Sajnos nem tudom, milyen csatlakozónak nevezik, de szeretnék az alábbi hőérzékelőhöz egy aljzatot venni. Sajnos nem tudom, milyen hivatkozással keressek r. Tud valaki ebben segíteni?
https://www.conrad.hu/hu/homerseklet-erzekelo-hoelem-k-tipusu-voltcarft-1386338-1386338.html
Tibi
Köszönöm. Megoldódott. Kérem az admint, hogy törőlje a topikot.
Köszönöm. Tibi
Ezt sokan elfelejtik...
Miért kellene törölni? Az is lényeges, hogy más, hasonló problémával küzdőknek is segítséget nyújtson az oldal, nem csak a kérdezőnek, nem?
Törölni éppen lenne mit mert a kérdező dobozba szerelhetőt keresett és nem szerelhető lengő aljzatot vagy adaptert.
Végül is Ő akadt rá a megoldásra, a többi csak a "rizsa" :).
Sehol nincs rá utalás,hogy a kérdező dobozba szerelhetőt keresett....De abba igazat adok,hogy lenne mit törölni.
Kis András (én magam)
http://www.thermomart.com/index.php?route=product/product&product_id=139
https://www.amazon.com/REED-Reed-Instruments-Subminiature-Connector/dp/B...
https://www.amazon.com/K-Type-Thermocouple-Connector-Cable-Female/dp/B01...
Szia
Köszönö9m. Szerelhetőt keresnék.
Tibi
Ez mind szerelhető.
szia: ha műszerhez kell., akkor két banándugó belsejét forraszd fel egy próbanyák darabkára, utána, melegragasztóval bevonod
Szia
Köszönöm, de már megoldódott.
https://www.globaltools.hu/homerseklet-erzekelokhoz-valo-tartozekok/erzekelok-es-jelatalakitok/automatizalas-es-szabalyozastechnika-t281354.html
Tibi
Szia !
Bár azt írod, megoldódott, azért egy másik forrás, mást nem a később idetévedőknek:
http://www.tcdirect.hu/Default.aspx?level=2&department_id=280
üdv.
Tibi
Tibi;
az admin nem biztos, hogy (hamarosan)eszre veszi a szövegben a fejlecböl hianyzo "Megoldva" beirasod...
Kari
