A címbeli mosógép azt csinálja, hogy elindítok egy programot kiírja, hogy pl. 57 perc, elkezdi a mosást és szépen megy lefele a hátralévő idő kijelzés, aztán gondol egyet és visszaugrik mondjuk 45-ről újra 57 percre és ugyanúgy mos tovább, mintha semmi nem történt volna. Van amikor maradjunk a példánál az 57 perces programnál 58-ra vagy 59-re ugrik ami abszurd. A panelt átforrasztottam kh-ra gyanakodva, de ez maximum az 57-re való visszaugrást magyarázná meg. Mivel néha a maximális mosási időnél is többre ugrik vissza, ezért szerintem vagy eprom vagy proci hiba lesz. Ha van valakinek mentése légyszi küldje el. Esetleg ezenkívül mi okozhat ilyen hibát? Amúgy a gép sajnos a miénk, de most múlt 2 éves és éppen lejárt a garancia (3 hete) :(
Köszi.
2019, January 19 - 09:59
#1
Nekem Siemens mosógépem van. Hasonlóképpen működik. 57 perccel kezd,mos valamennyit és átugrik 1 óra valamennyire. Viszont nagyon hideg vizet kap,így szerintem valóban érthető,hogy a mosás is több időbe telik,mintha langyosabb vizet kapna. Lényeg az,hogy innen viszont szépen lemegy a mosás,nincs vele gond. Szerintem is ez normális működés.
Üdv: Tivi
Nem csak a mosási-munkaidőt korigálja? Vannakmilyen gépek.Hidegebb a víz vagy több a ruhatöltet? Nem kell azzal foglalkozni,szerintem jó az a gép! Eddig nem csinálta ezt?
Köszi a válaszokat remélem, hogy igazatok van
Mivel a Tiétek a gép, talán könnyebben van rá lehetőséget teremteni hogy kipróbáld, mit csinál mondjuk 25 fokos vizet engedve a normál hőfokú víz helyett.
Akkor is "hosszabbít" vajon?
