Hitachi UC14YFA NiCd töltő túltölt.
9 posts / 0 new
feco99
feco99 picture
Javítanék egy Hitachi UC14YFA tip 12Voltos akkutöltőt.  Azzal hozták ,hogy nem tölt .A primer oldali táp szűrő elkója szét volt nyílva. Ebben egy speciális Panasonic MIP2E5DMY tipusu kapcsoló IC van. Ezt is cserélni kellett a primer kondenzátorral együtt.
Most már tölt ,de sajnos 16 Volt fölött sem áll le a töltés. Emelkedne a feszültség tovább , ha hagynám és a led jelzőfénye sem vált át a villogásra .
Meg tudnátok mondani hogy a gyakorlatban mekkora feszültségnél kellene leállni a töltésnek ?
Van egy kis trimmer potenciométer de nem reagál az állítására.
Üdv :
Feri
feco99
feco99 picture
Az UC24YFA rajzával tüzetesebben össze hasonlítva megdöbbenve láttam hogy az R16    47R ellenállás ebben az UC14YFA -ban 47Kohm !!.
Kicseréltem 47 ohm ra és most már 13 V nál elkezdi lekapcsolgatni a töltést nagyon lassú periódusokban. Így már reagál a poti állításra is.
Furcsának találom hogy a piros led kialvási ütemeinek végén a zöld is fel "pillanik" nagyon rövid időre.
A doboza külsején lévő ábra szerint a zöld szín a magas hőmérsékletre vonatkozik . Ebben az esetben viszont nem meleg az akkupakk,
Vajon így kell ennek működnie ?
Feri
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A nyák nagyon hasonlít az UC24YFA-ra (Uki=7,2V - 24V). Még a pozició számok is nagyjábol megfelehetnek.
Rajza megtalálható itt a tanyán: https://elektrotanya.com/hitachi_uc24yfa_ni-cd_ni-mh_charger_sch.pdf/dow...
Udv, Feri
File csatolás:
feco99
feco99 picture
Szia ,
Köszönöm a rajz linkjét.
Nagyon hasonlít.  Első ránézésre csak annyi tűnik fel hogy a Q1 Q2 Q3 alkotta áramkör ebben nincsen benne.Pirossal bekarikáztam a mellékletben.
Ezzel a rajzzal könnyebb lesz a hiba keresés.
Feri
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen típusú akkut kell töltenie?
feco99
feco99 picture
Szia ,
Nikkel Kadmium  akku . Valami fúrógép vagy csavarozó lehet a formájából következtetve.
EB1220BL
Feri
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Az én IPC-1L töltőm a kijelzője szerint 1,45-1,5V körül állítja le a töltést( ceruzaakku töltő), úgyhogy itt a 12V-os akkunál 14,5V lehet. De szerintem esélyes, hogy nem is a fesz mértékét figyeli a töltő, hisz többféle akku tölthető vele, hanem van az akkukban termisztor( nem tudom ntc vagy ptc) és az akku melegedésekor kapcsol ki. Az akkukban szokott lenni termisztor és hőbizti(klixon) is. Ha 14,4V-os aksihoz is jó, akkor annak kell kb 18V a végén, mikor kész.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Ni-Cd  cellák 1,37V max töltőfeszültséget igényelnek, darabonként.
Az áram a cella kapacitásától függ, időben változó. amit a töltő IC  határoz meg.
feco99
feco99 picture
Szia
Köszi az infot. Gondolom hogy 10 db cella lehet ebben a pakkban. Ezek szerint a burkolaton lévő felirat : 14,4 V még lehetne nagyjából reális is.
Csináltam még egy próbát és engedtem tovább a töltést.  18,5 Voltnál már féltem tovább engedni.
Izzóval ki kellene merítenem a pakkot és a következő töltésnél mérek a hibakeresés reményében.
Feri
