Sziasztok Szakik!
Volna egy kérésem/kérdésem. A fent említett rádió, igen gyenge vevővel rendelkezik, (lehet csak nekem) szóval az adókörzet távolodása közben nem vált a jobb vételre, illetve alig hagyom el máris beserceg/elfogy az adás. Pl. Budapest musicfm/petőfi mindegy Dabasnál már CD/AUX bekapcs mert nincs vétel, másik autóval a musicfm Kecskemétig volt vétel (a Petőfi hullámsávot váltott).
Szóval ezirányú orvoslást csinált valaki. ill. tudna nekem segíteni Bp-en ill környékén?
Szia jencikekgb !
A mai rádiók vételi érzékenysége szoftveres úton állítható !
A rádió pontos típusát elárulhatnád ,nagyon valószínű akkor
többet tudnánk róla mondani , érdemben !
RNRDW330-10 TIPUS
Hi! RENRDW -100-tól 370-ig mind updatelist-es. Vagy úgy is fogalmazhatok, hogy az összes VDO gyártmány a Renaultnál
Igen
RNRDW330-10 TIPUS
Hi!
Most nem ugrik be milyen tuner van benne. Az alaplapra van integrálva vagy külön modulon van. Fényképezd le a belét.
Azt tudom, hogy megy asztalon kijelző nélkül csak ki kell offolni a kódot a dumpban.
vadmalacka@gmail.com
Tegyél egy 70 centis drótot az antenna helyett, hogy úgy hogyan viselkedik. Lehet, csak antenna hiba.
Cseréltem és kimértem az antennát (beépített erősítős) vesz fel áramot és a Kábel is jó :(
Szia!! Ha aramot vesz fel,akkor a kabel,nagy valoszinuseggel jo,de azert az erosito nem bisztos hogy teljesiti feladatat (pl be van azva).A bisztos az a csere vagy a "drot"a radio benenet melegagan.Peter
Azért próbáld meg a darab drótot. Az a biztos.
A drót nem jött be :(
Üdv! Nincs az autóban valami kütyü, ami magas frekin üzemel, és a sugárzása elnyomhatja az FM vételt? Akár egy gagyi kínai LED égő is okozhat ilyent, amiben DC-DC konverter van, vagy más ilyen kütyü.
Semmi ilyesmi nincs :(
Ezért gondolok a rádióba lévő vevő hibára
szia: a gagyi halogén táp is szórhat
