Philips DVP3260 PSU javítása érdemes? (MEGOLDVA)
13 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tiszteletem!
Rövid időn belül 2 db tárgyi DVD lejátszó került hozzám ugyanazzal a hibával. A tápegység meghajtó IC-je (TNY176PN) szétrobbant.
Ez egy olyan készülék, ami USB-ről is tud lejátszani. Egyenlőre megjavítottam az egyiket úgy, hogy átalakítottam 12V-osra. Azaz kap egy 12V/2A-es dugasztápból 12V-ot, és egy 12/5V DC-DC konverterrel előállítom a szükséges 5V-ot.
Szépen működik.
Kérdés: Érdemes-e megjavítani a gyári PSU-t? Ill. lehet-e megoldás a TNY176 kicserélése TNY278-ra? A két IC között alapvetően a nagyobb terhelhetőség a különbség.
Vagy hagyjam így külső táposnak?
Gábor
Köszönöm a hozzászólásokat, és az ajánlatokat. Maradok a külső dugasztápos megoldásnál, belül LM2596S-sel felépített 5V-os DC-DC konverterrel. Ha lesz időm és türelmem játszadozni vele, majd életre keltem a 2 kiszerelt hibás PSU-t.
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szabvány szerint az USB 2 csatlakozó max.500 mA áramot tud adni
HDD-t, (USB elosztót , programozót is ) külső 5 V-os  tápról illik táplálni a békesség kedvéért
PushyG
PushyG picture
Igen, ezért nem igazán értem ezt a tápot ebben a gépben. A katalógus szerint a TNY176 720mA-rrel terhelhető tartósan (pillanatokra 1300mA körül). Az USB 500mA-t vehet fel. De a dög bekapcsoláskor nyilvánvalóan többet vesz fel 500mA-nél önmagában, USB nélkül is. Ezért gondolom, hogy a tápja alul van tervezve.
A másik, amit nem értek, hogy a 7805 miért nem volt képes táplálni. LM2596-ossal épített DC-DC konverterrel simán működik (hűtés nélkül), még nem is langyosodik.
Lehet,hogy valami hibás/hamisított szériát fogtam ki? Ha agyonhűtöttem, akkor is forró folt a 7805-ös. 2-t is kipróbáltam.
Azt hiszem maradok a külső táplálásos módnál...
Jaca
Jaca picture
Mintha lenne ott egy transzformátor is, azon kívül az IC10W-os, míg az 5V 500mA az 2,5W, vagyis az IC negyedét használja ki.
(Mellesleg a 12V 6A-es akkumulátortöltőm a 230V-os oldalon 2A-es biztosítékkal van védve. Akkor hogy is van ez?)
PushyG
PushyG picture
Teljesen igazad van! Hülyeség volt részemről a primer oldalt így értelmezni... blush
Gábor
Jaca
Jaca picture
Semmi gond. A 7805 viszont terhelő impulzusra lassabban reagál, mint egy 40-120kHz-en dolgozó kapcsolóüzemű táp, ezért tudja megültetni.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: bekapcsolási jelenség , ráadásul induktív terhelés
Szokás úgy bekapcsolni, hogy a két készülék már össze van csatlakoztatva és úgy kapcsoljuk be
SzBálint
SzBálint picture
szia: minden stab.kocka lábaira (be-ki, testre)szoktam tenni 1-1 db. 100nF SMD kondit., (gerjedésgátló)
A 7805-nek mekkora a bemenőfeszültsége?
PushyG
PushyG picture
A 12V-os dugasztápról kapott az 1-es lábra. 2-es test, 3-as 5V. (tudom, hogy tudod, de most már rólam is tudod, hogy tudom :-) ).
Én inkább kerámia tárcsa kondikat szoktam a lábára forrasztva használni (100n).
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: régebben én is tárcsakondit tettem
USB-hez vettem egy ilyet, bekötöd az USB csatlakozó és a fogyasztó közé
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Zömében a primer oldali kondenzátorok hibája miatt van, de ilyenkor az összes kondit át kellene mérni a graetz-el gyetemben csere előtt. Első körben.
De a perifériát is ellenőrizni kell. Opto stb.A tny nem a túlterheléstől dobja el a kalapját!
PushyG
PushyG picture
Az egyik talán 5x volt bekapcsolva, szinte új. A másik sem sokkal strapásabb. Belül por nyomát sem találtam. Valami külföldi fórumon találtam, hogy az USB nem bírja a hdd-t, elszáll a táp. Lehet valamilyen konstrukciós hiba? Máshol az AZ431 (TL431) sürü hibájábról olvastam. Vélemény?
Gábor
Ui..: Ja, és a TNY176 700mA körül terhelhető  Ehhez képest a 7805C-vel (1,5A) nem tudtam megoldani az 5V-t, mert bekapcsoláskor leesett a feszültség 4,8V alá, amikor a motorokat meg akarta mozdítani. De mérni 500mA-nél többet nem tudtam (Metex M3800)
Galibali
Galibali picture
Ebben az esetben labortáp és mérném az áramfelvételeket külön külön.
Ha- mint írod -a TL431 elszáll, megszűnik a szabályzás és a TNY dobja  a kalapját.Az is lehetőség, hogy a HDD motor terhelése már sok.
Magát a készüléket nem ismerem, de kérdéses, hogy a nagyobb teljesítményű TNY-al a trafó bírná-e a plusz teljesítmény igényt? Én nem tennék bele mást csak ami benne volt!
Jó kérdés. A 7805 bemeneti feszültsége a katalógus szerinti és az áram is megfelelő  500mA mellett szerintem nem eshet a kimeneti feszültség.
A méréseket analóg műszerrel érdemesebb mérni. Jobban detektálható.
Most néztem utána a gépnek:
Multimédiás alkalmazások
Lejátszási formátumok
  • DivX
  • JPEG állóképek
  • MP3
Multimédiás kapcsolatok
USB memória osztályú eszköz.
Érzésem szerint nem kéne HDD-t rákötni és a hiba megoldva! Ez a bemenet nem hdd-re való. Pl. Pendrive.
Javítsd a tápot az eredeti alkatrészek cseréjével és örülj.
De hallgasd meg mások véleményét, hátha tévedek.
