biztosan nem jól keresem, de nem találom ennek a Hama 11413-as távirányítónak a kódtáblázatát. Ebben kérek segítséget. Köszönöm.
Lehet hogy nagy hülyeség, de nem ezt keresed?
https://www.hama.cz/documents/navody/11412/list%20kod%C5%AF%2000011412.pdf
Lehet, hogy ezt keresem! Úgy látom, hogy a 11412, és a 11413-nak ugyanaz a leírása, és a kódtáblázata is. Köszi, holnap tudom folytatni, ill. próbálni.
Az előbb néztem újra és újra ezt találtam. Az az érdekes, hogy ahonnan származik ez a pdf, a termékek felől nem lehet elérni ezt a dokut. A jelenlegi kínálatban ugyan is nincs benne ez a táv.
szia:esetleg
https://de.hama.com/webresources/article-documents/00040/man/00040098man...
https://elektrotanya.com/files/forum/2014/09/codelist-hama-2.pdf
Szia Bálint!
Biztos vagy abban, hogy a kért típusú Hama távirányító kódját adtad meg, vagy "egy" 8 in 1 -es Hama-ét?
Ami a gondom: A leírás szerint, ha jó a kód, utána meg kell nyomni az OK gombot. Ezen ilyen nincs! A leírás is egy másikra fajta távirányítóra utal... A leírás szerint van LED-es kijelző, de az enyémen nincs!
Ami a legfontosabb: próbálkoztam vele egy régebbi Thomson TV-vel is, és ott sem működött egyik kóddal sem...Az is lehet, hogy a kódbeütésnél a sorrendet megcseréltem. Nem egyértelmű, hogy mikor kell megnyomni a TV gombot.
Leírtam a típust, és a képet is mellékeltem, hogy melyikre van szükségem, amit én nem találok. Köszi.
Szia.
Van egy jó és egy rossz hírem, de ami közte lesz az talán.
https://www.google.com/search?q=hama+11413+k%C3%B3dlista&client=firefox-...
https://www.hobbielektronika.hu/forum/hama-8in1-taviranyito
A jó hírem az, hogy próbáld meg az aut keresést.
J.
Ezeken már régen túl vagyok, keresem, de a 11413-as kódját nem találom meg közte!
https://de.hama.com/webresources/article-documents/00011/man/00011413man...
00011413-as kódszámmal keresd!
A kódlista letöltése után már én is rátaláltam erre /Manualslib.com/ az oldalra is. Sikerült onnan is letölteni. Úgy tűnik, hogy már a kezelése is egyértelmű. Köszi!
Most már csak az kell, hogy a kódok tartalmazzák azét a TV-ét is, amelyikre szükségem van.
Hurrá!
Most már meg van a kezelési is. :)
https://elektrotanya.com/comment/402597#comment-402597
Köszönöm mindegyikőtöknek!
Egy nem túl régi Beko CRT távirányítója helyett volt rá szükség. Az URC-k, és a régebbi taníthatók közül egyik sem ismerte a TV-t, de ez végül az egyik kóddal felismerte. Ezen kívül a "Lidl" -ben vásárolt "SylverCrest", és a Telekom IPTV távirányítója ismerte fel a sok távirányító közül. A menübe csak az LCD-s SylverCrest távval lehet belépni, de a normál használatra a másik kettő is jó. Feltűnt, hogy a Telekom ISB2000-es IPTV távirányítója nagyon sok régi- és új TV-t tud kezelni.
