Egyik lányom konyhájában ( albérlet )kerámia lapos (fűtőszálas nem indukciós ) tűzhely lakik. Ha kifut az étel a forró lapra nagyon keserves az eltávolítása. És bizony van rajta már jó néhány kisebb mélységű karc is. Olvasgatva a netet sok okosat nem találtam. Vannak ahol csodaszereket reklámoznak és vannak akik csak a megelőzést szajkózzák. Biztos vannak itt akik ilyet javítanak és megoldották már ezeket a problémákat is.
A kis karcosodásra gondolnám megoldás lehet a polírozás amit az autók szélvédőjénél is alkalmaznak. Jó ötlet?
A tisztításra kéne valami bevált tisztítószer és valami kemény spatula ami nem karcol. Az üveg ablakot is tisztítják borotva pengével talán ez is jó?
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Ui: Miből is van ez az úgynevezett kerámialap?
2019, January 11 - 13:17
#1
Sajnos ezeknek ez a baja, megveszed szép, de ha nem csak nézegeted, hanem napi szinten használod 1-2 hónap után ragyi lesz a kinézet.
Még csak nagyon kifutni sem kell a lábosból, elég neki a normál olaj, zsir fröcsögés.
Hát ezt vitatom. Persze mindenkinek más az igényszintje, de a mienk 10 éven túl van,
és a lap melletti festett részek kopása nagyobb esztétikai hibát jelent mint a lap állapota.
Napi 5 alkalommal minimum használjuk. Természetesen senki nem mondaná újnak, de a "ratyi" jelzőt legkevésbé sem érdemelné ki.
Lehet, én amit láttam többet is, ott minden edény nyoma meg volt, a lap megmattulva...
Lehet ahol főzés közben valaki folyamatosan törölget, ott ez nincs, de nem hiszem, hogy az a 10-12 háztartás egyformán igénytelen lenne, és hagyná ráégni az ételt.
Tényleg csak láttam, nekem nincs, én gáz égő / e-sütő hívő vagyok.
Tisztítani rendkívül egyszerű. Zsilett betétes kaparóval lehet:
http://www.whirlpoolplaza.hu/show.php?id=435
Néhány dolgot érdemes megtartani a használatnál:
- ha kifut valami nem kell megvárni amíg teljesen ráég, még melegen le kell tolni a kaparóval.
- Ha hidegen tisztítják a lapot, előtte mosószeres szivaccsal meg kell nedvesíteni és nedvesen használni a kaparót. Így nem akad meg a kaparó és nem sérti a lapot, a szennyeződések is könnyebben feljönnek.
- Nőknek nem árt megmutatni, hogy a kaparót nem függőlegesen kell tartani, hanem lapos szögben...
- Ha lekaparták, cifes szivaccsal fényesre lehet törölni, majd lemosás, konyharuha, vagy papírtörlő.
Két percnél nem tart tovább a teljes művelet a kaparástól kezdve.
Ha már szétkarcolták a lapot az kellemetlen. Polírozni mindent lehet, de ahhoz eszközök kellenek és szakértelem.
Utóiratodra reagálva : a kerámia főzőlap elnevezés magára a fűtőbetétre utal ,nem az edzett üveglapra.
Üdv:András.
Hideg zsíroldóval befújod, hagyod állni. Töröl... Majd megint... Sok kör után ami marad, sima tapétavágó késsel letolható. De új legyen, csak a penge kell, elforgatva tolva...
Karcra autós üvegpolír, és gép. Ha van kör alakú festés a zónák körül, akkor azon belül maradva, mert elszíneződik picit...
Köszönöm én is ezt alkalmaztam. De a hideg zsíroldó elég hatástalan a ráégett dolgoknál. A pengét nem próbáltam de előkeresem az üvegvakarót amibe be lehet fogni és ha kell bevetem.
Az edzett üveglapra nem tenném rá a nagyesküt tudtommal nem üveg (sziliciumdioxid) valami más anyag.
Köszönöm Laci
Hogy lásd, nem tévedtél: http://szerviz.emax.hu/Keramia-Fozolap-uvegkeramia-Anyaga-Tulajdonsagai/
@ kisandras79 Hogy ne legyél bizonytalan. :)
Kalex
Szia Kalex.
Már megint nem kellett csalódnom. :) Benned!!!!
Tanultam én ezt régen meg egyszer már olvastam is, de jó volt feleleveníteni a kémiát.
Még egyszer nagyon köszönöm neked és másoknak is, hogy értelmes hozzászólásokat és nem fröcsögést kaptam itt. Legyen mindig így.
Laci
Így igaz, egyébként 20 éve van ha vigyázol rá nem ég meg az üveg. A só, és a cukor közvetlen érintkezése okoz "kráterokat "az üvegen, ha valami kifut törölni kell.
Én fémszivaccsal tisztítom, nedvesen, nem rányomva, finoman törölgetve. Nem karcol, ha óvatos vagy. Kifutott ételt azonnal még forrón dörzsi szivaccsal, utána papírtörlővel. Hideg vízzel vigyázni a forró lapon, de enyhén nedves dörzsi szivacs mehet.
Üdv, lcsaszar
