Üdv. Mindenkinek!
Gyanakodtam a kondira 470nF-ra, de kicserélve se ment.
A 12V relén csak 5V-t mérek!?, nem értem:(. De nem tudom merre tovább! Esetleg valaki? Sajnos az SMD alkatrészek miatt nem nagyon szeretném vissza rajzolni.
Esetleg valakinek ötlet, rajza?
Köszi.
Üdv. Pityu
Üdv. Mindenkinek!
Köszönöm a sok segítséget végülis az oxid miatt egy vezetősáv meg volt szakadva a kijelző panelen:(
R19 mellett látható.
Üdv. Pityu
Szia !
Mi is kapcsolja a relét ? A tranyon és a relén , együtt ,megvan a 13,5V ? Vagy ?
Jano
Szia
Relé csak akkor huz be ha mar elinditottad nyomogombbal, mivel neked még a kijeződ se jó, így a kijelzőpanelen keresd a hibát, zener, elkó..
Szia,
Nyomogomb kuka:(, kicserélem, és újraforrasztom az alkatrészeket, utána......
Üdv. Pityu
A két elkót kicserélted már?
Szia,
kicseréltem, de nincs változás. 5,1V-t mérek:( nem tudom így hogy húzz meg a 12V-os relé?!
Az a sárga MKP kondi értékre? Az lenne a 470nF,mert akkor nem szóltam :)
Üdv:Andás.
Mérni nem tudom, de mint írtam kicseréltem, mert én is arra gyanakodtam, de nem volt változás:(
Szervusz!
Az R1 ellenállást ellenőrizd.
exGelkás
Szia,
Igen, 22R.
üdv. Pityu
