WHIRLPOOL ADG8296 MOSOGATÓGÉP F6-E7 HIBAKÓD
1 évvel ezelőtt már kaptam itt egy hasznos tanácsot,most ismét nagy segítségre lenne szükségem.
Whirlpool Adg8296 mosogatógépem F6-E7 hibát ír ki.Elindítottam,kb 1 perc múlva már írja is a hibát.Vizet szív,és ürít is.Mosogató kifolyólag tiszta,azt is megnéztem,szenzort megtakarított ám.Próbáltam teszt programot indítani.Elindítom úgy,ahogy 1 éve írtad,a program hibák villognak,majd a kb 30 perces teszt programot nem tudom elindítani,gép kikapcsol.
Mi lehet a probléma?
Kriszdom
Kriszdom picture
Sziasztok! Siker,eltörött alkatrész volt a hiba oka.Sikerült beszerezni,és működik a gépem.Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Kriszdom
Kriszdom picture
Köszönöm szépen válaszodat.Akkor valószínű csak szerelő tudja orvosolni a hibát!?
city217
city217 picture
Szia.
Azért ne add fel, ezeket megtudod nézni te is.
"..„F6 E7” vagy „F6 E1” hibajelzést mutat-
Túl alacsony a víznyomás.
- A vízcsapnak teljesen nyitva kell lennie a vízbevezetés alatt (minimális kapacitás: 0,5 liter/perc).
- Megtört a vízbevezetőcső, vagy eltömődtek a bemeneti szűrők.- A vízbevezetőcső nem lehet megtörve,és a vízcsap csatlakozójának szűrője nem lehet elszennyeződve.
Kriszdom
Kriszdom picture
Szia! Köszönöm szépen,azt a részét átnéztük,minden tiszta,most azt vettem észre,hogy a sótartály tetejét levettem,és ami tartja a tartályt,el van törve,lehet ez miatt is?
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Akkor "metatv" hozzászólása lesz a nyerő valószinűleg.
".De találkoztam olyannal is,
amikor a sótartály szintjelzője ment tönkre a ráfolyó
víztől."
Kriszdom
Kriszdom picture
Sziasztok! Köszönöm szépen a gyors válaszokat. Törött alkatrész pótlása folyamatban.Remélem utána rendben fog működni masinám.
amatörmuszaki
Helló!
" a sótartály szintjelzője" -ezt is pótolni/javítani kellene.
metatv
metatv picture
Áramlásmérő hiba.De találkoztam olyannal is,
víztől.
