A fent nevezett mosógép az ismertetett hibát produkálja . Mi okozhatja ? Köszönöm szépen , előre is ,a válaszokat . Üdv varga jano
U.I.
A három motorrelé közül az egyiknek KH-s volt a tekercs kivezetése . ( A müa házon belül . )
2019, January 17 - 07:45
#1
Hi!
Át kéne nézni a tacho kört, a tekercstől a prociig.
vadmalacka@gmail.com
Hi !
Szerinted a tg áramkörben az R67 pozícióban milyen értékű ellenállásnak kell lenni ? Lásd fotó .
Köszönöm , előre is , a választ .
Üdv jano
104=100kOm
Köszönöm a megerősítést . Beforrasztva 25kOhmnak mérem . Ki kell forrasztanom . Majd úgy megmérnem .
jano
Hi!
Motort már láttad.Jöjjön a panel.
Hi !
A szerelő szerint a fűtőtestet is meg kell nézni szivárgó áramra . Ma megméri . Adattábla , lásd fenn .
Hi !
A fűtőtest (szivárgó áramra is) rendben .
Lássuk a panelt . A szerelő szerint az egyik irányba nem forgat (?)
Rossz az egyik relé (?)
Fotók a Beko panelról .
jano
Gyakoribb, hogy a forrasztás enged el, de lehet relé hiba is.
Talán előbb jöjjön a víz, mert még kevés és mégis leáll.
Ha oktatást kérsz mosógépekből, hogy hogy mi hogy működik, akkor szólj. Víz be pörög, víz be pörög, közben adagolja a szert is, víz be pörög és közben fűt is. Na így működik röviden elmondva.
A perifériákat is nézd át.
J.
ui: Ki szivattyú megy, centrifugán próbáltad már?
Józsi!
Szépen kérlek!Menj innen!
3
Jó munkát.
Hi!
Nem nézegetni, mérni kéne valami:..A tekercs jó nem szakadt, nincs leégve? Feljut a jel a panelig a madzagon?
Hi!
A tg tekercs jó,nem szakadt .A panel még a mosógépben . A kijárószerelő majd megnézi a spagócákat .Addig is milyen panel van benne ?
U.I.
Addig is , sm ,sch ,panel kapcsolási rajz valakinél ?
Ha állandó mágneses motor van benne,akkor az...
Hajrá és őszinte részvétem hozzá!
Kefés motor.
Ellenállások.
2,2R;3,2R;150R.
Szivárgóáramra átmértem.Rendben.
Hibakód nincs.
Szia Dankasan !
Köszönöm szépen a segítséget .
Bontottat keresünk bele .
Üdv jano
U.I.
Nem tudtam bontott motort szerezni .
Felkeressük a motortekercselőt !
