Szevasztok!
A Józsi barátomat megtalálta a fent nevezett lomozott magnó, amit én csak egy rövid ideig láttam, tehát további információkat nem tudok róla mondani.
A meghajtószíjat darabokban találta, és összerakta egy celluxra, innen lehet megtudni a hosszát, vagyis a kör kerületét.
A hossza 754mm. Ha ebből leveszek 20%-ot a nyúlás miatt, és azt osztom 3.14-gyel, akkor kapok 192mm átmérőjű kört.
A profilja hengeres, átmérő 2.5mm.
Ezt kellene pótolni, ha lehetne. Ha valakinek gyakorlata van benne, az legyen olyan kedves, és segítsen.
Azt is mondta a Józsi, hogy a HQ-nál kapható méterben, csak össze kellene ragasztani a két végét.
Nincs róla tudomásom, hogy lenne olyan ragasztó, ami ide tartósan megfelelne, de, ha valakinek volna tapasztalata a témával kapcsolatosan, kérem, hogy ossza meg velem.
Egy 2011-es topikban láttam itt a tanyán, hogy ajánlotta valaki az oring.hu céget. Akkor vállaltak után gyártást emberi áron. Kérdés, hogy ez a lehetőség megvan-e még.
Vagy más forgalmazók is érdekelnének, akiknél lehetne érdeklődni.
Az építő jellegű hozzászólásokat előre is köszönöm!
Üdv.: Pista.
2019, January 30 - 17:35
#1
Írd be a Google keresőbe - www. oring.hu- és megtudod.
Amúgy ezek vulkanizált gumik.
Ragasztani esetleg a TIP TOP gumiragasztó termékek közül valamelyikkel ragasztható, de akkor is csak átfedéssel. (Metal-Carbon Kft). Talán tudnak segíteni.
Szevasz Galibali kolléga!
Az interneten én is megtaláltam a céget, sőt le is diktáltam a Józsinak, csak arra gondoltam, hátha lenne valakinek egyszerűbb megoldása.
A ragasztó anyag nevét viszont továbbítom a Józsinak.
Köszönöm a reagálást, és a tanácsot!
Megvan még az O-Ring Kft, a címe 1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 14.. Én medenceszűrőbe vettem hasonló jó nagy átmérőjű gumigyűrűt náluk. Én nem utángyártást javaslok, hanem azt, hogy vegyél többet kb. 5 mm-es lépcsőkben, és próbával válaszd ki a megfelelőt.
Esetleg feszíts ki a gumi helyére egy cérnaszálat, és azt mérd le, közelítő értéknek.
Üdv, lcsaszar
Szevasz lcsaszar kolléga!
Köszönöm a reagálást!
szia: én forrasztóónt szoktam körbefűzni méréshez
Szia Bálit!
Nincs nálam a magnó, mint ahogy írtam is.
A magam részéről egy madzagot fűztem be a szíj helyére, kihúztam egyenesre az egyenes szakaszon, és valaki más összejelölte egy filctollal, ez is elég precíz.
