LG42LH3000 csúnya kép (színhiányos?)
9 posts / 0 new
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Csatolmányban mutatom emez LG csodálatos képét. Hogyan lehet szebbé tenni?
Köszönettel: Csaba
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Kedves segítőim!
Örömmel tudatom Veletek, hogy a tanácsaitok alapján sikeresen megoldódott a "csúnyakép" szindróma. Könnyebb volt hirtelen lapot cserélni, igaz amit vásároltam, azon is már kicserélték a tudósok az "illetőt". Venni fogom a fáradságot, és az enyémen is kicserélem az "illetőt". Lesz egy jó, de plusz T-con-om...majd csak jó lesz valamire...
Köszönettel: Csaba
Jaca
Jaca picture
Én nemrég rendeltem 5 darabot 750Ft-ért ebayről, hogy legyen itthon. Ennyi pénzért eláll a fiókban.
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia Jaca!
Te csak alkatrészt rendeltél...(mert tudtad mit és miért,  na jó, egyet magamévá tennék).  Én kérdeztem-kértem valamit: Tőled is kaptam! Köszönöm szépen! Nekem ez már csak hobbi, elfoglalom magam, hogy ne haljak meg teljesen bután. Azért érdekelne ám, hogyan lehet ezt a hibát amúgy felfedezni, akár oszcillószkóp birtokában is,...tanulni...tanulni...erre ítéltettem! Könnyű ám mások tudásából okosabbnak lenni...! 10éves, valamikor csúcs TV-ről van szó, de én akkor is élvezem!
("munkaórákat " nem számítok fel a tulajnak, barátom!)
Üdv: Csaba
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
Ezt egy sima szkoppal nemigen tudod kimerni, mert a Gamma korrektor (fenyesseg csatorna)jelenek linearitasat/megfelelö lefutasat kellene tudni merni; celmüszer dolga... https://kpcomponents.co/products/as15-f-voltage-buffer-ic-as15f
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Csaba!
Olvasgattam a fórumot, láttam ilyen színhiányos TV-t, és ott írták, hogy ez az IC az oka. Aztán kezembe is került ilyen készülék, cseréltem, jó lett. Aztán jött a következő, és az is jó lett. Amit olvastam róla, hogy nagyon meleg az IC, és ha egy panelon valami nagyon meleg, az már gyanús. Szerintem az első pár darabról is így állapították meg, hogy talán az az oka, és bejött. Nekem azért volt IC-m, mert az elsőnél nem egyet vettem, hanem kínából 5-öt annyiért, amiért itthon egyet kapok. Most elfogyott az utolsó, és rendeltem még ötöt. Lehet, ezek is állnak majd pár évet a fiókban, vagy ha kell valakinek itt hirtelen, akkor borítékba rakom, és elküldöm. Sajnos még úton van, pedig neked is postáztam volna belőle egyet, mert tudom, milyen öröm, mikor kicseréli az ember, és működik.
Üdv: Jácint
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Köszönöm szépen a tanácsokat, Majd beszámolok a fejleményekről, akár IC-t, akár komplekt modult cserélek.
Köszönettel: Csaba
Jaca
Jaca picture
A TCON-on az AS15 IC cseréje szokta ezeket orvosolni.
uniman
uniman picture
Szerintem is. ...tuti ez a megoldás
