Toner hiány
31 posts / 0 new
Norman
Norman picture
Üdvözlet mindenkinek!
HP Laserjet 3300 ügyében szeretnék segítséget kérni.
A fent említett szerkezet nem akarja látni a tonereket.
Valaki megtudná mondani nekem hogy mi a feltétele hogy kezelje a behelyezett tintapatront?
Három elektromos csatlakozása van amiket rendben találtam.
Semmilyen egyéb érzékelőt, kapcsolót nem leltem fel a belsejében ami kizárná a működését. A toner típusa C7115A.
Aki tud kérem segítsen mert nemigazán vagyok otthon a lézernyomik világában.
Előre is köszönöm.
zapod
zapod picture
Mint írtad két gépből raktad össze. Nézd meg hogy az összerakásnál a dob földelés rendben van. Ez ott található abban a nagy fehér körszerű műanyag közepén amit mikor az ajtót rá csukod a tonerre az ráhúzódik a kazetta közepén lévő dob testelésére. Ez tulkép egy fém pöcök ami ki áll ebből a kerek műanyagból és egy rúgó ellenében adja a testelést. Ha nincs bent a kazi kézzel is lehet nyomkodni. Szerintem fordítva raktad be a pöcköt (került már hozzám szervizből ilyen nyomi) illetve beragadt a pöcök vagy hiányzik a rúgó.
Szóval figyeld meg mikor kazi nélkül mozgatod az ajtót ez a szerkezet egy kicsit befele mozdul. Ha jól emlékszem a jobb oldalon van.
De nem tuti régebbi masinka. És keresd a pöcköt. A dobon is megnézheted a pöcök helyét a lukat hátha így könnyebben be tudod azonosítani.
Csocsantó Zapod.
Norman
Norman picture
Szia Zapod.
Tudom mire gondolsz.
Már nézegettem azt a fém pöcköt,észrevettem h az is kapcsolatban áll a tonerrel,de akkor semmi gyanúsat nem fedeztem fel rajta. A gépezet bent van a munkahelyemen így csak holnap tudom ezt szemügyre venni. Elképzelhetőnek tartom, hogy igazad van és rosszul raktam össze, de félek nem így lesz. Holnap majd leellenőrzöm ezt és tájékoztatlak. Köszönöm addig is.
Szia
zapod
zapod picture
A pöcök ha jól emlékszem fordított összerakánál is ki lóg kicsit. :hmmm:
Kalex
Kalex picture
Feltettem Laci helyett a firmware-t. Most még a rendezetlenek között van, de szerintem be fog kerülni a helyére.
Üdv! Kalex
Norman
Norman picture
Köszönöm Kalex.
Amint lehet megpróbálkozom a cseréjével. Ez csak valamikor a jövőhéten lehetséges de azért köszönöm szépen.
Minden jót neked.
perlaci
perlaci picture
Akkor ha volt már matatva mással próbálj meg bemenni a menübe és visszaállítás alap helyzetre pontot aktíválni. Van valami más reset is de azt nem tudom fejből. Próbálj egy másik ilyen géppel menütérképet nyomtatni és azt nézd végig. Van ezekbe sok érdekes pont amikkel érdemes próbálkozni hátha valami nagyon el lett állítva véletlenül.
Laci
Norman
Norman picture
Szia Laci.
A gyári állapotra való visszaállítással már próbálkoztam. Csak annyit értem el hogy angol nyelű lett a menüje. :D
De azért majd még belekukkantok.
Köszönöm.
Kalex
Kalex picture
Nem elképzelhető, hogy rossz eprom tartalom van benne?
Üdv! Kalex
Norman
Norman picture
Szia Kalex.
Könnyen lehet hogy akár szoftver hibája is lehet.Elég ramaty állapotban került szegényke hozzám. Van 1 szintén bontott HP LJ1200-am és gondoltam a kettőből majd építhetek 1-et. Szerencsére a nyomtató részük teljesen egyforma. Azért esett a 3300-ra a választásom mert lapolvasó van a tetején.
Látszólag minden rendben van már vele,hisz a 2ből összetudtam vadászni a jó alkatrészeket, így minden mechanikai elem ép. (azt hiszem :D)
Ha lesz időm megpróbálkozom a firmware cserével,hátha megoldódna a probléma.
Köszönöm.
Buhera01
Buhera01 picture
Találtam Neked egy firmware-t, fel akartam tölteni, de nem megy... :(
Ha adsz címet átküldöm.
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Miért nem? Nincs még éjjel? Az a Te időd! :rohog:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Nem tudom miért, de állandóan a file nevével van gondja, pedig semmi ékezet, írásjel és "_" nélküli szóköz nincs benne. :roll:
Ide meg nem lehet csatolni, mert több mint 4 mega.
Üdv: Laci
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Laci!
Lehet, hogy a kiterjesztés.(nem pdf.. stb.)
Üdv. Gyuri
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Gyuri!
Tényleg nem az! RAR kiterjesztésű, de attól még fel kellene neki menni. :hmmm:
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Küld el nekem, majd én ráncba szedem. :oke:
Üdv! Kalex
perlaci
perlaci picture
Amikor betolod a tonert szemből a jobb oldalon ha jól emlékszem megtolja a mechanikát. No azt is sasold meg.
Laci
Norman
Norman picture
Szia Laci.
Sajnos mostanában nem volt időm foglalkozni a szerkezettel,de az biztos hogy megtolja a mechanikát. Mindkét oldalon,és ez az ajtó nyitásával-zárásával egyidejűleg történik meg. Jobb oldalon csak fogaskerekek vannak,bal oldalon viszont a mechanika 1 kapcsolót billent át amikor az ajtó teljesen zárt állapotba kerül. Ez a rész rendben működik.
Az ajtó felső részén van 1 kitüremkedés ami a toner fölötti lézeregységben elhelyezett optokapu kallantyúját billenti át. Ezt is rendben találtam,sőt kiiktattam a működését és akkor az ajtó nyitottságára panaszkodott.
Az nem lehetséges hogy valamiféle teszten megy át a toner amikor behelyezésre kerül? Esetleg a lézerrel nem kerül ilyenkor kapcsolatba ?
Az ugyanis cserélve volt,bár ha visszateszem a régit akkor sem változik a helyzet.
Köszönöm mindenkinek.
perlaci
perlaci picture
Nézd meg, hogy az érintkező rugók a nyomtatóban nem e görbültek el és nincs kontakt. A másik, hogy a tóner meglétét egy fizikai retesz ellenőrzi. Ez legtöbbször egy optó aminek a kallantyúját a toner berakásával elmozdítjuk így szabad az infrasugár útja. Lehet ez a kis mechanikus kallantyú kimozdult a helyéről, koszos az optó, vagy rossz az optó. Először a mechanikusan ellenőrizd tisztítsd ( fújd ki levegővel ) aztán keresd a madzagot hová megy a panelon és mérd van e változás toner berakásakor. Szétszedett állapotban ne várd el a géptől majd a működést de ezt le tudod ellenőrizni. Sok kis reteszke (optokapu ) figyeli a burkolatot és ajtókat, ezek nem megfelelő állása tiltja a nyomtatást.
Laci
Norman
Norman picture
Szia Perlaci.
Én is ezen elemeket kezdtem el először ellenőrizni. 1 mikrókapcsoló van,ami az ajtó állapotát figyeli és 1 optokapu ami szintén az ajtó becsukásával hozható működésbe,illetve ahogyan írtad a kis kallantyú elmozdulása teszi szabaddá az infra útját. Ha a 2 közül bármelyik reteszt kiiktatom akkor az "ajtó nyitva felirat " jelenik meg a kijelzőn,vagyis ha jól gondolom ezek rendben teszik a dolgukat.
A toner sajna semmilyen változást nem intéz mechanikusan,mindössze 3 elektromos csatlakozása van ami ha jól gondolom a nagyfeszültségű rész kontaktja.
Mindenesetre amint időm engedi folytatom a nyomozást az ügyben. Valami biztosan elkerülte a figyelmem.
Köszönöm a segítséged.
Üdvözlet
gyuri50
gyuri50 picture
Próbálj meg illesztőprogramot cserélni.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?taskId=...
Üdv. Gyuri
Norman
Norman picture
Köszönöm Gyuri.
Lehetséges hogy holnap megpróbálkozom vele.
jozsi21
jozsi21 picture
Töltött vagy új a toner?
Norman
Norman picture
Szia.
Sajna semmilyen tonert nem lát. És persze amit nem kezel azzal más gép vígan nyomtat.
jozsi21
jozsi21 picture
Hiba üzenet van vagy csak sima papirt dob ki nyomtatáskor?
Norman
Norman picture
Szia.
Igen hibaüzenet van. "Nincs tintapatron" felirat a kijelzőn.
Kalex
Kalex picture
"HP Laserjet 3300 ügyében szeretnék segítséget kérni."
"Igen hibaüzenet van. "Nincs tintapatron" felirat a kijelzőn."
Ez teljesen természetes egy lézernyomtatónál. :yes:
Üdv! Kalex
Norman
Norman picture
Szia Kalex
Nekem is fura a felirat. Magyar nyelvű a menüje,és szó szerint idéztem,pontosabban szó szerint ezt látom a kijelzőn. Én is hülye fordításnak tartom,de ez van,ezt lehet látni.
A szoftvercserét esetleg megpróbálom,bár inkább valami hardveres hibára gyanakszom figyelembe véve a készülék múltját.
Azért köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Üdvözlet
Buhera01
Buhera01 picture
Nem értek hozzá, de most akkor ez lézer vagy tintasugaras? :hmmm:
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Lacíííííí! HP Laserjet! Szerinted?? :beee:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Jól van na! Mondtam: "Nem értek hozzá" :rohog: :beee:
Üdv: Laci
