sziasztok,
nekem is hasonló problémám adódott: ajtónyitás után villog és csipog. Elolvasva az itteni tanácsokat előre közöltem a szerelővel, h mi a probléma. ezt 8000ft kiszállási díjért megerősítette. majd közölte h elvinné a panelt és 30-40eft-ért kicserélik rajta a hibás kondit. szeretném tudni, h reális-e ez az ár (szerinte újra kell programozni az egész panelt a kondi csere után) v sem. Ha nem, tudtok-e vkit ajánlani aki ezt megcsinálná olcsóbban budapesten. Köszönöm Syl
Ha csak azt a kondit kell kicserélni, akkor én 8 ezer forintért kimegyek, szétszedem, kicserélem, összerakom és te meg őrülhetsz.
Elvileg nem szokott más baja lenni. De ez majd a kondicsere és a próba után derül ki!
Elérsz: gepklinika"kukac"postafiok"pont"hu
Értelemszerűen: "@" és "."
Szia, Vállalsz még ilyen javítást? Nálam most jelentkezett a probléma.
Whirlpool ARC 4020 villog és sípol minden ajtónyitásnál
Köszönöm
Szia! Nekem Whirlpool Art 945 NF típusú kombinált hűtőm van, hasonló hibajelenenséggel. 4-5 óránként elkezd csipogni a hűtő, ha nem nyomom meg az alams/reset gombot, akkor leolvaszt. Ha megnyomom, megy tovább. Tudnál segíteni a javításban? Szentendrén lakunk. Köszönöm
Szia Viktória !
Tartom amit mondtam .
varga jano
Az illető már "nem dolgozik" nálunk. Az utódja pedig éppen szabadságon van.
Azért ne add fel!
Szia !
Van valaki , aki hűtőgépből a panelt kivegye ? (Férfi a családból , szomszéd , barkácsoló nagyfiú , ...stb ? ) Jelöljétek össze alkoholos filctollal ! Írjál az elektrokucko@gmail.com címre ! Hívjál a +36 30 537 8389 telefonon ! Üdv varga jano
Mi ez a hímsoviniszta beszéd?
A hölgy, Viktória beregisztrált ide, ami már egy értékelendő teljesítmény és részemről gratulálok néki!
Vajon hány már tag hímnek vagy hím tagnak :) menne újra csont nélkül?
Talán a panel kiszerelése is menni fog neki ha az okos és kevésbé okos hímek segítik ebben.
A "gzsbl" sztori:
https://elektrotanya.com/content/whirpool-awt-51084-mosogep-hibaja
Szia.
Először is ne huhogj bátran kiírhatod hogy "hogy", mert ezt az oldalt nem csak a buta magyar olvassa.
Az ár meg reális, csak madarat kell hozzá találni.
