Üdv mindenkinek:
a probléma,ma délutántól.
A gépem UPC kábelen IE -7 -tel van.
Egyes oldalak nem jönnek be, mások lassan, van ami kifogástalanul működik.
G-mail, Skype kifogástalan, mint ez az oldal is.
NOD 32-t manuálisan lefuttattam, jó.
UPC-s dobozt kikapcsoltam 5 percre, majd vissza, ezen van a telefon is
Ez mi lehet?
Sziasztok! Nekem a gondom az, hogy bekapcsoláskor minden rendben van, de minél több oldalra látogatok el , annál lassabban tölt be a gép. Nem több lap egyidejű megnyitásáról van szó, Lehet, hogy újra kell telepíteni a gépet, de akkor a következő kérdésem van: Hogyan tudom elmenteni a kedvenceket úgy, hogy az új telepítésben működő képes legyen? A probléma
egyébként megszűnik rövid időre, ha a hálózati kártyát letiltom, majd engedélyezem.
A kedvenceidet a "C:\Documents and Settings\user\Favorites" alatt találod meg.(A "user" természetesen az aktuális felhasználói neved, a "Favorites" pedig kedvencek.)
Ha a mappa tartalmát elmented, majd telepítés után vissza másolod ugyanide, meglesznek.
A hiba amit leírtál, elég furcsa.
Van a gépeden valami normális vírusirtó?
Internet előzményeket próbáltad már üríteni?
Imre
Szia! A NOD32 - öt rakták föl még kb 2 éve. Ezt frissítem és futtatom külön is néha néha, nem talált vírust. Az előzményeket nem próbáltam csak most törölni, de nem ajánl fel ilyen lehetőséget.
Hali!
Kinyitod az explorert."Eszközök" alatt "internet beállítások".
Az "Általános" fülön találod az előzmények törlése gombot.
Imre
Köszi!! Úgy néz ki,hogy bevált a törlés!
Engem az érdekelne, hogy a könyvjelzőimet hogyan tudnám menteni a Firefoxból?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Én nem használok firefoxot, de a gugliban ezt találtam:
C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\PROFILENAME\bookmarks.html
And pop it back when needed.
Or open up FireFox -> Bookmarks -> Manage Bookmarks. Within the MB window click File -> Export and choose a place to save the file.
Hungrisul:két módja van:
-Kimásolod a "C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\PROFILENAME" helyröl a bookmarks.html fájlt.
-Elindítod a firefoxot; kedvencek; kedvencek kezelése; katt a fájlra; mentés; és kijelölöd, hogy hová mentse el.
Próbáld ki, hátha segít.
Imre
Szia Imre!
Köszönöm, és megpróbálom.
Remélem sikerülni fog, mert nagyon jó lenne majd átrakni a laptopra a listát, és erre a gépre is nagyon ráférne egy újrahúzás.
Üdv: Laci
Használd a róka beépített szinkronizálását. Minden beállításodat, jelszavadat, könyvjelződet átviszi a másik gépre, akár többször is.
Az eszközök menüpontban szinkronizálás címen megtalálod. Épp most használtam egy bértelepítés során. Nagy könnyebbség volt.
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Könyvjelzők -> Könyvjelzők kezelése
A megnyíló ablak tetején ott az export-import, illetve a mentés.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Amit írtál csak részben működik.
Főleg a régebbi rókáknál.
Az újabbaknál szépen elrejtették ezt a funkciót.
De a Sift + Ctrl + B kombinációval az "új " rókák is
engedik ezt a műveletet.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Ha hozzávesszük, hogy mindezt úgy írtam, hogy Chrome-ot használok, egész jó eredmény! =rohog=
Üdv: Jácint
Nem is az a lényeg, hogy mennyire volt eldugva hanem, hogy 2 perc alatt megtaláltam és sikerült a művelet. :happy:
Ismételten köszönet Mindenkinek!
Üdv: Laci
Szia Jaca!
KÖSZÖNÖM! Foglaltassék imába a neved. :)
Ezzel egész egyszerűen megoldódott a mentés.
Üdv: Laci
Kérdezd meg a genya upc/chello-s rendszergazdákat! Ugyanis "hivatalból" üldöznek minden olyan tevékenységet a neten amiből nekik effektív nincs hasznuk!
A skype-s internetes telefontól a router mögötti sávszélesség megosztásig mindent! Minden genyaságot bedobnak olyankor amikor valami ilyen tevékenységet kiszúrnak! Ezt nyilvánosan és hivatalosan nem tehetik, hanem allattomos genya módon csinálják! Már párszor "összeakadt" velük egy ismerősőm, bizonyítékot szereztünk tőlük ugyanolyan módszerekkel mint ahogy, ők csinálják. Ezek után megfenyegette az ismerős őket a NHKF-el. Azóta békén hagyják!
Remélem jó helyen járok. :) Tegnap ilyet csinált a "startlap", lásd a csatolmányt.
Másnál is előfordul-/t/? A beállításoknál be van pipálva az "adathalász védelem", ha kiveszem gondolom megszűnik. De most akkor mi is van a Startlap oldallal?
A böngészők egy központi adatbázisból veszik a bejelentett rosszindulatú weboldalak listáját. Majdnem minden böngésző a google adatbázisát használja. Ide vagy bejelentés alapján lehet bekerülni, vagy automatikusan, ha a google keresőrobot olyan kódrészletet érzékel amit ő rosszindulatúnak gondol.
Néha a riasztás téves. Nagy nevű oldalaknál általában ez a helyzet, a startlap valószínűleg nem rosszindulatú.
Ilyenkor a webmesternek felülvizsgálati kérelmet kell indítani a google-nál és ha minden rendben az oldallal, akkor törlik a minősítést. Ez meg is szokott történni általában rövid idő alatt.
Ha nem harmadik világbeli warezoldalakon turkálsz, akkor figyelmen kívül hagyhatod a figyelmeztetést, de azért ésszel böngéssz. Pár nap múlva meg fog szűnni a figyelmeztetés.
Üdv,
DM
Szia Mdecsi.
A startlapon a google-ban szoktam túrkászni, tegnap is azt akartam az egyik kollégának alkatrész kikeresni, amikor ezt kidobta. Várok pár napot. :hmmm: ..és köszi a részletes tájékoztatást. :oke:
Szerintem opera. Még nem láttam ilyet.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri.
Köszi, akkor azt javaslod hogy túrjam le az operát és telepítsem újra? Másik böngészőn simán bejön a startlap. Kicsit megijedtem, mert azon van a net-bank és több fontos oldal.
A hiba szinte biztos nem nálad van. Valami nyűgje van már délután óta.
DM
Kösz, akkor nyugodtan alszom.
Jó reggelt!
Most már normálisan megy, de izgat a dolog, mi lehetett.
üdv: Budapesten vagyok, a hibának semmi köze a géphez, keresőhöz,vírusvédőhöz.
A környéken többeket kérdeztem, mindenhol jelentkezett a hiba,
Valahol "útszűkület" volt, leterheltek egy szervert az adott irányban, vagy kábelszakadás vihar miatt stb...
Üdv: Tranzix
Azt az ie 7et tessék kidobni a nod32 vel együtt, tessék chrome-ot használni és avast free-t napi szonten több frissités, stb és ingyen van nem kell törni havonta genyázni vele.
Csak szólok, hogy a nod-al sem kell havonta genyázni és napi többször is frissít. Avast megfogja a gépet és beengedi az egyes trójaiakat.
Üdv: Szőke
Avast Home egy szemét, pont a legfontosabb szűrőket vették ki belőle.
Proffessional okés, nem enged át semmit a 4.8 óta. A 4.6 és 4.7 tényleg szar volt, lefogta a gépet, elszúrták az adatbázisát, így simán beengedett bármit. Azonban a 4.6-cal javították a hibákat, mióta kijött, nem volt vírusom.
Az új 5-ös verzióról még sokat nem tudok mondani, annyit biztosan, hogy nem fogja nagyon a gépet. Védelmileg még nem nagyon teszteltem, így arról még nem tudok se jót, se rosszat mondani.
NOD-ról annyit, hogy kb. 3 hónapig teszteltem, majd feltűnt, hogy egyre lassabb a gépem. Avast-tal teszteltem, NOD mellett 112 kártevő mászott be (férgek javarészt, de találtam pár vírust is...). Ennek már 5 éve, lehet, hogy azóta javították, nem tudom, de nekem elég volt belőle ennyi is.
4.6 és 4.7 időszaka alatt (kb. 1,5 évig) Symantech-et használtam, nem rossz, de kicsit fogja a gépet, ráadásul valami baki van a hálózatkezelésével, így kicsit macerás mellette helyi hálózaton fájlmegosztást csinálni. Azonban netelérésel nem volt mellette probléma, hálózati eszközökhöz simán hozzá lehetett férni, vírust pedig nem kaptam. A fájlmegosztás is simán müxik, ha szervered is van hozzá és arra felteszed a manager részét, de simán, unmanaged módban előjön ez a bakija.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
üdv:a NOD-ot kézzel is le kell futtatni legalább hetente.
Na, ez egy komoly különbség, Avast RealTime védelme csont nélkül müxik, igaz, ez időnként bosszantó is tud lenni, ha pl crack-et vagy keygen-t (sicc!) akar futtatni az ember.
Másik dolog, hogy gond nélkül be lehet úgy állítani, hogy mikor a képernyővédő megy, akkor automatikusan indítson vírusellenőrzést, vagy ha az ember úgy gondolja, x időnként futtasson boot idejű ellenőrzést vagy csak sima szűrést.
Windows7 mellé nekem nagyon bevállt a Microsoft Security Essentials.
Üdv: Tranzix
Helló!
Csatlakozom az előttem szólóhoz!
Az MS Secutity Essential szerintem is egy jó vírus/kémprogram ölő.
szuts
Arról csak annyit, hogy némely esetben képes teljes lefagyást okozni, olyan szinten megugrasztja az erőforrások felhasználását.
ha szerinted :hmmm: az avast megfogja a gépet akkor tegyél már fel egy pandát... :doubt: aztán meglátod mit jelent az hogy fogja a gépet..
Itt nem arról van szó, hogy mi mennyire fogja meg a gépet, csak mondtam, hogy az avast megfogja. Amúgy meg szarokkal (panda) nem foglalkozok.
Én személy szerint a Firefox-ra illetve a Safari-ra esküszöm.
Víruskeresőt nem használok linux-on, se MAC-en, viszont Winfosra, AVG-t javaslok.
Abból is a 8-at. NEM INTERNET SECURITY-t, mert az fos.
A jól bevált AVG 8.2 antivírus.
Hali,
A saját tapasztalataim szerint is egyetértek azzal, hogy az AVG kevésbé fog le egy gépet, az Avast-hoz képest. De meg kell jegyezni, hogy mindkettőnek elég rendes beállítási lehetőségei vannak. Így az én tapasztalatom nemlehet autentikus, mertcsak felületesen értek hozzájuk.
Azt pedig, hogy melyik mit enged be, azt a mai világban nem lehet hibának felfogni, folyik a küzdelem folyamatosan, mindkettő frissítgeti magát...
