked Bálint mint alkatrészes szakinak, biztosan nem kell magyarázni a különböző paraméterek fontosságát. Vagy ez nem így van???
Szándékosan az Iskolapad fórumba tettem ezt az anyagot, gondolva, hogy itt nem kell súlyos indok a kérdezéshez. Tévedtem. Azt gondoltam, hogy itt még a zöldfülűek is feltehetnek bármilyen kérdést amire kíváncsiak (természetesen csak olyat, ami mások érdekeit, méltóságát nem sérti) anélkül, hogy kimerítő indokolást kellene benyújtani a miértről.
A segítséget, a próbálkozást köszönöm, a gyártót csak azért kellene kitalálni, mert a paraméterekhez a gyártón keresztül vezet az út. Ha a gyártót sem tudjuk, sötétben tapogatózunk. Persze nem mindig sikerül mindent kideríteni.
(Én ha valamit nem tudok, nem értek, akkor nem szólok hozzá, nem keresek a kákán is csomót, hallgatok.)
Úgy emlékszem a '70-es '80-as években gyártott EMG műszerekben használtak ilyen ellenállásokat.(1555 szkóp pl)
Sima spirálköszörült fémréteg ellenállások, 0,1-0,5% tűréssel.
Nekem is van pár darab elfekvőben, de olyan speckó-nagyrészt műszertechnikában használt- értékekkel, hogy gyakorlatilag egyet sem használtam belőlük.
A gyártó szerintem megszűnt, abban az időben adatlapok sem nagyon voltak.(Nekem a Német, RFT vonal ugrik be róla, de biztos hogy nem Orosz)
A mai világban nincs értelme kutakodni utána-szvsz- mivel pár forintos darabáron kaphatók Beyschlag, Vishay, Ohmite, Dale stb 0,1-1%-os ellenállások,
kiemelkedő paraméterekkel.
Valami régi EMG-s szaki talán tudna segíteni, de látom eddig nem bukkant fel.
Jól emlékeztem, van ilyenem, csak nem tudom minek
Az értékét jól tartja, a névleges 3,6 k mérés alapján 3,575 k, habár ezt az ezeréves Remix NRK-5, R-501 is tudta.....
Szóval raktam fel pár normális fotót, hogy látszódjon mivel is kell megváltani a világot.
Bizony.Sőt az 5W-ost mégkönnyebb.
Még szerencse hogy van ennél fontosabb dolgom is, mint itt rontani a levegőt ünnepekkor.
Főleg hogy előttem senki nem vette a fáradtságot. Na mindegy, bontokessört.
Majd jövőre folytatjuk.
szia:egy folyamat (pl. keresés) elindításához meg kell adni a kezdeti feltételeket.(adat, információ)
Minél kevesebb a kezdeti feltétel annál több irányú a lehetséges irány, ezért szükséges minél több adat
(pl: mechanikai méret, felirat, fénykép)de ezt hiába kértük többen is
Ez nem kekeckedés, pusztán a segítés megkönnyítése
Hellotok!
Zsugori Mester ràèrzèsèhez ezuttal is csak gratulalni lehet, s az Ohmig (M a karikaban) szimbolice is gondolhato lett volna...
Akkor pàr sörre a csapatnak-BUEK!
Kari
Gratulálok ! Zsugori a netes keresés olimpiai bajnoka .
Emlékeim szerint az emg használta ezt a fajta ellenállást . De tanácstalan vagyok ,a cég nevét illetően , mint a Burdás ember az Oktogonon .
Aki nálunk megtudná mondani , úgy a szabványosztályon , mint a Laborban , már az örök vadászmezőkön , "vadászik ellenállásra" és, olvassa a gyártmány katalógusokat . :(
Nagy valószínűséggel már réges rég nem gyártanak ilyen ellenállást.
zsugori találata alapján már meghaladták ezt a szintet és mással foglalkoznak. https://youtu.be/Tc2wwXeSrjk
A kollega Tanyank egyik legszorgalmasabb müszer anyag feltöltöje,s erdekeseket is jocskan megosztott màn: gondolom valami öregebb ketyerehez szeretne bövebb infohoz jutni, kis kultur-ipar törtenetet kutatni?
@Balint: a Lumel tudtommal csak müszereket gyartana, nomeg a logoja azert elèggè el is ter a keresettöl...
Szia
Nekem is van otthon jo sok. Nagyok is. Jelenleg viszont kulfoldon elek nem tudom megnezni pedig egyszer megfejtettem. Igen jok stabilak meg most is a rairt erteket tartjak.
Bocsi de ezen a gepen nincsenek ekezetek.
Laci
Szia Majszter!
Tegyel man fel lecci joval elesebb kepeket az ellenallasaid feliratairol: ha az itteni kep felsö reszet kinagyitom nem "m"-t latok hanem inkabb 2 orosz karaktert egymas utan abban a körben, de az elsö èl ferdebb annal mint amit a nyitoban bemutattal!
Kari
Összegezve: A varsói TELPOD AT sorozatú ellenállásai lehetne a megoldás ...
Szervusz Uni!
Kari
szia: én hol találom a képet a kérdéses ellenállásról, mert a nyitóban csak egy körömnyi embléma van?
https://elektrotanya.com/comment/402273#comment-402273
szia: ez bordó, , (az én képemen is) a nyitóképen meg szürkének látom.
Argh
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/12/logo.jpg)
Szia Galibali!
Persze hogy.
BUEK! Kari
Szia Kari!
Galibali
szia
itt lehet a rejtély
Áááá...dehogy.
![](https://www.radiomuseum.org/forumdata/users/14211/schema/resistors_wirewound.jpg)
Egy jobban megtekinthetőbb példány (a szürke)
azt hiszem ezt elásták, még egy műszerben se láttam képeken
https://automatykab2b.pl/images/0/4/5/137045-27587logo_lumel_zmiany.jpg
szia:ez a kedvenc idotoltese (adatlap) probaltunk segiteni
Balint
Igen, látom az "adatlapjában", de az csak az "elektronikára" vonatkozik...
Valami "súlyosabb" indokot várnék...
Kedves uniman, kedves Bálint!
üdv.
rn09
Szia !
Luki
Jól emlékeztem, van ilyenem, csak nem tudom minek![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
szia: ilyesmi
2 wattost könnyű fotózni.
Köszi az éles és jól világított!!! fotót!
Akár kettőt is.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szia
Egyedül az omigrol van valami
https://obrazki.elektroda.pl/1276721100_1370388667.jpg
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/10091/Podzespoly%20bierne_AB.pdf
Köszi! Tied a pont!
Luki fotói nélkül sehol sem tartanátok! Pont osztogatás helyett, talán illene neki is megköszönni, ha már helyetted fotózott!
3
Szia Zsugori!
Megint remekeltél!
Ja és köszönöm az idei évben részemre nyújtott segítségeidet!
BÚÉK!
Galibali
Szia
Köszönöm,
Igazán nincs mit.
BÚÉK!
Szerintem beletrafáltál.(1. link)
Az ATx jelölések is stimmelnek, ezzel jelölik az ellenállás teljesítményét.
Nálad a megoldás.
Hellotok!
Zsugori Mester
Kari
szia: gyanúm szerint orosz vagy bolgár eredetű lehet
Kerestem a Maschinoborintorg logóját, de nem találom
A 70-es években nagy exportáló cég volt
Az egész ellenállásról van fotód?
No meg miben van? Arról is kellene infó!
Hátha így előbb lenne valami találat valahol, valakinél, valakiben.
Lathatod a kepein: "nejlon zacskokban"_azaz van par tasakkal belöle_ ennyi...
szia: Lumel nem én voltam...
Hali;
Elnezest-Zsugri szimat-tars lett volna a cimzett...
Kari
Szerintem a kerdezö M-je nem azonos az itteni szürke M-jevel...
Lehet, de ezidáig a fellelhető képekből ez hasonlít rá a leginkább.
nincs közte a keresett
Senkinek sem ismerős?
Szia
Laci
ÜDV: milyen gyártmányú készülékben van, milyen ellenállás, kép?
Szia Bálint!
Nem készülékben, hanem zacskóban van. Valamilyen precíziós ellenállás, a gyártót nem bírom megfejteni. Pedig már találkoztam ilyennel.
rn09
Óh!
Ez vagy te!!!
Teheted volna a topiknyitóba....
Nekem is van ilyen ellenálatom egy maréknyi.
lecci kkor csinalj man rola te nekünk egy hasznalhatobb eleskepet!
Szia Majszter!
Kari
szia: itt van néhány logo, nézd át
https://elektrotanya.com/semilogos
https://www.finam.club/electronic-components-logo.html
https://www.electronicspoint.com/forums/resources/logos-for-electronic-c...
Köszönöm, ezeket és még jó párat már átnéztem korábban. Régóta nyomozom ezt a gyártót, eredmény nélkül. Tanácstalan vagyok.
rn09
