220V-ra szeretnék egy 12V-os cooler-t csatlakoztatni. A lényeg hogy ne legyen transzformátor benne és minél kevesebb alkatrészből. Tud valaki egy jó kapcsolást erre?
2010, August 4 - 08:04
#1
Gondolom épp ez hiányzik neked...
Ha már elektronikus kapcsolások előkerültek, egy egyszerű kapcsolóüzemű megoldás a mellékletben. Ventilátorhoz Viper22 kellene. ill. az FB bemenetre egy 10V-os zener a 12V-hoz.
Üdv,
Oszi
Köszi, ez pontosan megfelel!
Szia Robi!
Csatlakozok, Mdecsi kérséhez!
Valami olvasható formában tedd fel valahová, vagy egy hivatkozást, hogy melyik folyóiratból való...
Üdv Tibi.
Az látszik, hogy Elektor 91/2.
DM
Szia DM.
Csatoltam az ominózus két oldalt, elég jó felbontásban.
Dávid.
Szia Dávid!
Köszi.
Üdv Tibi.
Köszönöm, érdekes volt, a harmadik - tirisztoros - megoldást még nem ismertem kifejezetten ilyen célzattal.
Üdv,
DM
Szép reggelt.
Nekem megvan az újság, mégsem ismertem én sem. Nos, erről ennyit...
Dávid.
Ez jó... Fel tudnád tenni valahova nagyobb felbontásban is?
DM
Kondenzátoros-ellenállásos osztó. A cooler áramából meghatározhatók a szükséges alkatrészértékek. A fizikakönyv a barátunk. (Ohm és Kirchoff törvény) :D
Üdv! Kalex
Az osztóval az a gond, hogy az 1W-os ventillátorod 20W-ot fog fogyasztani a hálózatból. A kondenzátoros osztó esetén nem biztos, hogy ezt mérni is fogja a mérő, de az újabbak mérők már "okosabbak".
Az újabb mérők sem mérik a meddőt a wattos helyett. A háztartásokban nincs meddőmérés. Az ipari fogyasztóknál meg kompenzálnak és csak akkor kell fizetni a meddőért, ha túllépi a megengedett mértéket.
Lehet, hogy a venti pozíciója miatt favorizálja a 220V-os tápot.
Üdv! Kalex
Szia Kalex,
Teljesen igazad van, annyit hozzáfűznék, hogy a mérők szoktak cos fi-t mérni így némi számolás után meghatározható a meddő teljesítmény is. Egyébként a kapacitív meddőért az áramszolgáltató ad egy puszit, már aki szeretné! :rohog:
Üdv,
Oszi
Nem szoktak. Legalábbis a háztartási mérők nem. A kapacitív cos-fi-ért pedig 20%-os büntetőtarifával számolnak! Az még régen volt, mikor örültek neki. (Paks előtt)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Minek annyi fölösleges sallang? Az nem volt kikötve, hogy folyamatosan kell működnie, "elég" egy dugvilla és némi derót :idea: :beee: :beer:
Üdv: Tranzix
Basszus! Ezt jól elnéztem! :falfej:
Üdv! Kalex
Sebaj, én is elnéztem, mert kell egy 230/220 -as trafó is :fun:
Üdv: Tranzix
Millió egy bontásra váró mikró van,mindegyikben egy 230-as ventivel,az nem is kerül pénzbe.
Persze attól függ,hova kell.
Sok sikert!
Szia elektroman60!
Engem érdekelne abból a ventiből két darab, ha megoldható.
Mi lenne az ára?
További szép napot!
Üdv: Szőke
u.i.: Elnézést az uraktól, hogy nem a témához kapcsolódóan írtam.
Kevés munkát,sok pénzt Neked!
Félreértés történt,én arra próbáltam utalni,hogy az útszélén,ill. az ott ácsorgó szürke,henger alakú dobozok tetején lévő elhagyott mikrókban van olyan,ami kiválóan alkalmas pl.akkutöltő,hegesztőtrafó,stb.hütésére.
Nekem nincs eladó,a posta kölséget sem éri meg,csak kis munkával megszerezhető...ötletnek szántam.
Szép,és eredményes napot,köszönöm a keresést.
Szia Szőke!
Milyen színűre vágyna pici szíved? :D
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Bármilyen lehet csak legyen, max lefestem. :D
Üdv: Szőke
Van, a többit PM...
Üdv Tibi.
Üdvözlet !
Ha nincs benne transzformátor akkor az érintésvédelemre kiemelten figyelni !! Elvileg egy 1500 V 1uF tömbkondenzátor néhány ellenállás egy 1N4007 és egy Z diódával valamint egy elkóval meg lehet csinálni. De ez az áramkőr nincs a hálózatról leválasztva tehát használata megfelelő szigetelés/dobozolás nélkűl ÉLETVESZÉLYES! Érdemesebb egy dugasztápot használni mint az elöttem szólók is leírták.
Megfelelő méretű 230V-os ventillátor nem lenne egyszerűbb?
sanyika45
Szia Sanyika!
Hová gondolsz! Az túl egyszerű lenne, meg tovább bírná meghibásodás nélkül. :D
Üdv: Laci
JÓ NAPOT!
Alakíts át egy telefontöltőt 12 V-ra
Szia !
Vegyél egy 12V-os dugótápot.Igaz, ebben van trafó, de igy EGY "alkatrésszel" megoldod.(dugótáp) :oke:
Persze játszhatnál feszültségosztóval, meg egyenirányitóval, meg ilyenek, de a kérdésed alapján
az jött le nem igazán vágod az elektronikát. :)
