SMR40200 kit
11 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Nincs meg valakiek a kit kapcsolási rajza?
VrubenX
VrubenX picture
Üdv: Fülesmester!
Igen én azt akartam belinkelni. Cak rosszul sikerült a linket kimásolni ezért Oszi11 kollega kisegített csak ő meg nem azt linkelte be amit akartam na de sebaj. Itt van az smr kitt nyákrajza ebből vissza lehet fejteni.
http://elektrotanya.com/samsung_smr_kitt4605.pdf/download.html
Üdv: Ruben
VrubenX
VrubenX picture
Szia az oldalon is fenn van valamikor innét szedtem le én is.
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Üdv:Ruben
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Ruben,
bocs, hogy beleszólok, de így akartad azt a linket nem ?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=smr40200&kategoria...
Üdv,
Oszi
VrubenX
VrubenX picture
De igen köszi csak valamiért lemaradt a másik fele. Így jár aki nem ellenőrzi amit ír. :D
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne haragudjatok, hogy belebeszélek!
:bow:
Dícséretes a buzgalmatok és segíteni akarásotok, de Edmundson nem az eredeti SMR IC-re épülő tápegység rajzát kérte, amire a link mutat, hanem az SMR helyettesítésére szolgáló TDA4605-re épülő kapcsolást, aminek "SMR kit" a neve.
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Bocsánat, elnéztem, de azért megoldódott! :oke:
Üdv,
Oszi
Edmundson
Edmundson picture
Bocs, valóban a TDA-s kitre gondoltam. Ez a HQ féle, (amin még sokat kell dolgozni, hogy kész legyen). Beépítés után a készenlét beállít. A rendszertáp (+148V), de bekapcsoláskor leesett +100V alá. Mivel ez volt az utolsó tartalékom, nem tudtam másikra cserélni, gondoltam megkeresem a hibáját. Rajz nélkül macerás ezért visszafejtettem. Valóban az IC adatlapján szereplő alapkapcsolás. A hiba az volt, hogy az IC 5-ös lábáról a FET G-re vezető 100 OHMOS SMD egyik oldalán felvált a kivezetés. Látszólag be volt forrasztva csak a kerámia testtel nem érintkezett rendesen.
skorpio
skorpio picture
sajat tapasztalat:miutan ketto elszalt az elado nem cserelte tovabb-aprolekos munka,de sikerrel jart:a teljesitmeny tranzisztort csereltem egy megbizhato tipusra,azota is mukodik,pedig az egesz tranzisztort,tehat a kollektort mint hutobordat is forrasztottam...
de vard meg mig lehul,a visszaramok miatt,erted,de mindenesetre a tapban az induktivitast ellenorizd induktivitas merovel,kulonben en 500mikrohenrist is alkalmaztam, hagyomanyosat,mukodik, ok ,habar az egyenaramu ellenallasa joval nagyobb,Figyelem:az eredetinek az ellenallasa nagyon kicsi,de az induktivitas ok,ez meg ne tevesszen
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem te a TDA4605 IC-vel fölépített SMR kitre gondolsz, ami nem tér el a katalógusbeli applikációs kapcsolástól.
Részletekért kérdezd a gyártót (csatolmányok), mindenkinek készségesen segít.
Fülesmester
skorpio
skorpio picture
szia
talan hasznos lesz
File csatolás:
