A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC" funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
T-con kártya hibára gondolok így elsőre.
Szia.
Az jó ha gondolkozol, mert legalább tudjuk hogy vagy.
De mond már el mit szeretnél ebből az egészből, megvenni, vagy már megvetted?
Main hiba lesz, de lehet egy LVSD kábel mozgatása is megoldja.
J.
Már megvan.LVSD már megmozgatva.Ha Main lenne nem lenne jó a kép.Olvastad az első hozzászólásomat?Írtam pár sort hozzá.
Elnézést kérek figyelmetlen voltam, nem olvastam.
https://prohardver.hu/tudastar/drc_dinamika_kompresszio.html
https://www.youtube.com/watch?v=4AkDcWSoJko
Ez nem hang hanem kép kompresszió mert a kép beállításnál van.
Még egy bocsánat, ma már nem nyúlok semmihez.
Szia.
Az ilyen kérdés a borozóba való, de ha javítani akarod akkor annyit, nem a kijelző a hibás.
Az "érdemes vele foglalkozni" kérdésre csak te tudsz válaszolni, én most tele vagyok munkával így nem a válaszom.
Szerintem ez inkább mainboard hibája lesz.
BUBU
Jófogás ???
Igen!A fiainak akartam megcsinálni.
Azért majd írj a fejleményekről, csak hogy tanulhassunk mi is valamit belőle.
OK! :)
NO! Mi van, mi lett a TV-vel?
Hozzám most kavarodott ide egy ilyen, ezen nincs kép, csak hang van AV-n keresztül. T-con-ra tippelek.. Illetve ezt valahogy másként használja a sony a manualban
Hibakódod van?
