Vennék egy e-book olvasót ,elektromos könyvet ajándékba!
De , milyet?
Minden hozzászólást,előre is, köszönök.
Üdv varga jano
U.I.
Köszönöm unimannak a helyreigazítást .
2019, January 16 - 10:22
#1
Amúgy jó tudni, hogy PC-re is feltelepíthető a "Kindle for PC" program...én is használtam a régi HDD-men. Kell hozzá Amazon-regisztráció, de anélkül is működtethető.
A Kindle lesz .
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek aki segített .
Üdv Jano
Én ilyet vettem:
https://www.brandlove.eu/szines-konyvolvaso-billow-e2lb-7-4-gb-kek
Üdv, lcsaszar
Köszönöm .
Kindle Paperwhite
Van háttérvilágítása, jó minőségű, sokáig bírja egy töltéssel (1-2 hónap). Ez már a második Kindle olvasó amit vettem, nem véletlenül...
Üdv: Emil
Én is a Kindle-re szavaznék...nem ma kezdték a gyártást! Bár újonnan megkérik az árát, de a használtan is beszerezhetők.
Ha van mobiltelefonod, letölthetsz rá ingyenes ebook olvasót. Egyetlen hátránya a rövidebb üzemidő. Én az e-reader Prestigiot és a Readera-t próbáltam. A legtöbb olvssó 6 hüvelykes fekete-fehér. Én ajándékba vettem tavaly év végén színes 7 hüvelykeset, zenét és videot is le tud játszani, egy baja van, hogy nem érintőképernyős.
Üdv, lcsaszar
A rendes e-book olvasóknak "E-ink" kijelzőjük van, azaz, hogy természetes fénynél háttérvilágítás nélkül minden szögből olvasható -nem fárasztja a szemet, nem úgy mint az LCD/OLED, mint a tabletokban és a mobilokban -amik ha kell, ha nem világítanak, szerintem pont az E-ink kijelző miatt érdekes egy ilyen olvasó.
Szevasz!
Nekem az alábbi KINDLE olvasóm van, csak dicsérni tudom, jól használható, nem fárasztja a szemet. Akkoriban egy mókártól vettem, ez volt a legolcsóbb új olvasó, és kiderült a számlájáról, hogy egy bécsi boltból származott.
Tokja nem volt, viszont a kárpitos barátom készített hozzá tokot, szerintem egészen elviselhetően néz ki.
Mármint a tok.
Gyakorlatilag txt fájlra konvertált könyveket olvasok róla, annak ellenére hogy több mindent tud.
Üdv.: Pista.
Ezeket az adatokat az internetről vadásztam le:
- típusszám: D01100
- 6" méretű kijelző, 167 ppi felbontás (800x600 pixel), optimalizált betű technológia, 16 szintű szürkeárnyalatos
- lapozógombok mindkét oldalon
- súlya mindössze 170 gramm
- 2 GB belső memória
- 166 mm x 114 mm x 8.7 mm
- Wi-Fi
- Formátumok: AZW, TXT, PDF, MOBI, PRC; (egyéb fájltípusok konvertálás után használhatóak)
- nyolcféle betűméret, háromféle betűtípus
- a magyar betűket hibátlanul jeleníti meg
- szótárak (angol-magyar, német-magyar, angol egynyelvű, német egynyelvű
Nekünk egy Koobee Slightbook HD shine edition van (bár szerintem már nem lehet kapni). A kijelzője szép (6” 1024*768), a CPU-ja viszont harmat gyenge. PDF-et meg tud nyitni, de praktikusan használhatatlan olvasásra. Zene lejátszásra szintén elég rossz, bár olvasás közben én amúgy sem hallgatok zenét. A népszerű ebook formátumokkal és egyszerű szövegekkel legalább jól boldogul! Ennek van háttérvilágítása is, ami tényleg nagyon hasznos, bár a legkisebb fényerő is egy picit világosabb, mint hogy teljes sötétben kényelmesen lehetne használni (szürkületben viszont jó).
Mindent összevetve az árához képest elégedett vagyok vele, de egy márkásabb modell valószínűleg jobban működik. Amikor megvettem ezt az olvasót buta módon nem vettem hozzá tokot, ez hiba volt, mert semmilyen általános tokba sem passzolt, írtam a forgalmazónak, akinél kb. fél évet (!!) kellett várni a tok beérkezésére. Szóval ha veszel olvasót, mindjárt vegyél hozzá tokot is (avagy olyat vegyél, amihez tokot is adnak)!
Szia! Ami nagyon tud szerintem számítani, hogy legyen bekapcsolható háttér világítása.
