Bosch PIB645B17E indukciós főzőlap csak részben működik.
19 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Szisztok!
Bosch PIB645B17E indukciós főzőlap két főzőzónája nem működik.
A PIB645B17E főzőlap két jobb oldali főzőzónája nem működik,a képen látható
hibakódot villogja.
Előre is köszönöm,ha valaki meg tudja adni ennek a hibakódnak a jelentését,esetleg arról is rendelkezik
információval,tapasztalattal,hogy mi okozza ezt a jelenséget.
A tápfeszültség ellátásban nem találtam hibát. Ennek az oldalnak is jó a tápegysége.
Köszönettel: Ottó
mindigehes
mindigehes picture
Tegyél már fel kérlek egy képet a jobb, és a bal oldalról, illetve a két elektronika pontis típusát..
Van itthon 3 bosch is, ami féloldalas... Hátha...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Előre bocsátom , hogy nem szakterületem a topikod témája .
Ez én úgy gondolom 16 kijelzése (?) Gondolom én .
Az pedig , szerintem , " az áramellátás nem sikerült " hiba . Lásd melléklet .
Pl . lehet az , hogy a230Vac-t nem kapcsolja rá a kapcsoló elem . Szerintem . A kapcsoló (?) a relé (?) , a TRIAC (?)...
Gondolom én .
Üdv varga jano
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
Majd ezt a lehetőséget is megvizsgálom! Nekem az volt a furcsa a kijelzésnél,hogy ez a hétszegmenses kombináció csak "fejjel lefelé" nézve látszik 6-osnak. Alap helyzetben pl. egy olyan kilencesnek is látható,amelyiknek "rossz oldalon" világít az alsó függőleges szegmense. Mivel nincs erről főzőlapról hibakód táblázatom,így tanácstalan vagyok.Elképzelhetőnek tartom,hogy nem csak számokkal jeleznek hibát,hanem egyéb formákkal is.
Üdv. Ottó
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Rákeresve az interneten azt találtam, hogy ez se nem hatos, se nem kilences, hanem egy kis "e" betű akarna lenni, így e1-es hibát jelez a gép. Talán.
imrus101
city217
city217 picture
Szia.
Jó az irány de az nagy E lenne, viszont meg kellene próbálni hátha.
"Ha a kijelzőn megjelenik a“E"szimbólum, akkor a hibakód leolvasásához tartsa lenyomva a megfelelőfőzőzóna szenzoros mezőjét.■ Ha a hibakód nem szerepel a táblázatban, válassza le a főzőfelületet a hálózatról, várjon 30
másodpercet, majd csatlakoztassa újra."
J.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
De lehet kis e. És még sok más is. Lásd a csatolmányt.
Nem biztos, hogy passzol a kérdező gépéhez, de talán segíthet.
imrus101
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
Köszönöm a csatolt pdf-et!
Sok információ van benne,és főleg egy helyen.
Üdv. Ottó
imrus101
imrus101 picture
Találtam még egyet, ez is jónak néz ki.
imrus101
city217
city217 picture
Szia.
Jók az anyagok de most már javítsunk is.
A tápban a 10uF-os konditól felfele ki kell cserélni, kb 500ft. A lap közepén a hőbiztit ellenőrizni, és ha lehet mivel sztereó, átcserélni az oldalakat.
At IGBT-k mérése, és amit lehet.
otto54M
otto54M picture
Jogos! Holnap tudok vele foglalkozni. Egyszer már nagyjából átnéztem,de holnap a szisztematikus hibakeresés fog következni.
Üdv. Ottó
city217
city217 picture
Szia.
Nem ismerem az előéletét de a bekötésre is kényes. Ha működés közben romlott, akkor bocs.
otto54M
otto54M picture
Működés közben romlott el.
Közben átnéztem az alkatrészeket,ami egy kicsit is bizonytalan volt (elkók) cseréltem.
A panelre feszültséget kapcsoló jelfogók jól működnek.
Arra a következtetésre jutottam,hogy a panelen lévő processzor hibásan mér és ezért ad hibajelet a kezelő részére.
Mosógép paneles tapasztalatok alapján úgy gondolom,hogy ez a nem javítható hiba kategóriájába tartozik.
Egy kicsit még "szenvedek vele",amennyiben nincs eredmény,akkor megy a nem javítható kategóriába.
Üdv.Ottó
city217
city217 picture
Szia.
Az a baj. hogyha valami nem megy akkor belekötünk a nálunk okosabba, esetünkben a prociba.
Semmi baja annak a "kockának", ha lenne akkor még ennyit se csinálna.
De te tudod én nem adnám fel, a hibakódoknak meg ne higgy, az csak megzavar.
Kértem nézd meg a hőztit, mérd össze a két oldalt, ha lehet cseréld.
Azért mielőtt kidobod pár képet küldhetnél, mert fent vagyunk a hálón, és hátha valakinek segítség lehet.
otto54M
otto54M picture
Többször találkoztam már a munkám során olyan esettel,amikor a processzor "rendben működött",de valamelyik portja megsérült és még sem tudta ellátni a feladatát.Ebben az esetben sem zárom ki ezt a lehetőséget.A panel rendben megkapja a feszültségeket,a segédtáp relé is rendben bekapcsol. Csatoltam néhány képet a panelről.
Üdv.Ottó
varga jano
varga jano picture
e1 Kössz szépen.
varga jano
varga jano picture
Ha Imrus logikáját követem,akkor e1 .A táblázat szerint ez "rövidzárlat."(?)
jano
otto54M
otto54M picture
Próbálok ezen a nyomon elindulni,vagyis az "érdekes" kijelzést "e"  betűnek tekintve megpróbálom az e1 hibát megkeresni.
Köszönöm a segítségeteket!
Majd jelzem,hogy mire jutottam!
Üdv. Ottó
city217
city217 picture
Szia.
Olyan nincs csak ilyenek!
E-22 - az érzékelő hibás a lemez felületén, nincs szennyeződés vagy nedvesség;
E-25 - sérült Bosch tápegység;
ER-26 - elfogadhatatlanul magas feszültség
..és csipog a gép, ad életjelet? Mert az is lényeges.
J.
