Mi lehet a 15h19?
9 posts / 0 new
droland
droland picture
Hello,
Egy számítógép alaplapon SOT23 tokozásban a jelölés rajta "15h19". NPN vagy N csatornás fet lehet a mérések és funkciója alapján. Valószínűleg inkább fet, max terhelés olyan 650mA (12V).
Valaki tudja esetleg mi lehet ez pontosan?
Köszönöm.
droland
droland picture
Köszönöm. Zárható/törölhető...
Kari
Kari picture
Irtad volt, hogy:
... de mégis jó lenne tudni körülbelül mit tud az eredeti....
Nekünk viszont elarulhatnad a megoldasod is_ hatha jol jön valakinek...
Kari
droland
droland picture
Hello,
egy TSM2302CX (SI2302)-t raktam be helyette, tökéletesen működik...
kozakg
kozakg picture
Miért is kellene törölni? Ilyen alapon (szinte) az egész fórum "törölhető" lenne.
uniman
uniman picture
"Egy számítógép" helyett az alaplap pontos típusát írd le...úgy "illik" !
droland
droland picture
Asus ROG STRIX B250F GAMING alaplap.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ha a kapcsolás megengedi, lehet 15 V-os Zener is, elsőre ez jött
15H BZX84-C15-V Z-diode 14.33..15.11V, Izt=5mA, Zzt=15>, 300mW SOT-23
Általában a számmal kezdődő jelzés diódaféléket  takar
droland
droland picture
Köszönöm a választ, nem zener, egy RGB ledszalagot vezérel. 3-ból egy rossz. A 2 és 3. láb zárlatos (S-D). Egyébként "S" GND-n, a szalag -ugye- közös anódos, így elég nagy valószínűséggel N csatornás. Szkóppal megnéztem, vezérlést kap(na), de a zárlat miatt az a csatorna folyamatosan világít. Manuál alapján kb. 650mA amit el kell(ene) bírnia.
Igazából ki tudnám cserélni, de mégis jó lenne tudni körülbelül mit tud az eredeti....
