Az a gond vele, hogy nem csinál semmit. Ha megnyomom a távon valamelyik gombot, akkor a stby led villog. Másik mainnal megy a tv. Van valakinek megoldása rá? Köszönöm!!
2019, January 6 - 19:54
#1
Lehet hogy ezt benéztük, de szerintem ez a tv működik csak nincs háttérfény.
Annyira sötét a kijelző hogy szemből világítva nem lehet meglátni.
Ha a kikapcsolást megcsinálja és újra be tudod kapcsolni akkor ez csak egy led csere lesz.
Tedd be a másik maint és akkor működni fog. Ha nem, akkor át kell forrasztani a processzort.
László
Szia! A másik mainnal müködik minden.
Azért irtam, hogy át kell forrasztani a processzort. (Nem háttérvilágitás problémás). A processzor azon része müködik, ami kezeli a távirányito jeleit, a kijelző meghajtását müködtetö rész nem kap feszültséget, igy nem indítja a led drivert és az lvds rendszert. Átmelegités vagy levétel, ujra golyozás és visszatétel. Ez segit.
László
Szia László!
Köszönöm! Kipróbálom.
