Címben szereplővel az a gondom, hogy a tulaj többször elrontotta a kódot, ezért induláskor kiírja, hogy várjak 60 percet és elkezd visszaszámolni.
Viszont 20perc múlva, amint a visszaszámlálás eléri a 40-et kikapcsol.
Próbáltam kivárni a 60percet.
Próbáltam a tápráadás minden permutációját (SAFE, +UB, switch +UB).
Keresgéltem user, vagy service manualt.
Mivel elvileg megvan a kódja nem szeretném kicserélni az eprom tartalmát.
Hi!
Tehát A SAFE és a Ub+ kell +12V a kapcsolt Ub+ nem. Testre test kell, és nem a házra.
Úgy csinálod?
vadmalacka@gmail.com.
You voted ‘up’
Szia, Köszönöm a gyors választ.
Igen, ezt is próbáltam a permutációk között
You voted ‘up’
Hi!
Próbáld visszabillenteni, az autóban. A gyujtás legyen rajta.
vadmalackla@gmail.com
You voted ‘up’
Mit értesz azalatt, hogy visszabillenteni?
A kocsi nincs kéznél és nem hiszem, hogy többet érnék el vele, mint az asztalon, mert úgy hozták ide a rádiót, hogy vette a tulaj valakitől, berakta a saját kocsijába, beírta a kódot, de valamit elrontott és azóta ezt csinálja.
Arra gondoltam még, hogy a kocsi kell hozzá, hogy CAN buszon keresztül valamit meg tudjon vele beszélni, de CAN illesztő TJA1054AT meg van égve a busz lábaknál. Gondolom sikerült valahogy a csatlakozón a buszra kötni 12V-ot.
You voted ‘up’
Hi!
Akkor megtaláltad a hibát.....
Elvileg el kéne indulnia a asztalon bus nélkül.
A CAN-on annyit kommunikál ha kommunikál, hogy a kocsi a kód után megjegyzi a rádiót, tehát kiveheted levehet az aksit nem kéri a kódját.
You voted ‘up’
Gondolod ki kéne cserélni az IC-t és beletenni az eredeti kocsiba, hogy elbeszélgessen vele a kódról?
Mindenesetre megpróbálom kivenni, meg rendelek bele másikat.
You voted ‘up’
Kicseréltem az IC-t. Sikerült belerakni olyan kocsiba, aminek van CAN-busza. Most ott tartunk, hogy végigmegy az egy órás várakozás, kéri is a kódot, de kiderült, hogy a megadott 1230 nem működik.
Vissza lehet valahogy fejteni vajon a sorozatszámból, vagy valamiből az eprom olvasása nélkül?
You voted ‘up’
Hi!
Ha másképp nem tudod megoldani keres a vadmalacka@gmail.com -on
You voted ‘up’
Kivettem. Jelenség maradt ugyanaz.
Ránéztem scope-pal. Szegénykém próbál küldözgetni valamit, azaz rángatja a TJA1054AT 2-es (TXD) lábát.
Az eredeti kocsiba valszeg nemfog visszakerülni, így marad az epromégetés.
You voted ‘up’
