A réz drága. Nem egy alkalommal találkoztam olyannal, hogy a motor nem 230V motor volt, hanem 150-180V... A felesleget elfázishasogatta az elektronika. Vagyis a max. állás nem 230V minden esetben... Mérd meg, ne kegyen szikeaeső...
Fázisceruzával vizsgálva: igen
És akkor, ha zárlatos a triak
az áramhatárolás is lágyindítóként viselkedik, és kell az idő a motornak a több ezres fordulat eléréséhez, mert ott lesz az áramfelvétele "normális"
Volt pár széria, ami n kapcsolóhoz volt méretezve a motor, és utólag "került" bele a fordszabályozás, de ez már a múlté...
A tekerőgomb nem engedi a 270 fokot?
Hi!
Nem, csak a 180 fokot
Tegyél be egy sima potit elfordítva, ha leget, legfeljebb nem lehet minimumra letekerni.
Hi!
Kiveszem az elektronikát, és direktbe teszem a motort, és ennyi.
Csak a potit kösd át!
Előtte mérj!
Hi!
Semmi lágyindítás, semmi extra nincs a elektronikában. Mikor fel van tekerve a poti, 230V van a motor kapcsain, és ennyi.
Szia Vadmalacka!
Berti
szia: az Elektroluxban is van előtte egy kis elektronika(nem ford.szabályzós)
Ha 1M-et 470k-ra söntölne, működhet, ha elfér
