A fent említett "erősítőben lévő táp IC tipusára lenne szükségem,vagy doksira,amin az alkatrész értékek is fel vannak tüntetve.
8 láb,smd.
A tanyán lévő rajzokban nem találtam alkatrészértékeket.
Esetleg,ha van valakinek ilyen,és leolvasná pár más alkatrész értékkel együtt,megköszönném.
Netes fénykép:
https://i.cdn.nrholding.net/15941746/450/450
Köszönöm.
NCP1230D1
Köszi.Ha nem titok,hogyan tudtad kideríteni?
szia
szerintem azt egy lengyel oldalon találta
...vagy inkább ukrán.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
https://elektrotanya.com/comment/403093#comment-403093
Remont aud net de nem latszodott minden labbekötés az ukrán kepbol (amit belinkeltetek) , majd megtaláltam az ukrán oldalt ahonnét belinkeltétek a képet, ott szépen irja mit tartalmaz..
De a tanyán az Unimen a fônyomozó,most biztos nincs itt mert épp most megy a Colombo (22.40h), leckéket tanul tôle..
A kapcsolási rajzát nézted, amit már ketten is belinkeltünk? Bár az IC típusa nem szerepel, de a lábszámozás mást takar.
Azt lenne jó tudni, hogy az eredeti panelon melyik lábra mi megy.
Néztem azt a kapcsolasi rajzot de ott mas az IC sorszama U1, igy valoszinu nem ennek a sémája.. Képrôl saccolgattam sorszáma IC7, pin6-ra latszodik hogy a +táp megy (trafobol jövô táp),a te rajzodon a pin6 pedig az Isense.
ukrán![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Az biztos olyan mint a "cseszlovák".
Az oda sehogy se fog passzolni.
szia
valószínű powtech gyártmány
Szia.
Ennyit találtam
vagy ezek közt kiszűröd:
http://remont-aud.net/ic_power/
PS. elkéstem 1 percet...
A csatolmánnyal talán könnyebb lesz.
Az első betű talán R vagy B állítólag.
SG5851
LD7552
PT2201
JT3028
szia: ezek közt nézted?
https://elektrotanya.com/showresult?what=GENIUS%20SW-G2.1&kategoria=&kat...
Üdv Bálint!
Néztem,de ezekben nincs alkatrészérték,sajnos.
A remont link előtt még ki kell bogarászni,melyik az 1-es láb...
IC sapka nélküli.
1 GND
2 FB
3 High voltage input
4 egy ellenállás a földre
5 NC
6 Isense
7 VCC
8 Drive
