Candy CSF 458 E mosogatógépem megadta magát, tegnap este nem akart kimosni,
Hibajelenség: a mosogatógépet, bekapcsolom, bejön a kijelzés minden, aztán kiválasztom a programot és elindítom, ekkor elindul az időszámláló elkezd lefelé számlálni, és kb egy perc után visszaáll alaphelyzetbe, mintha akkor választanám ki a programot, utána elindítva ugyanúgy megy 1 percig és visszaáll...
a szűrőt kitakarítottam, próbáltam kiborítani a vizet is de ugyan az a jelenség, kijelzőn hibakódot nem ír..
bekapcsolás után halllani, hogy a szivattyú elindúl, és a motor is beindúl, de 1perc után minden leáll..
segítséget előre is köszönöm!
Sniper
Üdvözlet !
A Candy mosogatógép panelokat a régi szériáknál "opciózni" kellett. Ez azt jelentette, hogy fel volt sorolva minden lehetséges kombináció ami alapján megadtad neki az opcióját és onnantól kezdve úgy működött. EEprom-ot nem kellett soha írni de kb 10-15 variáció volt ! Ha gyári dobozban volt a panel akkor van mellé rakva egy programozási segédlet igaz ilyen gépet kb:3 éve csináltam utoljára azóta a világ változhatott.
a régi alaktrészt kaptam meg a dobozban, de semmilyen papír nem volt benne... 4 éves a gép..
a szerelő nem tud vele elvileg semmit csinálni... esetleg nem e lehet csinálni vele valamit??
Hi!
Én azt sem értem,hogy egy olasz hulladékra miért költöttél ennyit???Egy rakás sz*r az egész
én azért nem nyilatkoznék ilyet, amúgymeg a biztosító fizeti, 4 év alatt semmi gond nem volt vele!!! szerintem ez elég érv. a villámcsapás meg mindegyiket megeszi. szóval erről ennyit!
ui.: az új candyket ugyanúgy kinában gyártják mint a többit.... ezt az enyim még nem kinai....
üdv
nah fejlemények: a mosogatógépet idáig csinálták, vezérlőegység cserer történt benne!
állapot: a gép mostmár müködik, kissebb furcsaságokkal...
furcsaságok: a programidőzító majdnem minden mosásnál +1 órával tovább mos, másik hogy a idő most van olyan hogy 2:39 perc... (eddig max 1:43 volt emlékezetem szerint) harmadik kimosattam eg 65 fokon a gépet, de kinyitáskor meleg a gép de nem gőzöl... eddig kinyitva gőz csapott ki a gépből.
szerintetek létezik ilyen és gyári alkatrész!! a candytöl rendelve 100%!!!
nah most mondjatok valami okosat..
"OKOS"
Ki volt a szerelő?
fejéhez verni a cuccot.
Mellesleg lehet a panel ugyan az ,csak más programozásu eeprom ketyeg benne.
elwo
a panel dobozban a candytöl jött, az agész le van önteve gumival. nem lehet hozzányúlni sem. egy az egyben cserélve lett. a szervizes azt mondta nem lehet rajta programozni, mert azt csak az újakon lehet. ez kb 4 éves körül van..
Üdvözlet !
Mit értünk újjab gépen. 2002-től beérkezet gépeknél létezett az opciózós módszer tehát egy 4 éves gép az bőven kell tudja. Ha jól emlékszem a 3. és az 5. gombot egyszerre kellett lenyomni majd bekapcsolni és akkor lehetett az opciókban mászkálni az 1-es gombbal. Azért írom a gombok számát ami balról jobra értendő mert tipusonként a funkció változott ezért nem lehet úgy megadni hogy pl:késleltetés+előmosás mert lehet hogy az adott géptipusnál nincs ilyen lehetőség. Persze a széria azóta változhatott de biztos vagyok benne, hogy nem gyártanak mindenféle verziót szervízanyagként.
aha .. sajna enyimen összesen 4 gomb van abbol egyik a főkapcsoló..
balról jobra haladva: késleltetés - start/pause - fő kikapcs - progválasztó
nem tudnál mondani valamit eről az opcióról? mit lehet benne állítani?
Üdvözlet !
Ezek szerint akkor már változtattak rajta. Régen úgy működött a dolog, hogy ha panelt kért az ember akkor kapott eggyet amin minden csatlakozó meg gomb rajta volt. És adtak hozzá egy lapot amin egy lista alapján kiválaszthattad milyen opciót írjál bele. A listában gépjellemzők szerepeltek pl: eco gomb-rejtett fűtőtest-szárító ventillátor-3 LED kijelző-alsó felső kosár és ezek mellet szerepelt egy karakterkombináció pl:L8. A panel első bekapcsoláskor mindig csak annyit tudott hogy 00-át írt és sípolt. Ezután a megtalált kombinációt beütötted kikapcs bekapcs és onnantól kezdve a megadott gépnek megfelelő programként viselkedett lehetett az egy egyszerű 6 teritékes gép vagy 12 személyes csúcsmodell. De ilyen gépet vagy 3 éve nem javitottam ezért azóta sok minden változhatott.
aha értem..
most néztem a régi panelt az cs458e 0d van írva, a dobozon cs459 van írva egy csomó candy logo melett..
úgy érzem ez így maradt...
amúgy egy 24c02 eprom meg egy toshiba TMP87PH46N van benne a panelon semmien égés pupos kondi nem látszik..
szóval igazábol nem tudom mihez kezdjek vele.
hát ha másnem használom így..
A kutya itt van elásva"a régi panelt az cs458e 0d van írva, a dobozon cs459 van írva "
Az eeprom lesz a bünös.
Mosógépbe sem jó hasonló gépé,mert lehet működik,de valami azért nem az igazi.:-D
elwo
Dobtam fel egy kottát hozzá.
De nem lesz egyszerű eset.
Candy_CSF458E_dish
elwo
kösz!
Nincs mit ha segít.
elwo
Elektronika hiba lesz.Jano
bővebben valamit?
javítható az elekrtonika?
Kérlek fotozd le.Tedd fel ide.Próba cseresznye...Jano
még nem szedtem szét, de nem is igazán tudom merre kell keresni mit...nem javítottam még ilyet..
