Grundig kis TV P37-1101/5 nem indul.
5 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5  a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/grundig_p_37-1101-5_txt_p_51-1101-5_txt_p_55-11...
Tápok megvannak? STBY-ban csak az 5 és a 9V van lekapcsolva első ránézésre. A 3,3V stabil? Valamelyik gomb nincs beragadva? A proc 15-ös lábán 2,5V-nak kell lennie.
formasu
formasu picture
A táp stabil, a 3,3V stabil. természetesen a 9v, és az 5V nincs. A proci 49. lábon 2,8V van, és nem változik.A proci 15. lábát, és a gombokat még nem néztem. Valamiért elkönyveltem, hogy a proci rossz... Lehet, hogy tévedek, még néhány mérés hátravan a jelek szerint. Sajnos a rajzon /még?/ nem találom, honnan jön a 2,5 V a proci három lábához is.
Jaca
Jaca picture
R420-R495 1,5k és 4,7k, a 3,3V és a föld közt. Ha nincs gomb megnyomva, akkor csak ezek. Az osztásból jön ki a 2,5V.
formasu
formasu picture
Köszi, holnap még ránézek. Ez a 15. lábra menő feszültség. De van még néhány lábra menő 2,5 V na azt nem találtam, honnan jön, de már látom.
