SZia mindenkinek.
Problémám a következő:samsung dvd cm250-ben elrepült a táp ic és pár alkatrész.Rajz ügyben kérném az urak segítségét.Előre is köszönöm a figyelmet.
      2010, July 8 - 19:09
    #1
SZia mindenkinek.
Szia,
DVD-V8500K chassis ha combo a masina.
http://elektrotanya.com/samsung_dvd-v6500k,7000k,7500k,7777k,8000k,8500k...
Üdv,
Oszi
SZia
Ő az.Köszi szépen.
Most,szedtem szét a fentiDVD-t.Sajnos,nem az a rajza ami fent lett említve.Ez egy,video-dvd,combo,házi-mozi verzió.A hangvégfok tápja döglött.Tipus:DVD-CM250 xeh,ha véletlen valaki már találkozott vele,és tudja,hogy melyikkel azonos az legyen szíves elárulni.
Köszönöm
Szia
Talán a tipusát meg kellene adni ugy könnyebb lenne
valami ilyesmi:DVD-V6700 vagy
DVD-VR330/XEH vagy XEC stb.
Szia
Úgy nézem megadtam 2-szer is,tip:DVD CM250xeh.Ugyan ezt írtam abban is amire válaszoltál.KÖszönöm
Hello
Bocsi! de mivel ez a tipus nem volt ismerös,meg ahogy írtad ,nem tünt tipusnak
De közbe én is rájottem hogy az a cm az a tipusa.
Szia
Az a baj,hogy elég ismeretlen,egy helyen találtam doksit 50 dollrárért,háát mit mondjak.Köszi.
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/...
Nézd itt,de tipuas alapján nem lehet keresni.mármint hogy beütöd a típusszámot.
Hanem végig kell nyálazni az összes PL: samsungot.azon belül a DVD irokat, hogy van e közötte az a típus ami neked kell.
Vagy nézd meg melyikre hasonlít,mert nekem is van sok szervízköny de sajna papíralapú.de van gépen is egy jopár darab.
Naponta 5 db ot le lehet ingyen tölteni.
Szia
Köszi,átnéztem egyelőre semmi,lehet,hogy építek hozzá másik tápot.
