Találtam ezt az smd kódfejtő oldalt.
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=8a
Sajnos nem tudom hogyan lehetne feltenni az oldalra.
Aki tudja hogyan kell feltenni és van kedve, kérem tegye meg!
Lehet sokaknak segíthetne.
Köszi.
2019, January 18 - 19:01
#1
Hello!! Előbb ki is kéne próbálni ezt az oldalt ! Én megtettem...gyanúm szerint ez sem tud többet, mint a sok-sok hasonló kódfejtő link.
Amit azok ismernek, azt a kódot itt is ismerik, de amely kódok máshol sem ismertek, azokról itt sem tudnak semmit.
Szóval ez mehet a "lecsóba"...de azért tesztéljétek ti is. Pedig az Anroidos, ha az "offline" állapotban is működik, hasznos app lehetne az okosmobilon.
3
Van egy halom olyan alkatrész amit gyártók vesznek, ezekre egy "belső" kód van nyomtatva. (alkatrész gyártótól - -> készülék gyártónak.)
Ezeken nem fogod megtalálni a kereskedelemben használt jelöléseket.
Hát ez akkor megoldhatatlan, főleg, ha minden egyes szállítmányhoz új jelzés dukál...![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Talán ezért is ajánlott, hogyha valaki SMD kód után kutat, írja le minél pontosabban, hogy az milyen készülékben működik.
A gondolatom nem csak Neked szól!
Találtam ezt az oldalt a neten. Kipróbáltam. Lehet van jobb oldal is.
Kerestem pár smd alkatrészről infót. Mindegyik adatait megtaláltam ezen a linken.. Ezért írtam a topikot, hátha .......
Szerintem nem kéne a topikokban a kérdéses téma helyett egyesek trollkodását és egymás sértegetését olvasni!
Szép napot.
Az a baj az SMD kódokkal hogy van kismillió az általad megtalálthoz hasonló oldal, nálam lementve is egy raklapnyi kód, de ez kevés a boldogsághoz.
Szívós kutatómunka szükségeltetik mivel az egyes gyártók eltérő kódokkal gyártják ugyanazon alkatrészt, vagy azonos kód sokszor még azonos tokozásnál is többféle alkatrészt jelöl.
Ehhez, a kikereséshez bizony a szívósságon kívül sok sok idő is szükségeltetik.
Valamint nem árt tudni, kb. miféle alkatrész az aminek a kódját keressük!
Igazad van. Sajnos ez így igaz, hogy azonos jelöléssel többféle funkciójú alkatrészt is jelölhetnek, különböző gyártók.Mint az általam jelzett linkben is látható. Ebben az esetben is előbb volt a gyártás, mint a nemzetközi szabvány jelölés. Az alkatrész áramköri környezetének felmérésével lehet megsaccolni , hogy milyen alkatrész lehet a kérdéses darab. De ez sem tuti.Nem is olyan túl régen voltak gubancok a különféle video, audió rendszerek stb.-szabványokkal is. A gyártók meg úgy vannak, vegyél új panelt, készüléket.
Fogyassz, ne javíts.Sajnos ez van.
Komoly listát gyűjtöttél, gratulálok!
Egyébként a kérdéses alkatrészeket, a belinkelt oldalon-mint írtam- megtaláltam és a készülék újra működik. Most örülök.
Köszönöm a figyelmet.
Nem értelek és azt se hogy mi a bajod a trolikkal.Ennél jobb reklám nem is kell, de ha naponta idejössz tapsikolni akkor még látni is fogják az emberek.Ha nem, akkor keresd a "színes" embereket, ők majd jól eldugják neked.
Csak tudnám miért kellet innen törölni az értelmes hozzászólásokat?
J.
Látom, megint nem bírsz magaddal! A következő nem figyelmeztetés hanem 30 nap pihenő. Értsd már meg, hogy erre a stílusra itt nincs szükség!
szia: az alján ezt írja
How to identify SMD devices from the codes on top of the component?
You can now try Android App: Download (FREE)
Nem a kicsi zöldön múlik!
Köszi. de addig is az oldal eddigi keresői: https://elektrotanya.com/keres
Az oldal alján jobbra található a szükséges keresési oldalak gyűjteménye.
Kalex
Szia Kalex!
Gyanítom, hogy Pihe az illetékes, de had írjam le itt.
Nem lehetne ezt a "Javítási segédletek" listát valahova jobban szem elé tenni?
Én tudtam, hogy létezik, de jó pár tétova kattintásba került, mire most megint megtaláltam.
Pl. megfelelő helyét látnám a jobb oldali "Navigáció" menü egy pontjaként, ami a az általad is bemásolt tartalomra mutatna, vagy csak annyi szöveg link nélkül, hogy a "Javítási segédletek az "SM keresés"-nél érhetők el. (Az első változatra szavazok.)
Kontur
Igazad van. Gondolom Pihe olvassa majd, és intézkedik, ha lehet.
Kalex
Szi9a Kalex!
Nem értem a hsz-eket.
Kerestem egy kamerában lévő smd alkatrészek típusait, adatait és így akadtam a fenti oldalra.Gondoltam megosztom, mert itt megtaláltam a keresett infót.
Hm. Kár volt?
Nem érted...nem érted. Mert nem akarod érteni!
Nem lehet mindent tetszésünk szerint tenni, mások jogait is tiszteletben illik tartani. Ott van az a fránya (C)
Nem olyan bonyolult ez.
Béke van. Tudálékos barátunk megint pápább a Pápánál. Azt szerette volna közölni, hogy az oldal belinkeléséhez az oldal gazdájának az engedélye szükséges. Persze mondhatta volna így is, de akkor mindenki megérti. Jól tetted, hogy belinkelted, majd Pihe eldönti mi legyen a sorsa.
Kalex
Légyszíves, a jelzőidet tartsd meg magadnak! Remélem nem olyan nagy, betarthatatlan kérés.
A jelzőidet te is megtarthatod magadnak. Nem kell mindenbe beleszólnod. Tanulhattál volna a korábbiakból. (Amúgy a "Légyszíves" két szóban írandó). Körülbelül ez a stílusod másokkal!
Köszönöm.
Szép estét.
Galibali
Írj a kis
zöldkék embernek!jano
Bocsánat! Természetesen kis kék embernek.
Szia.
A linkre gondoltam. Esetleg azt lehetne feltenni.
Természetesen pihére gondoltam .Hogy neki írj az smd katalógus ügyében.
A többiről mint fent .
Ok.
Köszi.
